Asus P8P67 M PRO - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-07-2016 à 08:21:34
si tu accede au bios, a tu une option de flash bios dedans pour flasher le bios depuis une clé USB? j'ai une Z68 1155 mais me souviens plus trop des options avancées... il me semblais que j ai ca.
Marsh Posté le 01-07-2016 à 08:35:11
Salut!
Tu as flashé le bios depuis Windows?
Si oui essaye de reflasher depuis une clé usb par le Bios
J'ai eu un problème similaire avec ma bien plus récente Z97 PC Mate de chez MSI, où après une install Windows du BIOS le PC ne bootait quasi plus
J'ai réinstallé le même BIOS depuis une clé USB (et depuis le BIOS) et tout fonctionne impeccable ![]()
Marsh Posté le 30-06-2016 à 13:23:09
Bonjour à tous!
Après 5 années de service ma carte mère commençait à être instable, du coup j'ai décidé de mettre à jour mon BIOS, passant d'une version 0405 à une version 37xx.
Mais voilà que les problèmes commencent, le flash du BIOS fut un succès mais mon BIOS "ne démarre plus". Je met entre guillemet car la réaction du PC est "logique".
En fait, la version du BIOS que j'ai mise, qui est la dernière de cette carte mère semble mal fonctionné, les températures de mon CPU, ainsi que les voltages sont normaux mais le BIOS affichent des valeurs complètement erroné, de ce fait, une sécurité s'installe pour "prévenir" d'éventuelle dommages, et empeche le PC de lancer le BIOS voir de le démarré.
Du coup j'ai fait un Clear CMOS et j'ai enlevé la pile, mais il semblerait que maintenant, la version d'origine du bios est la 37xx. Par chance, lorsque je reset le BIOS et même avec cette version 37xx, le PC sait qu'il semblerait d'une erreur et me permet de lancer de BIOS " afin de modifier les paramètres".
Donc pour démarrer mon PC, je dois faire à chaque fois un CLEAR CMOS et enlever la pile. Parfois ça ne fonctionne même pas.
Donc je souhaiterai downgrade mon BIOS avec la version 0405 et j'aurai besoin d'aide pour faire ça.
Aussi, j'ai un autre problème, à chaque démarrage et ceux, même lorsque tout allait bien j'ai un << CPU fan ERROR>> à chaque démarrage, du coup à chaque démarrage je doit passé par le BIOS.
Enfin lorsque j'essaie une clé USB bootable, le PC " boot en boucle" sans pouvoir démarrer, jusqu'à ce que je retire la clé USB.
Si aucune solution est valable il faudra donc que je change de carte mère, mais trouver une carte mère de socket 1155, est assez difficile étant donné que cette génération à durée vraiment peu de temps ( 2011).
J'aurai du coup besoin d'aide car mon proceseur ( i72600 ) fonctionne du feu de dieu et j'ai pas envie de la changer.
Merci de votre aide,
Cordialement,
