Asus A7V Via KT 133 : Quel CPU Maxi ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-10-2004 à 10:53:24
2400+ ou voire beaucoup moin cetain kt133 supporte pas les athlon xp
Marsh Posté le 01-10-2004 à 10:55:47
france.asus.com
Marsh Posté le 01-10-2004 à 17:49:15
Et vous avez des conseils sur des sites qui vendent des CPU d'occaze ?
Marsh Posté le 01-10-2004 à 17:51:30
pour plus d'infos sur cette carte je te conseille de regarder ce site :
www.a7vtroubleshooting.com
Tu verras des gens ayant monter un barton dessus, mais sans un gros FSB bien sur..
Marsh Posté le 01-10-2004 à 18:15:01
L'idéal pour cette carte mère c'est un athlon xp debloqué, peu importe le modele ( préférence tout de meme pour les 0.13u).
Moi par exemple : xp2200+ debloqué@18*107 = 1926 mhz.
Sinon, la solution ultime c est le barton mobile, mais un peu cher et surtout un peu castré si tu le met sur cette carte mère.
a tu regarder quelle est la révision du Pcb de ta carte ?
Marsh Posté le 01-10-2004 à 19:44:21
boss_ba : as tu eu besoin de faire une manipe pour avoir le coeff 18 ? car parait il que les hauts coeffs sont bloqués
Marsh Posté le 01-10-2004 à 21:05:18
En fait, je n'ai eu aucune manip à faire au niveau des ponts.
En effet, je possede un 2200+ debloqué, avec un coeff de 13.5 d'origine.
Mais pour certains autres athlon xp debloqués, il y a une manip.
Les athlon xp debloqués 1700+,1800+,1900+ et 2000+ ont tous un coeff inférieur ou égal à 12.5 . cela se traduit sur le pcb du cpu qu'ils ont le dernier pont L3 relié. En théorie, il ne peuvent donc pas depasser un coeff de 12.5 . Il suffit donc de couper ce pont, afin que la carte mère comprenne les coeff différement. Couper le dernier pont L3 permet ainsi d'acceder à des coeff supérieur à 12.5 .
Pour les 2100+,2200+,2400+ et 2600+(bus 133), cette manip n'est pas necessaire, car le coeff est superieur à 12.5, ce qui veut dire que le dernier pont L3 est coupé d'origine.
Enfin, une derniere petite remarque, il semblerait que les throubered rev A ne peuvent pas atteindre un coeff plus grand que 18.
J'en fait parti, c'est pourquoi j'ai quand meme overclocker le bus au maximum du chipset.
Les throubered rev B peuvent quant à eux atteindre un coeff de 24, ce qui laisse de la marge.
Marsh Posté le 01-10-2004 à 21:41:53
Oh c'est bon à savoir qu'a partir du 2100+ plus de manip necessaire,je ne le savais pas.
Ca va preciser pa petite recherche alors ![]()
Marsh Posté le 02-10-2004 à 13:56:40
Couper un pont c est tres facile. C est relier qui est plus dur.
Marsh Posté le 02-10-2004 à 14:08:26
Ouais mais je suis équipé de 2 mains gauches pour ce genre de truc ![]()
Marsh Posté le 02-10-2004 à 15:00:16
Le 2000+ en 0.13µ passe, j'avais une CM avec le même chipset, c'est passé mais c'est vraiment le grand max niveau coef/fsb.
Marsh Posté le 02-10-2004 à 15:14:58
Mais non, on peut tout mettre sur cette carte mère. Meme les sempron ca
doit marcher je pense.
Marsh Posté le 02-10-2004 à 15:19:08
d'ailleur le sempron apporte il un interet pour nous ? Je ne pense aps vu que FSB 333, donc faible coeff de base.
Marsh Posté le 02-10-2004 à 15:21:30
Le seul interet va etre le FSB justement, sinon c'est un Thoroughbred comme le tien.
