Asus P4GD1
Asus P4GD1 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-07-2004 à 12:06:38
une solution?personnellement se sera ma prochaine carte,pour faire du sli avec 2 6800 ultra(nan je deconne) po besoin de racheter de cpu.(les nouveaux p4 n'etant pas trop a la hauteur)
http://www.tt-hardware.com/modules [...] =0&thold=0
Marsh Posté le 14-07-2004 à 15:21:47
.. pis d'ici 2 ans avec un p4 3giga 4 et 2 6800 ultra en sli(vaudront plus tres cher) ca fera quand meme tourner les jeux qui vont sortir( ki ka dit hl2)
Marsh Posté le 14-07-2004 à 22:07:55
Perso, je trouve que c'est du marketing intelligent.
Utilisation des P4C qui chauffent raisonnablement avec les nouvelles fonctions de l'ICH6R...
Par contre pourquoi ASUS est-il faché contre les sorties SPDIF optiques ?????
Ils ont eu beaucoup de mal à en mettre sur leur cartes et là ils régressent : les P5GD1 et P4GD1 n'en n'ont pas !!!!!!
Quand on voit qu'Abit met des sorties et entrées en optique je comprend pas bien ?
Marsh Posté le 14-07-2004 à 22:11:07
c une bonne idée ça :)
Marsh Posté le 14-07-2004 à 22:23:40
ca doit une histoire de gros sous, pis question son y j ecrois qu ya ce qui faut dedans.a la limite une audigy fera l'affaire.
Marsh Posté le 14-07-2004 à 22:30:32
Je crois qu'il n'y a pas de sortie SPDIF optique sur les Audigy  sauf sur les modèles haut de gamme avec un boitier.
Mais pourquoi achater une Audigy en + alors que le chipset ICH6R offre un son du même niveau de qualité (si j'en crois les tests).
J'espère qu'Asus va sortir une P4GDC semblable à la P5GDC qui offre une SPDIF optique...
Ben oui c'est une obsession chez moi car mon ampli Home-Cinéma n'a qu'une entrée optique.
Marsh Posté le 14-07-2004 à 23:07:01
si si y a une audigy 2zs interne avec une sortie spdif.
faudrait teste ca a l'oreille, vu que c un nouveau chipset.
ca explique tout.
Marsh Posté le 18-07-2004 à 14:08:37
Marsh Posté le 10-01-2005 à 00:03:12
pour ceux qui serait tente.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00025902.html
j'en ai comande une + une x700pro( msi)en attendant la x800xl
Marsh Posté le 10-01-2005 à 01:05:37
Marsh Posté le 13-01-2005 à 19:41:19
bon,mauvaise surprise,la broche d'alim est en 24 pin,donc ca demarre pas.(je sais pas si c'est a cause de ca ou de la carte graphique une ati x700 pro)
ceux qui ont un ventilo perso,genre sp94, vont se faire chier a enlever le support noir pour les p4,on peut plus les retirer facilement comme avant.
Message édité par m16 le 13-01-2005 à 19:42:53
Marsh Posté le 14-01-2005 à 09:09:21
di moi ton voltage est stable?
j'ai une bonne alim enermax 350 W
un p4 2.8c normalement c 1.575 la elle m'indique dans le bios 1.625 environ qui bouge pas mal
et quand on change les valeur c tjrs 0.1 v en plus environ ...
moi j'ai un 20 pin ca demarre nickel
Message édité par beb1senate le 14-01-2005 à 12:47:59
Marsh Posté le 14-01-2005 à 09:32:46
mais la j'ai un pb l'affichage ne marche plus (cg verifié elle fonctionne)
plus rien
soit mon proc est mort soit la cm soit l'alim
y a du jus , le dd fait un petit bruit comme si y tourné,plus rien,aucun son,pas d'affichage, j'ai cramé mon proc ?
Marsh Posté le 14-01-2005 à 10:14:31
plus rien
nan, ton alim ne suis plus.
prend une alim  avec 24 pin ou un adaptateur.
m'etonnerait que le proc soit mort.
mon proc je l'ai remeonte sur une p4p800 et il redemarre aussitot.
nan je pense que ca vient de l'alim, j'ai une enermax 385 wats et ca me fait pareil.
Message édité par m16 le 14-01-2005 à 11:54:34
Marsh Posté le 14-01-2005 à 12:17:25
ton proc c du  northwood ou du prescott?
Marsh Posté le 14-01-2005 à 12:24:29
Marsh Posté le 14-01-2005 à 12:52:27
ta les meme symptome ? tout tourne niveau jus (lumiere,ventilo,dd etc,carte graphique) mais pas d'affichage , ecran noir,meme pas debut de la carte mere
Marsh Posté le 14-01-2005 à 12:54:13
j'atoute qu'il tourné tres bien avant. et pendant courte cession de prime 95 hier, pouf y ce coupe, pas de bruit special...c un 2.8c northwood
Marsh Posté le 14-01-2005 à 13:54:13
vi.
c pour ca que j'ai comande une alim compatible 24 pins.
mais j'ai des doutes maintenant.
