Athlon 64, où mettre de la pâte thermique ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-06-2006 à 17:48:18
toute la surface, c'est mieux
une fine couche transparente <1mm d'épaisseur.
Marsh Posté le 03-06-2006 à 17:48:53
Sur toute cette surface qui sert à augmenter la surface de contact.
Certains retirent même cette plaque pour un contact plus direct avec le refroidisseur mais la garantie saute.
Marsh Posté le 03-06-2006 à 17:50:24
Ok merci, je vais donc faire comme vous dîtes, en mettre sur toute la surface.
Pour appliquer la pâte, vous faites comment ? Ustensile spécial ou comme un sauvage avec le doigt ?
Marsh Posté le 03-06-2006 à 18:02:11
ReplyMarsh Posté le 03-06-2006 à 18:04:50
nan mais attends je suis sérieu là, utilise une carte comme ça, y'a pas mieux hein !
c'est ce que fais moi perso, ça étale tout comme il faut ! ![]()
Marsh Posté le 03-06-2006 à 18:10:52
un petit point de pate au centre du proco , quand tu mettras le radiateur dessus , il étalera la pate.
Marsh Posté le 03-06-2006 à 18:18:10
| hugo boss a écrit : Lol, je crois que je vais plutôt utiliser mon doigt à travers un sac plastique |
Le mieux c'est avec une carte credit/tel comme on vient de te le dire !!!
Marsh Posté le 03-06-2006 à 18:19:32
| ayrton44 a écrit : un petit point de pate au centre du proco , quand tu mettras le radiateur dessus , il étalera la pate. |
Si la surface n'est pas parfaitement plane (ce qui est le cas !) la patte ne sera pas uniforme !
Marsh Posté le 03-06-2006 à 18:21:06
| olioops a écrit : Si la surface n'est pas parfaitement plane (ce qui est le cas !) la patte ne sera pas uniforme ! |
de toute facon la chaleur se concentre au centre du proco , et cette méthode est conseillé sur le site du fabricant de l'artic silver 5
Marsh Posté le 03-06-2006 à 18:24:16
Ca peut pas être pire que la carte téléphonique...
- elle se tord, donc la couche de pâte n'est pas plane/régulière
- elle produit des dépots de peinture
Le mieux que j'ai trouvé jusqu'à maintenant c'est un rail 5"1/4 antec, un simple bout de tôle de 0.25mm "enroulé" et donc à la fois souple, indéformable et ne rayant pas.
Dans tous les cas, ça n'empêche pas un mauvais contact, et le meilleur que j'ai obtenu était avec un étalage à l'aide de la base du rad.
Marsh Posté le 03-06-2006 à 18:25:13
| ayrton44 a écrit : de toute facon la chaleur se concentre au centre du proco , et cette méthode est conseillé sur le site du fabricant de l'artic silver 5 |
en l'étalant avant on est sûr de son coup ! tu crois pas ?
Marsh Posté le 03-06-2006 à 18:28:52
| Gigathlon a écrit : Ca peut pas être pire que la carte téléphonique... |
Pétard c'est hallucinant ! on va pas faire 2 pages sur un truc aussi simple ...
la carte c'est absolument idéal , certainement ce qu'il y a de mieux , surtout avec de l'Artic silver 5 .
Marsh Posté le 03-06-2006 à 18:29:02
+1
De plus, la pression pourrait ne pas être suffisante pour en étaler partout.
Certaines zones pourraient ne pas avoir de pâte...
Marsh Posté le 03-06-2006 à 18:49:03
moi qui monte demonte assez souvent des cpus ou autres j etale toujours
a mon sens c bien plus fiable que de mettre une goutte au centre..
Marsh Posté le 03-06-2006 à 18:55:35
il me semblait qu'on mettait une goute au centre, pui on posait le rad afin que des bulles d'air ne rentrent pas entre la pate et le rad ....
Marsh Posté le 03-06-2006 à 19:00:10
Bon ! s'il faut des sources
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page5.php
Marsh Posté le 03-06-2006 à 17:46:29
Bonjour jeunes gens
Voilà, une question me taraude si je puis dire. En effet, jusqu'ici j'ai toujours mis de la pâte thermique sur le core de mes proco, mais il se trouve que dernièrement j'ai fait l'acquisition d'un Athlon 3700+ et il n'y a plus le core apparent comme sur les anciens procos (le petit carré au centre)
Il n'y a qu'une surface lisse. Donc je me demande tout simplement où il faut mettre de la pâte thermique.
Faut-il en mettre sur toute la surface ? ou tout simplement une petite goutte au milieu ?
Merci d'éclairer ma petite tête remplie d'ignorance