Marsh Posté le 02-10-2004 à 15:22:29
ah le mien c'est pas du tout ca
, c'est un bete t'bird.
Marsh Posté le 02-10-2004 à 15:44:30
Par rapport à ton T-bird, tu va gagner:
En fréquence
En température (0.13µ pour 0.18µ le tient)
En FSB
En perf en général car FSB + haut, + de transistors et fréquence + haute.
Marsh Posté le 02-10-2004 à 16:16:18
je parlais de l'interet du sempron par rapport à un AXP en fait, pas par rapport a mon vieux bird.
Marsh Posté le 02-10-2004 à 16:43:24
| Citation : d'ailleur le sempron apporte il un interet pour nous ? Je ne pense aps vu que FSB 333, donc faible coeff de base. |
Aucun interet, effectivement.
En plus, ils sont plus chers.
Marsh Posté le 02-10-2004 à 16:45:08
oki c'est bien ce que je pensais,
mais les axp maintenant se font rares, j'ai peur que les prix montent ![]()
Marsh Posté le 02-10-2004 à 16:48:08
Quand meme c'est fou que t'arrive pas à trouvé un athlon xp debloqué.
Si tu trouve un 1700+ débloqué qui s'overclocke bien, jte conseille de le prendre.
Marsh Posté le 02-10-2004 à 17:16:16
j'ai le haut coeff sur un 1700+ aussi ?
Marsh Posté le 02-10-2004 à 17:25:36
On s'en fou du coef, c'est le FSB qui donne de meilleures perf lorsqu'il est haut, pas le coef.
Marsh Posté le 02-10-2004 à 17:41:21
Mais l'A7V ne donne qu'un FSB de 100.. avec une limite entre 110 et 120 selon la carte, donc le haut FSB ....
Marsh Posté le 02-10-2004 à 23:20:43
les hauts coeff sont accessible sur les 1700+,1800 ect...
La limite du fsb c est plutot 110-112. Moi c'est 107.
Elle monte à cb la tienne ?
Marsh Posté le 02-10-2004 à 23:26:00
103 je crois bien
A moins que ce ne soit mon processeur qui ne tienne pas.
Mon ancienne a7v tenait le 110, mais elle a planté ![]()
Marsh Posté le 03-10-2004 à 00:06:07
Bon je vais mettre un terme à toutes les conneries qui ont pu être dites ( J'AI une A7V en état de marche
) : Avec la dernière mise du bios tu peux normalement mettre au maximum un CPU en FSB 100 avec un coeff de 14, c'est à dire un thunderbird 1400, mais en aucun cas un athlon XP
Personellement, en forcant un FSB 133 avec les jumpers j'ai réussi à faire tourner un duron 1600 de manière stable. Mais a chaque fois que le PC était éteint de manière incorrecte ---> reboot direct sur un ecran d'erreur du bios qui prenait ce mauvais arret pour une instabilité.
Par contre je ne peux pas assurer que ce montage tient dans le temps, j'ai abandonné l'expérience pour ne pas prendre le risque de fusiller la carte mère
Et pour les sceptiques qui pourraient mettre en doute ma parole, c'est bien une asus A7V tout court, avec KT133 et non 133A ![]()
Marsh Posté le 03-10-2004 à 00:50:14
| Strat_84 a écrit : Bon je vais mettre un terme à toutes les conneries qui ont pu être dites ( J'AI une A7V en état de marche |
Et pourtant tu racontes n'importe quoi, plusieurs personnes de ce forum, et essentiellement sur A7Vtroubleshooting ont mis des AXP dessus. Ca reste du non officiel, mais avec le bios 1012-01a ca passe.
Marsh Posté le 03-10-2004 à 11:37:03
| gee a écrit : Et pourtant tu racontes n'importe quoi, plusieurs personnes de ce forum, et essentiellement sur A7Vtroubleshooting ont mis des AXP dessus. Ca reste du non officiel, mais avec le bios 1012-01a ca passe. |
Faut tout lire ... Quand ulk parlait de CPU max, il voulait dire du CPU officiellement supporté ...