Marsh Posté le 14-01-2005 à 13:57:23
µ
sur le site d'asus, c pas mis compatible Northwood, mais Prescot.
donc si ca vient pas de l'alim ,ca vient du proc.
Marsh Posté le 14-01-2005 à 15:57:41
si c ok pour les northwood c marqué
et dans le manuel il dise ok les 20 pin mais 15a mini sur le 12v
Marsh Posté le 14-01-2005 à 16:08:11
c marquer ou pour le Northood?
mon alim  fait 25 ampere sur le 12v, donc ca devrait aller.
Marsh Posté le 14-01-2005 à 20:09:25
The following table shows the support for CPU / Motherboard
CPU  Since PCB  Since BIOS  Memo
Celeron D 320 (2.4 GHz, 533 FSB, Socket478) ALL  1002
Celeron D 335 (2.8 GHz, 533 FSB, Socket478) ALL  1002
Celeron D 330 (2.66 GHz, 533 FSB, Socket478) ALL  1002
Celeron D 325 (2.53 GHz, 533 FSB, Socket478) ALL  1002
Celeron D 340 (2.93 GHz, 533 FSB, Socket478) ALL  1003
Celeron D 345 (3.06 GHz, 533 FSB, Socket478) ALL  1003
P4-2.26 GHz (533 FSB, L2 cache:512KB) ALL  ALL
P4-2.40B GHz (533 FSB, L2 cache:512KB) ALL  ALL
P4-2.40C GHz (800 FSB, L2 cache:512KB, HT) ALL  ALL
P4-2.40A GHz (533 FSB, L2 cache:1MB, 90nm) ALL  ALL
P4-2.53 GHz (533 FSB, L2 cache:512KB) ALL  ALL
P4-2.60C GHz (800 FSB, L2 cache:512KB, HT) ALL  ALL
P4-2.66 GHz (533 FSB, L2 cache:512KB) ALL  ALL
P4-2.80E GHz (800 FSB, L2 cache:1MB, HT, 90nm) ALL  1002
P4-2.80A GHz (533 FSB, L2 cache:1MB, 90nm) ALL  1002
P4-2.80C GHz (800 FSB, L2 cache:512KB, HT) ALL  ALL
P4-2.80 GHz (533 FSB, L2 cache:512KB) ALL  ALL
P4-3 GHz (800 FSB, L2 cache:512KB, HT) ALL  ALL
P4-3E GHz (800 FSB, L2 cache:1MB, HT, 90nm) ALL  1002
P4-3.06 GHz (533 FSB, L2 cache:512KB, HT) ALL  ALL
P4-3.20E GHz (800 FSB, L2 cache:1MB, HT, 90nm) ALL  1002
P4-3.20 GHz (800 FSB, L2 cache:512KB, HT) ALL  ALL
P4-3.20 GHz Extreme Ed. (800 FSB, HT) ALL  ALL
P4-3.40 GHz Extreme Ed. (Socket478, 800 FSB, HT) ALL  ALL
P4-3.40 GHz (800 FSB, L2 cache:512KB, HT) ALL  ALL
P4-3.40E GHz (800 FSB, L2 cache:1MB, HT, 90nm) ALL  1002
http://www.asus.com.tw/support/cpu [...] pport.aspx
en fait toi ton proc a jamais marché ? moi si si, t'inquiete pas cette carte accepte tt les s478,c normal
moi j'ai vraiment l'impression que c mon proc qui est mort ou la cm
je vais ecrire a asus pour leur demander pourquoi le voltage est plus elevé dans le monitoring que celui selectionné, vraiment plus 1.65 = 1.75 par ex...
sinon tres bonne carte serieusement, mais je c pas c qui c passé
Marsh Posté le 14-01-2005 à 23:15:13
ouf tu me rassure.(et pourtant j'avais chercher bordel)
bon mon proc est pas mort, ca c'est sur et certain, car je viens de reverifier pour la deuxieme fois surla p4gd1,tout demarre,disque,carte ventilo,alim,sauf les voyant du clavier,de la souris(usb) et le moniteur.j'ai essayer de changer les memoires de place,j'ai verifier si tous les cables etait bien brancher (il l'etait).
et bin ca veut pas demarrer.
j'ai remis le proc et la ram sur la p4p800, bin nickel du premier coup.
soit la carte est morte, ca ferait beaucoup quand meme, 2 cas , 2 carte mere flinguer,soit la carte graphique qui fait des miseres, la memmoire qui nous fait une cricrise, ou l'alim qui est pas compatible (elle a que 350 watts)
toute les joies de l'informatique
Message édité par m16 le 14-01-2005 à 23:17:11
Marsh Posté le 14-01-2005 à 23:17:28
c bizarre en plus la cm est plus repertorié comme il faut sur le site asus, auraient-ils retiré la cm de la vente, a cause de pb ?
Marsh Posté le 14-01-2005 à 23:20:04
au bout de combien de tps elle ta fait ca ?
quand tu la acheté ?
jamais reussi a faire tourner le proc au moins 1 fois ?
