Athlon Xp 2000+ ,Obliger de l'utiliser a 1250mghz pour que ca marche!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-04-2003 à 01:32:30
Tu as teste ta memoire?
Marsh Posté le 06-04-2003 à 01:33:12
| AttonTray a écrit : voila de 1600mghz(je crois) je dois passez a 1250mghz! |
ton alime ??
Marsh Posté le 06-04-2003 à 01:33:14
ce genre de logiciel fait monté la température du cpu assez rapidement... donc surement que ton cpu est mal refroidis... d'ou les freeze
Marsh Posté le 06-04-2003 à 01:33:59
Plusieurs cas possible :
-> Surchauffe CPU (voir temperature avec speedfan)
-> probleme de ram (faire un memtest)
-> probleme d'alim, relevé les voltage avec speedfan, en idle, puis avec http://www.clubic.com/t/fiche857.html qui tourne
Marsh Posté le 06-04-2003 à 01:36:22
Marsh Posté le 06-04-2003 à 01:39:57
| chaced a écrit : Plusieurs cas possible : |
merci pour ce lien !! ![]()
Marsh Posté le 06-04-2003 à 01:42:47
c ou qu'on doit regarder la temp de son cpu avec speedfan??
Marsh Posté le 06-04-2003 à 01:47:34
je vois en effet plein de temp. mais c dans quelle case et quel ligne???
Marsh Posté le 06-04-2003 à 01:56:41
bon ben voila ce que g:
http://www.ifrance.com/jedik-website/speedfan.jpg
Marsh Posté le 06-04-2003 à 01:58:12
| AttonTray a écrit : bon ben voila ce que g: |
donc c'est Temp2 ton cpu
Tes voltages sont bas, c'est avec cpu stibity test qui tourne ?
Marsh Posté le 06-04-2003 à 01:59:16
nan po encore installe je le fait de suite!
donc faut faire tourner "cpu stibity" et "speedfan" en meme temps??
Marsh Posté le 06-04-2003 à 02:00:24
| AttonTray a écrit : nan po encore installe je le fait de suite! |
oui oui, normallement, les voltages vont baisser et la temperatures monter (met les 2 fenetres une a coté de l'autre)
Marsh Posté le 06-04-2003 à 02:01:45
ok et ds cpu stability je dois me mettre en quel mode???
yen a 3 propose!???
g:
-normal testing
-cpu warming only
-troubleshooting
alors??
Marsh Posté le 06-04-2003 à 02:09:07
voila les derniers news:
http://www.ifrance.com/jedik-website/new.jpg
Marsh Posté le 06-04-2003 à 02:12:58
| AttonTray a écrit : voila les derniers news: |
déja le voltage bouge peux, c'est bon signe, malgrés qu'il soit bas.
pour la temperature, il faut aux moins faire tourner le soft 10minutes.
Tu as un IBM, va faire un tour sur speedfan, onglet Smart, choisi ton disque, et le fitness, la barre du bas doit etre proche de 100%
Marsh Posté le 06-04-2003 à 02:26:40
en ce moment mon proc est a 1250mhz
(au fait question ventilo je suis avec un Noiseblocker S4 + un Thermalright SLK800)
Marsh Posté le 06-04-2003 à 02:29:35
| AttonTray a écrit : en ce moment mon proc est a 1250mhz |
bon, ok, donc, si avec un SLK, tu as une temperature pareille à 100Mhz, c'est deja tu as un probleme, ta tour est bien ventillé ? du genre 1 extracteur a l'arr supplémentaire ?
Ensuite, tes voltages sont déja bas, j'imagines à 133Mhz !
Pour info, mon 1700+@2600+ avec un aqua690 modé, en idle : 32°, donc toi est ton 51° en idle pour un cpu sous clocké en xp 1300+ !
Marsh Posté le 06-04-2003 à 02:32:08
J'ai oublié ta solution :
->remet à 133Mhz
Laisse ouvert ton boitier, si le pc ne plante pas, c'est un probleme de ventil du boitier, si il plante, c'est ton alim qui est trop faible,
au fait, c'est quoi ton alim ?
Marsh Posté le 06-04-2003 à 02:33:35
pourkoi tu dis que je tourne a 100mhz ou 133mhz (si je suis a 1250mhz)???
au fait ma tour est toujours ouverte des 2 cotés!!
Marsh Posté le 06-04-2003 à 02:36:27
| chaced a écrit : |
dsl pour ca je sui un pe hors du coup! comprend tout c termes!
pas plus que c la d'ailleurs "Pour info, mon 1700+@2600+ avec un aqua690 modé, en idle : 32°, donc toi est ton 51° en idle pour un cpu sous clocké en xp 1300+ !"!
dsl
Marsh Posté le 06-04-2003 à 02:38:21
donc comme je te l'ai dit ma tour est deja ouverte des 2 cotes!
mais comment on fait pour voir la puissante de son ventilo a partir de windwos (ca me fait chier de sortir ma tour de son coin!)
Marsh Posté le 06-04-2003 à 02:39:09
| AttonTray a écrit : |
pour résumé, tu as un super ventirad avec un cpu a 1250Mhz, il tourne à 51°
Avec un cpu à 2150Mhz, un ventirad de base, je suis à 32°, trouve l'erreur
Marsh Posté le 06-04-2003 à 02:41:38
ok je vois le truc!!
ya surchauffe de mon proc!! c ca ,nan??
Marsh Posté le 06-04-2003 à 02:43:35
| AttonTray a écrit : donc comme je te l'ai dit ma tour est deja ouverte des 2 cotes! |
dans ce cas, soit ton ventirad est monté de travers, soit ta sonde déconne, il faudrait que tu touches le radiateur pour voir si il est chaud.
de toute façon, tant que ça ne dépasse pas 70°, pas de souci, par contre, je penses que ton alim est trop faible, et c'est peut etre elle qui fait planter le pc.
Marsh Posté le 06-04-2003 à 02:46:57
ho, je viens de penser à un truc bete, et si c'etait Temp1 ton cpu, 30° c'est possible avec un SLK, dans ce cas, temp2 serait le chipset, ce qui me semble impossible, m'enfin on ne sais jamais, il faudrait y mettre le doigt dessus pour etre sur.
Marsh Posté le 06-04-2003 à 02:49:38
ben je viens d'inspecter l'interieur de ma tour!!
il fait frais dedans!!
donc je pense po qu'ya quelque chose qui chauffe de trop!!
Marsh Posté le 06-04-2003 à 02:51:10
| AttonTray a écrit : ben je viens d'inspecter l'interieur de ma tour!! |
et le chipset, le truc carré avec un radiateur a coté du cpu ?
si il n'est pas chaud, ne cherche pas plus loin, change ton alim !
Marsh Posté le 06-04-2003 à 01:29:59
tout ca parce que quand j'utilise certains programmes comme
Helix Producer (pour convertir du mp3 en .rm), cool edit (pour faire du traitemnt de son) ou encore quand je ripp un dvd en Divx et que j'encode le son du dvd (AC en .wav), he ben mon pc fait un freeze!!! et quand j'utilise tout c programme en 1250 mghz,ca marche!!!
alors comment faire pour utiliser c programme en utilisant mon proc au max??? c dommage d'avoir un XP 2000+ pour l'utiliser a 1250 mghz!! grrrrr
Enfin si vous pouvez l'aider...merci d'avance!!
PS: -c po mes drivers son, je les ai mis a jour!
-po mon bios nan plus, il est a jour apres un tit flashage!!
