cpu amd athlon reconnu comme un duron - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-07-2005 à 22:10:33
oui carrement
au lieu d'avoir 128 de cache L1 et 256 de cache L2 j'ai 64 partout
en plus de base il apparait comme overclocker a 25% alors que je n'ai rien toucher et les benchmark sont ridicule je rame
Marsh Posté le 08-07-2005 à 22:17:57
j'y ai pensé et ça m'aurait arranger lol mais non c'est bien le meme
Marsh Posté le 08-07-2005 à 22:23:20
c'est clair quand je vois les perfs du duron je pleure a chaude larme rendez moi mon athlonnnnnnnnnnnnnnnn
Marsh Posté le 08-07-2005 à 22:27:40
Comme je l'ai dit maintes et maintes fois, décidemment l'A7N8X c'est vraiment une m*****
Marsh Posté le 08-07-2005 à 22:36:28
j'avoue que je l'ai depuis peu alors je peux pas trop en parler
Marsh Posté le 08-07-2005 à 22:48:38
c ce que te dira un informaticien lol
pour que tu lui achete en tou cas
Marsh Posté le 08-07-2005 à 22:49:10
Tiens il m'est arrivé la meme chose sur le pc d'un pote.
Il l'a fait monter apres avoir acheter une config complète avec une A7N8X E deluxe et un barton 3000+ chez ldlc.
Apres plusieurs soucis de mise en veille et divers problemes avec sa carte mere (en effet c'est une m*** cette carte). Il me demande de regarder. je regarde sa config et la je vois un duron 1.6 de déclarer au lieu d'un Barton 3000+ ca fait la diff quand meme. Alors je fais pareil que toi un bios de flasher un clear cmos, réinstalle... et toujours ce put... de duron 1.6...
Apres avoir fini de m'acharner sur le pc, j'ai quand meme decider d'enlever le proc et de regarder ca de plus pres; et ben là tu me croiras pas mais c'etait bien un duron 1.6 qui etait monté dedant, ca alors!!!! (comment régler en 1 minute et demi les problemes d'une demi journée). LDLC a reconnu son erreur car c'etait pas la premiere fois que ca leur arrivait (les proc ont quasiment la meme reference donc erreur frequente) et a procédé au changement du proc. Quoiqu'on en dise LDLC ont ete jusqu'a maintenant impeccables sur le SAV pour moi comme pour mon pote (eptite pub au passage).
Pour la petite histoire la carte mere de mon pote a fini par rendre l'ame définitvement depuis (plus de bip et plus de boot quelle m*** cette carte!!)
bref verifie ton proc si tu l'as fait monté...
bonne chance A+
Marsh Posté le 08-07-2005 à 22:55:21
j'ai acheter ce proc a un pote qui l'a toujours eu en athlon 2700+ et quand je l'ai monter sur ma carte il a fonctionner comme ça pendant 2 jours je l'ai meme monté sans souçis en 3100+ selon everest
et du jour au lendemain crack un beau duron a 1300 mhz
Marsh Posté le 08-07-2005 à 23:01:04
Ca c'est fabuleux!! les mysteres de l'informatique...
ce serait pas plutot un de tes potes qui t'aurait fait une blague qui l'aurait echangé à un moment ou t'a laissé ton pc sans surveillance
Sur ma carte mere j'ai un switch (et c'est pas le clear cmos) qui permet lors d'un overclocking trop généreux de ramener automatiquement le proc à 1100Mhz. et celui la si tu le vois pas; tu passes du temps a chercher ce qui tourne pas rond dans le pc alors que c'est un simple et malheureux switch (regarde aussi tes switchs en dehors du clear cmos) ca vient peut etre de là. tout simplement!!
Marsh Posté le 08-07-2005 à 23:05:22
si tu parle du jumper qui permet de limiter le fsb du cpu il est bien placer pas de souçis de ce coté la
pour l'o/c il etait vraiment pas violent
Marsh Posté le 09-07-2005 à 12:53:24
En effet c'est bien ce jumper dont je voulais parler; c'est bizarre ton histoire, j'ai plus de solution pour toi. Essaie avec d'autres proc, dans ton entourage avec tes potes. Tu verras bien ce que ca donne mais c'est vrai que la ca parait vraiment étrange ton problemes. D'ailleurs y a pas grand monde qui a pu t'aider!!
bon courage A+ ![]()
Marsh Posté le 09-07-2005 à 13:32:22
c'est pas un proc modifié que tu as acheté??? il y a une époque où les vendeurs faisaient passer des durons pour des bartons...
Marsh Posté le 09-07-2005 à 13:40:16
c'est possible mais j'en ai pas la moindre idée mais comme je disais au début il était a la bonne fréquence et reconnaissait bien les caches L1 et L2 existe t'il des moyen de recuperer leur capacités ?
