ASUS "P5KPL-AM SE" - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-04-2011 à 22:12:25
Il faut installer Windows (Vista ou 7) à partir d'un CD.
Un disque avec un Windows installé sur un autre PC avec une carte mère différente ça ne marche qu'avec de la chance.
Marsh Posté le 09-04-2011 à 22:24:37
Tout d'abord merci pour ta réponse. Mais cela ne fonctionne pas d'ou la démarche d'installer Windows sur un autre PC. J'ai insérer le CD d'installation mais rien ne se passe.(un Win Vista et un Win 7) Je suis coincé!
Marsh Posté le 09-04-2011 à 22:40:06
| walid306 a écrit :    |
Rien du tout?
Essaye avec le lecteur de CD de l'autre PC.
Il n'y avait peut-être d'autres dégats que la CM
Marsh Posté le 20-05-2011 à 10:05:52
| walid306 a écrit : Ok Je te tiens au courant. Merci  |
J'ai également acheté cette carte mère, si il n'y a aucun bip c'st parce qu'il n'y a pas de speaker integré à cette CM, il faudrait en récuperer un d'une carte mère HS (va voir dans une decheterie).
J'ai également un soucis, depuis que j'ai installé ma CM, je n'arrive pas à lancer VISTA,  j'ai un message qui me demande de redemarrer en mode sans echec, redemarrer normalement  ou avec les dernieres config connues.
Quand je mets mon CD d'instal de VISTA, j'ai un message qui dis que "ce pc n'est pas pris en charge par les disques de réinstallation du système"
Si jamais tu as la solution contacts moi
Marsh Posté le 09-04-2011 à 22:04:39
Walid306, Bonsoir a tous!
Je m'adresse a vous aujourd'hui car je vie un cauchemard avec une carte mere. Je vous explique.
J'ai un PC(tour) [i]PackardBell IMEDIA D5322 FR[i]
Description du produit: Packard Bell iMedia D5322 FR - P E2220 2.4 GHz - 21.5" TFT
Processeur: 1 x Intel Pentium E2220 / 2.4 GHz ( à deux noyaux )
Caractéristiques principales du processeur: Intel Extended Memory 64 Technology, Intel Execute Disable Bit, Enhanced Intel SpeedStep Technology
Mémoire cache: 1 Mo L2
Cache par processeur: 1 Mo
RAM: 4 Go (installé) / 8 Go (maximum) - DDR2 SDRAM - NON ECC - 667 MHz - PC2-5300
Contrôleur de stockage: Serial ATA ( Serial ATA-300 ) ; IDE ( IDE )
Disque dur: 1 x 1 To - standard - Serial ATA-300
Stockage optique: DVD±RW (±R DL)
Contrôleur graphique: PCI Express x16 - NVIDIA GeForce GT 120 TurboCache
Mémoire vidéo: 1 Go DDR2 SDRAM
Sortie audio: Carte son - surround 7.1 canaux
Réseaux: Adaptateur réseau - Ethernet, Fast Ethernet
Système d'exploitation fourni: Microsoft Windows Vista Édition Familiale Premium 64 bits
Apres un peu moin de 2 ans d'utilisation, la carte mere lache. (le PC restait alumer 5 sec pour s'eteindre apres/ tourne uniquement ventilo/ pas de bip au démarrage/devis fait chez auchan avec meme conclusion)
Suite a cela je décide de changer la carte mère moi même en me dirigeant vers une CM "ASUS P5KPL-AM SE"
Plateforme Intel LGA775
Compatible avec CPU gravé 45 nm
Chipset Intel G31/ICH7
FSB 1600(O.C.)/1333/1066/800
Mémoire DDR2 Dual Channel 1066(O.C*)/800/667
EZ Flash2 et Crashfree BIOS3
Je fait le remplacement de la CM en récupérant le CPU sur l'ancienne, idem pour la ram et carte graphique.
Une fois le tout monter, je démarre le pc avec un disque dur sur lequel était installer "Windows Vista".
Je constate qu'au démarrage pas "bip". A l'écrant s'affiche la page ASUS Motherboard.
S'affiche après la page de démarrage de Windows mais le chargement de l'ouverture de Windows dure a peine 6 secondes
pour me rediriger sur le BIOS en me proposant deux choix "lancer l'outil de redémarrage système (recommandé)" ou "Démarrer windows normalement".
J'exécute chaque possiblité a tour de rôle mais sans succès.
Je précise aussi qu'aucun bootage n'est possible, ni quelconque configuration du BIOS.
Je refait la même manipulation en ayant préalablement mis le disque dur sur une autre tour pour le formater et installer Windows 7 mais même résultat.
J'espère obtenir de l'aide de votre part en vous remerciant d'avance!
Walid306