La carte n'est normalement pas conçue pour un FSB de 133, donc éventuellement un athlon XP ça reste comme mon expérience avec le duron, du bricolage sans certitude de réussite, et tu ne sais pas comment la carte va apprécier ça dans le temps
Sans compter si ça se trouve les montages sur athlon XP qui soit disant marchent ont été fait sur un modèle équipé de KT 133A, qui lui supporte le FSB 133, contrairement au KT 133 tout court
Marsh Posté le 03-10-2004 à 13:14:42
Si tu avais lu mes messages au dessus, tu aurais vu que je parles d'AXP avec un FSB de 100 (voir 110) et non de 133 bien sur
Des mecs d'A7Vtroubleshooting l'ont depuis a peu pres un an, ca commence a être pas mal je trouve, mais il est évident que ce n'est pas une pratique officielle, et donc peut etre pas pour une machine dédiée au travail.
Marsh Posté le 03-10-2004 à 13:23:38
Strat, tu a une a7v rev 1.04 ou 1.05, c'est pour ca qu'elle arrive à supporter le bus 133 ( non officiellement supporté ). Je suis sur que si tu décolle ton rad de ton a7v, tu verra apparaitre un beau chipset
via kt133A.
En fait pour les A7V :
rev 1.02 chipset kt133 à 100%
rev 1.04 tantot kt133, tantot kt133a
rev 1.05 : kt133a à 100%
En fait les a7v rev 1.05 sont pareilles à des a7v133 rev 1.05
Marsh Posté le 03-10-2004 à 13:31:18
Et pas besoin de mettre le bios 1012-01a pour lui coller un athlon xp.
Marsh Posté le 03-10-2004 à 13:36:36
A priori, ca marche a tout les coups avec ce bios, mais pas avec les autres. Mais pour cela je ne saurais dire, j'ai le bios mais l'axp ![]()
Marsh Posté le 03-10-2004 à 14:27:54
Effectivement j'ai la rev 1.04 il me semble, mais j'ai fait qqs tests avec des logiciels de détection matériel et ça ne m'indique que KT 133.
Mais ça m'ouvre de nouvelles perspectives ton histoire ...
Par contre Athlon XP FSB 100
Je ne trouve pas ça rentable d'acheter un processeur pour le faire tourner à un FSB plus bas ... Autant changer la carte mère avec
Marsh Posté le 03-10-2004 à 15:13:46
C est normal que les logiciels de type sandra detecte un kt133 puisque le bios lui meme detecte un kt133. Le seul moyen de detecter un kt133a serait de flasher l'a7v en a7v133.
Puis mon athlon xp, meme en bus 107, marche plutot bien. Pour les résultat en arthmétique et en multimédia, je suis entre le 2200+ et le 2400+ .
Marsh Posté le 04-10-2004 à 11:42:22
Houlalala, je ne comprends plus rien du tout.
Un conseil simple svp ?
1/ Quel processeur je dois chercher (en occaze a priori) pour upgrader mon pc "simplement" sur la base de ma carte mère Asus A7V Via KT133 (ref : A7V/550/WOA/5P-U) ?
2/ Et y-a-t-il des sites web privilégiés pour rechercher en o ccaze ce type de CPU ?
Marsh Posté le 04-10-2004 à 17:23:48
| ULK a écrit : Houlalala, je ne comprends plus rien du tout. |
Donc c'est bien ce que je disais, il cherche un proc qui marche officiellement, pas une possibilité de bidouillage
Normalement il te faudrait soit un duron =<1.2ghz, soit un thunderbird =< 1400 mhz
Marsh Posté le 01-10-2004 à 10:52:24
J'ai une carte mère Asus A7V Via KT 133 et je voulais savoir quel CPU maxi je pouvais mettre dessus.
Merci pour vos infos.
PS : avez vous des adresses online fiables pour se fournir ce fameux CPU ?
