ASUS P5QL-E et problème S/PDIF DD 5.1 DTS
ASUS P5QL-E et problème S/PDIF DD 5.1 DTS - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-04-2009 à 12:07:58
J'aimerai savoir si quelqu'un a déjà recontré un problème avec la sortie spdif sur une asus p5ql-e
Je précise que je suis sous xp sp2
J'ai connecté cette carte à mon ampli HC et je ne parviens pas à obltenir un son correct en aac ou dts, soit ça crache en continue sur l'ampli soit j'ai du son pourri  seuls quelques sons arrivent à passer avec de l'effet comme des bruits d'orage, les autres sons sont failbles, les voix sur la centrale sont étouffées et avec un effet d'écho et je suis obligé de pousser le son très fort pour entendre quelque chose. En stéréo par contre le son est bon, la musique aussi passe bien.
Testé avec ffdshow audio et ac3filter
Je suis allé dans le bios car il y a des options pour la sortie s/pdif "standard SPDIF," or "HDMI SPDIF." J'étais en standard spdif et j'ai changé en hdmi spdif mais ça n'a pas eu d'effet, au passage je me demande vraiment à quoi ça sert.
J'ai installé les drivers realtek HD mais ça n'a rien changé.
Autre piste je me demande s'il n'y a pas un problème à utiliser simultanément SPDIF et Analogiqyue audio output, j'ai branché deux enceintes également sur le pc et je me demande si ça désactive pas ma sortie spdif...
Je mets également un post que j'ai trouvé ça pourra aider peut-être quelqu'un mais en ce qui me concerne ça n'a pas réglé mon problème.
Par avance merci pour vos réponses.
Audio problem on Asus P5QL-E using optical or coax SPDIF for DD and DTS passthrough
All,
I was having a problem with my HTPC not outputing more than PCM stereo regardless of the source or settings. This may be specific to the above MOBO, with the Realtek 1200 chip, but here's what happened and how I fixed it...totally not intuitive.
The device labeled "Realtek HD Audio (optical)" put out over the phycial coax connection on the back of the MOBO. The other device labeled "...Digial Out" put out over the optical, so they were basically reversed in the driver. Once that was figured out, the DD and DTS tests in the driver correctly passed to the receiver, however, no DVD, BD, or HD-DVD content would pass. I only got PCM stereo.
Long story short, I tried about everything. The fix came when I went into the BIOS and changed a setting that is for an internal SPDIF header. There is an interal SPDIF header to output "standard SPDIF," or "HDMI SPDIF." Now, I did not even have anything hooked up to that internal header, I was using the built-in backplane connectors. It's used for connecting either an add-on optical or coax jack, or routing through an HDMI/DVI video card for pass through. The defaut setting was standard, however, once switched to HDMI, it would correctly pass DD and DTS through the backplane. Problem solved.
Message édité par ocean_78 le 21-04-2009 à 12:15:11
Marsh Posté le 21-04-2009 à 15:16:13
J'ajoute également que j'ai une carte HD4670 et je me demande s'il n'y a pas conflit possible avec la gestion du son hdmi de cette carte et le driver son de la carte mère
