Athlon 2800+ / NF7S = 60° idle, 70° après une heure de jeu - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2004 à 01:49:10
J'ai constaté le meme truc sur le PC d'un collegue.
Il viens de le monter et 62 en idle avec le ventirad amd d'origine
Dans le bios aussi ça donne 63°
On l'a passé en bus 133Mhz (2200+) au lieu de 166 (2800+) et ça chauffe pareil.
La mobo c'est une MSI avec Via KT600
AMD se reconvertirai-t-il dans le chauffage d'appoint?
Marsh Posté le 06-02-2004 à 07:59:28
j'ai un pote qui a un XP 2800+ et il a le meme probleme de chauffe
Marsh Posté le 06-02-2004 à 08:50:59
passé au wateercooling ou au prommy
metter un slk et un enermax
sinon le rad et peur etre mal monté
Marsh Posté le 06-02-2004 à 09:47:27
ou la marge d'erreur des température est élevée....
moi j'ai plus 10°c en affichage des température par rapport a la réalité...
ma CM est une abit IC7-Max3
Marsh Posté le 06-02-2004 à 09:49:00
le 2600 de mon frere est dans les meme températures que toi....g trouvé ça tres bizarre au début...g remonté 450 fois son ventirad...pareil.....alors je me dit que les températures affichées sont érronées....
sa carte est une gigabytes
Marsh Posté le 06-02-2004 à 09:59:15
Mise à jour du bios faite ?
Pate thermique en petite quantité ?
POur ma part je suis à 42-43 en idle et 52 pendant un rezo...
Marsh Posté le 06-02-2004 à 10:09:48
si tu mets ta main sur le rad est il vraiment aussi chaud ? tu te brules ?
Marsh Posté le 06-02-2004 à 10:30:01
Moi g un athlon xp 2400+ , hier au bout de 3 heures de internet il était à 81 degrès ....
En + c'est un pc tout assemblé ( packard bell....
Marsh Posté le 06-02-2004 à 10:34:41
perso , g un peu les boules , a partir de combien ca crame un athlon xp ?
Marsh Posté le 06-02-2004 à 10:35:13
| sylbuzz a écrit : fiouuuu....oki..c toi le plus fort |
Marsh Posté le 06-02-2004 à 10:49:38
Euh sincèrement je pense au mauvais montage du rad
Il serait chaud ton rad si ton proc était à 60°C (c au dessus du seuil de la douleur pour la peau).
Je suppose que c'est un Alpha PAL8045 qui se visse à la mobo donc fo forcer un peu
si c'est un PAL6035-> il est completement dépassé pour cette config -> il ne supporte pas plus du tb1.2Ghz ou XP1800+
un pote avec le même proc avait 65-75°C avec le ventirad box.. Je lui ai mis un zalmann7000AL/Cu et pouf il s'est retrouvé à 45° en idle et 51° en full ![]()
Marsh Posté le 06-02-2004 à 11:03:33
Hier, j'en ai eu marre, j'ai tout demonté, tout nettoyer
J'ai bien essuyé les traces de pates thermiques, j'en ai remis de la tte neuve,
j'ai revisser le "Alpha PAL8045" pour qu'il plaque bien le proc
Je remonte le tout, et je reboot :
59° en idle... super !
Franchement, je suis pas un professionnel du montage PC, mais je suis pas un néofite non plus, et je pense vraiment pas pouvoir monter mieux que ca le ventilo.
Qd je fais une LAN, je suis obligé d'ouvrir en grand la tour, et mettre un ventilo de bureau (40 cm de diametre) devant la tour : forcément là, ca chauffe pas du tout.
Alors comment faire ? chiffre éronnée ?
dans ce cas, il faut monter à 85° la temperature de sécurité (qui shutdown le PC en cas de depassement de temperature)
Le hic, c'est que via la BIOS, tu peux choisir comme temp° de sécurité de 60 à 75° (maxi) ...
Marsh Posté le 06-02-2004 à 11:06:18
si tu pense que l'erreur vien de la lecture de ta sonde downclocke ton barton (FSB 100 ou 133 par ex) et change de bios pour voir ![]()
Marsh Posté le 06-02-2004 à 11:06:39
a combien ca crame environ un amd athlon?
Marsh Posté le 06-02-2004 à 11:20:03
salut une ptit question moi g un 2400+ et je voudrai me prendre un 2800 barton c koi le (barton) merci
Marsh Posté le 06-02-2004 à 11:23:54
un barton , c'est un amd avec 512k de cache
Marsh Posté le 06-02-2004 à 11:24:26
en gros , un amd avec le cache doublé .
