ASUS M3A
ASUS M3A - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2008 à 12:29:22
Je voudrais juste savoir, pour ceux qui connaissent, ce que vous pensez de cette carte que j'hésite à acheter car compatible pci-e 2.0 mais je ne sais absolument pas ce qu'elle vaut...
Merci d'avance
Sam
Marsh Posté le 15-01-2008 à 19:14:35
Merci d'avance
Sam
salut,montée dans une ANTEC NSK6580,carte vidéo MSI 8800gts 320mo,2x1go de rame gskill6400 et comme processeur AMD 64X2 6000,et bien aucun probléme.
j'ai pas mis le dernier bios il est béta.j'ai juste fait un réglage du timing pour la mémoire et tout roule nickel,une carte simple et pas de soucis. :)
Marsh Posté le 15-01-2008 à 19:19:34
Si t'as déjà une M2R32-MVP voire une M2A-VM tu peux oublier cette carte, le PCI-E 2 ne t'apportera rien.
Marsh Posté le 16-01-2008 à 09:44:29
j'ai une M2R32-MVP,mais bizarement elle est tombée en rade 2 fois et le SAV de matériel.net est long,donc en attendant j'ai commandé une M3A pour voir et de plus je pourrais changer de processeur dans le courant de l'année.
Marsh Posté le 16-01-2008 à 09:53:04
Que penses tu des perfs globales du r770?
Cette carte m'interresse également.
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 16-01-2008 à 11:07:02
Bizarre... c'était quoi tes symptômes?
Mon A8R32-MVP a toujours eu un léger souci (que toutes ont à priori, relatif à l'o/c... très capricieuse avec la RAM) mais jamais de problème nécessitant de SAV, même si à l'époque je l'avais renvoyée à cause de ça.
Concernant les perfs du 770, il a toutes les chances d'être très proche étant donné qu'il utilise le même southbridge, le switch PCI-E 40 lignes du RD580 et son pendant du côté du 770 étant pour ainsi dire passif.
Marsh Posté le 16-01-2008 à 12:33:14
pour ma M2R32-MVP,la premiére fois plus de boot même plus accès au bios,la 2éme fois,la carte ne reconnaissait plus les disques.
Marsh Posté le 16-01-2008 à 12:37:21
pour la rame c'est de G.SKILL 6400BHK CL4-4-3-5
Marsh Posté le 16-01-2008 à 13:01:46
Fais gaffe à ça, ça peut venir tout connement des câbles S-ATA... j'en ai fait l'expérience :/
Certains câbles S-ATA livrés d'origine sont d'une qualité lamentable, du coup je n'utilise plus que ceux de mes ex A7N8X et A8N-SLI. Encore hier en mettant temporairement un de ceux livrés avec l'A8R32 (des Comax tout fins) j'ai eu des merdes (du genre "impossible d'exécuter le programme, problème d'E/S du périphérique" ). A l'époque où j'ai compris ça c'était justement sur l'A8R32, j'ai d'abord pensé à un problème de disque dur, puis de carte mère avant de comprendre qu'à chaque fois le problème venait d'une déconnexion à chaud du disque dur (qui n'était plus détecté au redémarrage et ensuite l'était aléatoirement) et de vérifier qu'il s'agissait des câbles.
Message édité par Gigathlon le 16-01-2008 à 13:02:51
Marsh Posté le 16-01-2008 à 17:22:35
le r770 gére  l'hypertransport 3 pour le phenom et je crois la carte graphique en pci 2,hors le 6000 ne fait que l'hyper.1,mais globalement j'avais 9600 point sous 3dmark2006,carte MN232-MVP,là avec la M3A  sans overclocké j'ai 10007 points.
Marsh Posté le 24-01-2008 à 16:30:14
Merci pour les réponses, voila seulement que je les vois vu que le sujet était tombé aux oubliettes. J'ai finalement pris une M3A qui me fait bonne impression pour le moment. Mais le timing dont tu parles lutinmalin m'interesses...Comment le régler justement?
Merci d'avance,
Sam
Marsh Posté le 25-01-2008 à 08:46:30
Merci d'avance,
Sam
dans le bios tu fais:
advanced
AI overclocking manual
dram timing configuration
memory clock mode=manuel
memclock value=800mhz
2t mode=auto
dram timing mode=dct0
cas 4
trcd 4
trp 3
tras 5
pour le voltage dram j'ai mis 2.V
réglage pour de la G.SKILL 6400 BHK CL4-4-3-5
Marsh Posté le 25-01-2008 à 09:25:48
ok merci beaucoup je vais tester tout ça :)
Marsh Posté le 15-02-2008 à 19:48:51
Trés bonne carte mere, qui gere entre autre le pci ex2 et les nouveaux processeur am2+, et en plus a un prix trés abordable. Enfin moi j'en suis trés satisfait a part que je ne trouve pas un manuel detaillé pour bien reglé mon bios
Marsh Posté le 20-04-2008 à 18:12:19
Drapalisation. cette carte m'intéresse également très fortement.
Seul problème : sur beaucoup de forums, on voit que des gens ont des problèmes avec le chip réseau (du Atheros, et pas du Realtek, chais pas ce que ça vaut...). Apparemment, les drivers foutent vachement la merde chez pas mal de monde, et y en a même chez qui ça marche pas du tout, quoi qu'on fasse, et qui ont du s'acheter une carte réseau...
Y en a qui ont été embêtés ici ?..
Mon Feed-Back / Votre PC s'ennuie ? Faites-le participer au World Community Grid !
Marsh Posté le 04-12-2008 à 20:26:48
Moi je vien de passer plus de 24h a essayer de la faire marcher.Driver de la carte reseaux fait planter windows (fourni par ASUS).Juste pour info voici la manip a faire:
-telecharger le nouveau driver sur le site de ASUS (toujours en Beta)
-installer/ attendre le plantage
-reboot en mode sans echec
-désinstaller la carte depuis le gestoniaire de périfs
-suprimmer le .inf du driver
-eteindre l'ordi
-flash bios
-dans le bios mettre PCI PnP sur YES
-et installer le nouveau driver
Autre désagrement le radiateur du chip est un peu gros suivant le ventirad c'est un peu galere!
Sinon moi je l aime bien cette carte mere.
