ASUS Z97-K Slot PCI-E 3.0 HS
ASUS Z97-K Slot PCI-E 3.0 HS - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-07-2015 à 20:56:10
Bonjour les amis.
j'explique mon problème,
J'ai une config: ASUS Z97-K avec ASUS R9 290 OC 4GO DDR5? alimenté par un COOLER MASTER 600W. qui exploite un i5 4670k avec 8go ADATA 2600 CL11
Le problème : hier soir j'allume le PC et là, rien ne s'affiche à l'écran, et les 2 ventilo de la CG tournent (anormalement) à fond la caisse. J'éteins Je r'allume 1,2,3,8,16 fois, toujours la même chose. je branche l'écran sur la carte mère et là j'ai l'image.
Depuis, la CM ne reconnait plus la CG 'dirait-on'  :??: .
J'ai essayé la CG dans une autre CM autre alime (720w) et elle fonctionne normalement.  :??:
Si quelqu'un s'y connait, help please  :cry: . j'ai peur que la CM soit en cause  :pfff: .
Merci d'avance. :jap:
Message édité par fourab le 01-07-2015 à 23:07:01
Marsh Posté le 02-07-2015 à 13:57:05
[:athos67:2]
Marsh Posté le 02-07-2015 à 15:10:04
Marsh Posté le 03-07-2015 à 00:53:23
Ya t-il un Médecin dans la salle? :(  :cry:  :(