512k comme les intel
Marsh Posté le 06-02-2004 à 11:27:45
merci de me repondre donc je devrai prendre un barton parce que j joue beaucoup sur le net ect....
Marsh Posté le 06-02-2004 à 11:31:54
oui , ca apporte un gain de puissance non négligeable .
De plus, les barton ont souvent de bonne capacités d'overclocking ![]()
Marsh Posté le 06-02-2004 à 12:01:18
| sylbuzz a écrit : non...il est pas chaud |
ben, le rad est mal monté, ou la sonde déconne !
un rad bien monté est un rad chaud !!
si tu enleves le rad, le core du proc est bouillant ou pas ?
si oui, rad mal monté, remettre une goutte de pate thermique et bien vérifier que le rad est bien "a plat" sur le core du proc. Verifier que rien n'appuie d'un coté du rad qui pourrait l'incliner légerement !
si non, tes temperatures deconnent, tu peux essayer une mise a jour de bios, si ca marche pas tu montes tes seuils d'alarme et tu regardes plus tes temperatures ![]()
Marsh Posté le 06-02-2004 à 12:06:04
merci ![]()
Marsh Posté le 06-02-2004 à 12:11:23
Euh moi sur ma KT4V j'avais le même problème de chauffe et MSI a sorti une update du BIOS qui permet d'arrêter le proc qd il est pas utilisé.
La commande s'appelle CPU HALT COMMAND DETECTION et il faut la mettre sur Enabled. Ca relentit pas du tout le PC et perso je suis passé de 60°C en idle à 48°C. Par contre je suis passé de 68°C en idle à 64°C, bon, c'est pas si mal après tout ![]()
Marsh Posté le 06-02-2004 à 12:12:03
Euh, je voulais dire en burn pour les deux dernières valeurs, désolay
Marsh Posté le 06-02-2004 à 12:14:04
| Millenius a écrit : Voilà, j'ai un problème simple : malgré mon superbe ventilo à 500 balles APLHA HeatSink, mon Athlon 2800+ Barton chauffe comme un taré... |
t as le dernier bios pour ta mobo????
au fait par curiosité t as quelle version de cpuidle??? daté de quand??? j avais essayé sur ma nf7-s mais j avais pas vu de difference
t as coché quoi??? merci ![]()
Marsh Posté le 06-02-2004 à 12:14:39
Je peux pas monter la temperature de SHUTOWN, vu qu'elle est deja au maxi : 75°
Upgrader le bios.. ouais pkoi pas, vé essayer
si vous avez un url de BIOS Abit NF7s, merci d'avance
Marsh Posté le 06-02-2004 à 12:15:55
http://fae.abit.com.tw/eng/download/bios/nf7-s2.htm
tu peux me dire pour cpuidle pour lmes questions? ![]()
Marsh Posté le 06-02-2004 à 12:17:26
va sur clubic.com ou touslesdrivers.com
et tu trouvera le bios fait
attention a la revision de ta carte mere
tu as coché quoi comme options pour le refroidissement???
Marsh Posté le 06-02-2004 à 12:18:40
Je sais pu.. je ne l'ai pas sous les yeux (je suis pas chez moi)
mais c'est vraiment pas compliqué
Marsh Posté le 07-02-2004 à 23:13:29
Bon j'ai trouvé !!!
J'ai déplacé un ventilo tout bidon au milieu de ma tour (c'est une très grande tour) qui amene l'air d'en bas vers le haut.
Tout con...
Avant :
IDLE : 55~60°
FULL : 65~70°
Now :
IDLE : 45°
FULL : 50°
... ALU !
Marsh Posté le 07-02-2004 à 23:13:57
Bilan, l'air en bas passait très mal en haut
Une tour ventilée, c super important, mais je pensais pas à ce point ! 20° de diff !
Marsh Posté le 05-02-2004 à 23:56:17
Je fais rien et, il est déjà à 58°
Après un pti CS, il monte facile à 68, 70°, et là se lance CpuIDLEPRO pour refroidir au max le proc (ce qui fait rallentir le jeu de manière phénoménale)
Donc, quelle solution ?
Baisser la fréquence ? Via SOFT MENU III ?
Comment ca marche ?
Des optimisations drivers possibles ?
Merci de votre aide
