athlon xp 2000+ - CM DFi - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2002 à 12:39:36
ReplyMarsh Posté le 12-11-2002 à 13:26:34
merci pour ta réponse
me reste plus qu'à trouver comment faire
en fait, j'ai déjà recherché mais j'y arrive pas
voilà ce que j'ai, si quelqu'un peut m'aider :
j'ai pris la doc de ma carte mère, et j'ai trouvé ça :
il y a un cavalier (2 broches) qui s'appelle "cpu fsb select"
par défaut sur 100 mhz (200 mhz ddr) et positionnable sur 133 mhz (266 mhz ddr)
je le vois bien sur la carte mère (c'est un truc blanc)
pour le moment, il n'y a rien sur ces 2 broches, mais le schéma est pas top, et je ne sais pas si je dois mettre un cavalier sur ces 2 broches... (et quel genre de cavalier ? ceux des disques durs ?)
dans le bios, j'ai ça :
menu advanced chipset features > dram clock >ddr dram clock : j'ai mis sur 266 (ct sur 100 au départ)
juste au dessus il est précisé : current cpu frequency is 1250 mhz, et current fsb frequency is 100 mhz
je ne peux pas changer ces valeurs, c'est grisé.
et j'ai un autre menu dans ce bios : frequency/voltage control >cpuvcore adjust
j'aurai un truc à toucher dedans ?
merci d'avance
si y a besoin de plus de précisions, pas de pbs
Marsh Posté le 12-11-2002 à 13:32:28
tu mets un jumper sur les pins et hop.
Marsh Posté le 12-11-2002 à 13:33:37
oki
j'en ai récupéré un sur un disque dur, je le met en place, je reboot et je viens vous dire ça
merci de ta rapidité !!
Marsh Posté le 12-11-2002 à 13:34:58
ReplyMarsh Posté le 12-11-2002 à 13:39:48
Hep!
le JP7 doit etre à off (donc vide, sans jumper) pour le fsb 133.
étrange. si c'est déja ton cas essaye l'inverse, y'a peut etre une erreur dans la doc.
Marsh Posté le 12-11-2002 à 14:02:57
tout à fait
en fait y avais plusieurs jumpers côte à côte, et celui qui m'intéressait étais à ON. (je regardais le mauvais)
j'ai donc juste eu à enlever le cavalier, et dès le démarrage, c'était bien indiqué athlon 2000+
j'étais donc tout content, sauf que quelques secondes j'ai eu droit à un bel écran bleu, avant même le logo de windows xp, qui me disait que pour des raisons de sécurité, le pc avait été arrété...
je refait un test, idem.
alors je rebaisse mon fsb, et là ça reboot normalement.
y aurait pas un autre truc à changer ? (voltage par exemple)
merci (en plus t'as dû faire des recherches pour te rendre compte du pb avec le jumper, double merci donc ![]()
Marsh Posté le 12-11-2002 à 14:12:23
logiquement, le voltage doit se mettre automatiquement...
c'est toi qui a monté le 2000+? avec quel type de rad ventilo? pate thermique?
Marsh Posté le 12-11-2002 à 14:36:33
oui, c'est moi qui l'ai monté
mais c'est la première fois que je dosi bidouiller pour que ça marche, car je m'était arrété au 1.2 ghz, et j'avais pas de pbs
en radiateur, c'est un truc de base (avec le proc à 1.2 ghz, j'étais à 48°)
j'ai de l'artic silver en pâte thermique.
tu penses que ça peut venir d'une surchauffe ?
là je suis au boulot c pour ça que je met plus de temps à répondre.
Marsh Posté le 12-11-2002 à 14:41:00
ouaip, je vois bien un truc genre surchauffe.
tu es sur que ta ram est bien de la pc2100?
Marsh Posté le 12-11-2002 à 19:41:36
salut !
désolé d'arriver si tard, boxon au boulot
bon là je vous écris depuis un bel athlon xp 2000+
je t'explique :
en fait l'écran bleu que j'avais au démarrage était dû à mes drivers nvidia (je les avais installé hier soir, et j'avais pas encore redémarré)
bête hein... pour rester poli
une fois compris ça, j'ai donc viré le cavalier, et ça bootait impecc en 2000 + (1667 mhz)
et en fait tant que ma tour était ouverte, j'en ai profité pour brancher 2 autres ports usb.
et au démarrage mes ports marchait pas... en fait ils s'étaient désactivés dans le bios
ça fait perdre un peu de temps car je croyais que ct ma bidouille qui avait tout cassé
donc là tout roule : athlon, 4 ports usb
et... le frais et le silence !
en effet, tant que tout était ouvert, j'ai bidouillé mon ventilo d'alim'.
c'est un truc qui me trottait dans la tête depuis un moment, suite à une manip' vu sur ce forum : taisol 690 + ventilo 80*80...
j'ai donc fait ça, écarté, les pales, mis le ventilo, et là je suis à 43° en pleine charge (séti).
j'ai donc gagné 10° et du calme pour mes oreilles.
voilà j'ai fini de raconter ma vie, et je te dis un grand merci !
@ charge de revanche
bonne soirée ![]()
Marsh Posté le 13-11-2002 à 00:38:39
cool pour toi.
enfin qlq'un de cool sur ce forum.
au plaisir de te rendre service.
Marsh Posté le 13-11-2002 à 20:08:50
petit complément :
j'ai encore eu quelques plantages (ct donc pas seulement mes pilotes nvidia)
par contre qd je revenais à 1.2 ghz, pas de pbs (et j'avais 50 ° de t°)
j'ai testé d'autres réglages, sur la ram, etc....
et finalement c'était bien un pb de surchauffe : démontage du ventilo, remise en place avec de la pâte bien comme il faut, et là je suis depuis 1h avec l'athlon 2000+ à 48° sans pbs
avec séti je suis à 56°
et 3h40 annoncé en temps de calcul
voilà, si ça peut aider qq'un d'autre qui aurait des plantages
vérifiez votre température aussi !
Marsh Posté le 12-11-2002 à 12:34:42
Bonjour !
Voilà ma question :
j'ai une carte mère dfi AD70-SC Rev.A+ (via VT8366-8233)
jusqu'à présentj'avais dessus un duron 1.2 ghz, et je l'ai changé y a 1 semaine par un athlon xp 2000+...
tout marche impecc, cependant je viens de voir qu'au démarrage, c'est indiqué : amd athlon 1250 mhz
ainsi que dans divers logiciels tels que MBM5 ou belarc advisor...
Pourtant cette carte mère est censée supporter ce processeur*...
J'ai vérifié le bios, et il est à jour...
Y-a-t-il une manipulation à affectuer ?
merci d'avance
* http://fr.dfi.com.tw/support/CPU%2 [...] LstAMD.htm
ligne VIA KT266 / AD70-SC/SR
ou là : http://65.68.55.12/inetpub/ftproot [...] upport.htm
au démarrage du pc, j'ai la date 05/24/2002
qui correspond bien au dernier bios dispo ici :
http://fr.dfi.com.tw/support/dlShow2.asp
Message édité par blueteen le 12-11-2002 à 12:38:37