Marsh Posté le 09-07-2005 à 15:08:12
est il possible quand nettoyant mon proc afin de remettre de la pate thermique et mon rad que j'ai retirer des connections entre les pont L1 ou L2
Marsh Posté le 09-07-2005 à 16:52:15
est il possible aussi que le fait d'avoir mis trop oupas assez de pate thermique puisse provoquer ce genre de chose
Marsh Posté le 09-07-2005 à 17:01:03
ya marqué quoi sur ton proc car faut commencer par là je pense
Marsh Posté le 09-07-2005 à 18:04:31
C'est juste que je suis d'accord avec ce qui a été dit au-dessus... ![]()
Marsh Posté le 09-07-2005 à 18:08:37
sur mon proc il y a marquer athlon j'ai pas relevé le N° qui suit mais je pense que ça va pas tarder
j'ai la boite qui va avec et c'est marquer amd athlon xp processor
2700+ 333 mhz front side bus
que dire de plus sinon que c'est bien le bon processeur soit il est hs et dans ce cas j'aurais des souçis de plantage ce qui n'est pas le cas pour le moment soit un mauvais montage enfin je sais pas je nage complétement
Marsh Posté le 09-07-2005 à 18:23:14
moi je sent bien de la pate thermique genre artic silver qui est conductrice et t'en a foutu trop ...
ça fait que t'en a sur les ponts à coté du core et tu fais des cours circuit dans tous les sens là dessus ...
Marsh Posté le 10-07-2005 à 00:21:52
c'ets bien possible je verrais ça demain je vais mettre un proc avec une base cuivre et moins de pate thermique meme si je pense pas en avoir mis beaucoup
je vous tiens au courant
Marsh Posté le 10-07-2005 à 09:31:37
un demi grain de riz suffit pour la pate
tu étales un peu (pas avec les doigts) et ensuite la pression du rad fait le reste
ça fait comme une goutte d'eau entre deux lames de verre
Marsh Posté le 10-07-2005 à 15:52:34
bonjour
j'ai mis je rad avec pate thermique comme il faut, tout bien nettoyer et j'ai toujours mon duron
j'ai relevé ce qu'il y avait sur mon proc soit AMD ATHLON AXDA2700DKV3D
voila donc pas plus avancé
Marsh Posté le 10-07-2005 à 21:26:21
quelqu'un aurait il le moindre indice
parce que la je vois vraiment plus ce que je peux faire
mise a part changer de proc
Marsh Posté le 11-07-2005 à 13:06:47
c'est peut être un pont qui a cramé
je sais pas lesquels concernent la gestion de la mémoire cache
recherche sur google
si c'est ça il faudra que tu les refasses
Marsh Posté le 11-07-2005 à 13:18:45
et si tu colles le fsb @ 166? (ou 333 en ddr) la tu dois etre à 100 je pense.
Marsh Posté le 11-07-2005 à 13:48:08
pour le pont je vais jeter un coup d'oeil
pour draculax je dois etre a 100 peux tu etre plus preçis stp car je suis en 166 pour le fsb par 13 de coef
Marsh Posté le 11-07-2005 à 17:52:12
slt martino
pourquoi y aurait il un souçis
cette frequence il me la met d'office en reconnaissant mon proc o/c a 25% mais c'est normalement sa frequence d'origine pour un athlon 2700+
Marsh Posté le 11-07-2005 à 18:06:34
| alex_34 a écrit : slt martino |
Le problème c'est par rapport à ce que tu as dit l'autre jour : tu as parlé d'un processeur reconnu comme un Duron à 1300 MHz. Ce qui effectivement voudrait dire du 13x100 et non du 13x166.
Tu devrais revérifier...
| alex_34 a écrit : j'ai acheter ce proc a un pote qui l'a toujours eu en athlon 2700+ et quand je l'ai monter sur ma carte il a fonctionner comme ça pendant 2 jours je l'ai meme monté sans souçis en 3100+ selon everest |
Marsh Posté le 11-07-2005 à 18:19:43
alors j'ai du me tromper pour le 1300 mhz
car d'apres ce que me dis everest le fsb devrait etre en 133 d'origine "reconnu comme duron" mais il me le met quand meme a 166 mhz et donc reconnu o/c par everest a 25%
Marsh Posté le 11-07-2005 à 18:38:22
tu dis que tu as flashé ton bios, avec quelle version?
Marsh Posté le 11-07-2005 à 21:53:57
Voila mon proc
http://wvw.monsieurprix.com/fiche/ [...] 24477.html
et voila le rapport d'everest ce sera peut etre plus clair
Propriétés du processeur:
Type de processeur AMD Duron
Alias du processeur Applebred
Stepping du processeur B0
(CPUID) Nom du processeur AMD Duron(tm) processor
(CPUID) Révision 00000681h
Vitesse du CPU
Vitesse d'horloge du processeur 2162.17 MHz
Multiplicateur du CPU 13.0x
FSB du CPU: 166.32 MHz (original: 133 MHz, overclock: 25%)
Bus mémoire 166.32 M
Cache du CPU:
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 64 Ko
Cache de niveau 2 64 Ko (On-Die, Full-Speed)
voila j'espere que ça aidera
Marsh Posté le 12-07-2005 à 22:46:25
Bon alors t'en est ou dans tes histoires d'Athlon confondu en Duron???
Marsh Posté le 08-07-2005 à 22:05:47
bonjour a tous
voila mon proc es un amd athlon 2700+ il a tourner comme ça 2 ou 3 jour et d'un coup mon bios le reconnait comme un duron
j'ai flashé mon bios pas de changement
mis a jour le chipset de ma carte mere a7n8x e deluxe pas de changement
fait 3 ou 4 clear cmos pas de changement
donc je me tourne vers vous
merci d'avance pour votre aide