Marsh Posté le 14-01-2005 à 23:20:58
elle est referencer en faisant une recherche autrement non.
http://france.asus.com/prog/spec.a [...] 1&langs=06
Marsh Posté le 14-01-2005 à 23:22:50
j'ai la carte depuis hier.
j'ai jamais reussi a la faire tourner, peut etre a cause de l'alim.
tu as quoi comme alim?
Message édité par m16 le 14-01-2005 à 23:23:51
Marsh Posté le 14-01-2005 à 23:25:50
tu as bien visser toute les vis du support de la carte?
tu aurais pas laisser trainer un fil sous le carte mere?
ta config est charger?
ton proc, tu l'as essayer sur une autre carte mere.?
ton alim elle fournit combien en amperage sous 12 volt(faut minimun 15A)
Message édité par m16 le 14-01-2005 à 23:32:39
Marsh Posté le 15-01-2005 à 22:01:09
M16 a écrit :
tu as bien visser toute les vis du support de la carte?    oui
tu aurais pas laisser trainer un fil sous le carte mere?   non
ta config est charger?  non
ton proc, tu l'as essayer sur une autre carte mere.?  non
 26
j'ai ecris a asus j'attends reponse
Marsh Posté le 18-01-2005 à 02:59:45
j'ai essaye avec une diskette de boot ? ca maeche po non plus.
plus que l'alim a recevoir.(vers le 20, ca depend de la greve)
Marsh Posté le 18-01-2005 à 11:52:43
recu mon alim....et ca marche toujours pas.
je vais tester avec une carte graphique  pci.
Marsh Posté le 18-01-2005 à 12:18:25
ai demande a ldlc si il y a vait une incompatibile entre la msi x700 pro et la p4gd1.
reponse sous 48 h.
Marsh Posté le 18-01-2005 à 13:30:20
cela resemble au meme probleme que moi, sauf que j ai une P5GDC deluxe avec un P4 540, soit il ne demarre pas avec ma kingston, soit il demarre avec de la no name chip samsoung, mais reboot apres la page de chargement de win xp. tout a ete tester alim 24 broches, carte graph, proc, et autre memeoires(mes tjours avec chip samsoung), different slot memoires et ca ne marche toujours pas. Ils y a vraiment un problems chez asus, j ai l impression avec les 915P sont tjours deffectueux!!!
Message édité par styling le 18-01-2005 à 13:31:41
Marsh Posté le 18-01-2005 à 16:05:55
pour etre a l'abri, j'ai de la samsung qui est referencer valide chez asus , et un proco qui est valider par asus (northwood)
alim fortron 400w (24pin)
je comence a douter quand meme.
essayer 3 carte graphique differente en pci, marche toujours pas, les trois carte teste sur un autre pc marche nickel.
Marsh Posté le 18-01-2005 à 16:58:52
mes barrettes sont aussi referencer dans la doc de ma carte mere, mais avec celle la ca boot tjours pas.alors que de la no name ca demare mais apres ca reboot.j espere que je vais trouver la solution, car je commence a en avoir reelement marre, ca fait quand meme 4 semaiens que je cherche!
Marsh Posté le 18-01-2005 à 22:42:52
ca m'inquiete quand meme,les memoires valider par le constructeur qui ne ne marche pas.
4 semaines, tu as de la patience.
si tu lesas acheter chez ldlc tu as contacter le service client?
malheureusement impossible de les joindre en ce moment(recu a midi, aujourdhui)
Cher client,
La très forte hausse d'activité de ces périodes de fêtes ne nous permettent malheureusement pas de vous apporter conseil dans des délais raisonnables.
Privilégiant effectivement le support après vente, nous ne pourrons, pour quelques jours, assurer notre offre habituelle de conseil avant vente : nous en sommes très désolé, et vous priions pour toute question importante de revenir vers nous très prochainement.
Attention : si votre demande concernait un support après vente, vous n'avez pas sélectionné le bon formulaire. Vérifiez celui-ci sur https://secure.ldlc.com/-fr-/pages/contacts.html
L'ensemble de l'équipe LDLC, malgré ce petit souci très temporaire, vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année !
Très cordialement,
La hotline
Marsh Posté le 19-01-2005 à 12:47:32
non pas achetai chez ldlc, de se coté j ai pas trop de probleme, mais la je commence serieusement a en avoir marre de c'est nouveau p4, je c'est plus trop quoi faire, j ai tout fait
Marsh Posté le 25-01-2005 à 00:43:54
c est bizarre moi aussi j ai des problemes.
p4gd1 + p4 2.4B +crucial pc 3200 +alim zalman 20 broches
ma carte mere demarre (ventilo, disque dur tourne) mais rien a l ecran.
j ai essaye avec de la samsung pc3200, une alimentation tagan 20 broches, carte graphique PCI tout court
La carte est partie direct chez anydia qui l a envoyée  chez asus.
J'ai l impression que les p4gd1 n est pas un produit finalise.
Je pense pas que ce soit une carte mere qui se vende des masses  pour cause il y a que LDLC, anydia qui la commercialise en france je crois.
Le defaut sur les composants ICH6 datent quand meme de juin 2004 donc je pense que nos problemes ne viennent pas de la (depuis ils ont du identifier ces problemes)
je sens que je vais passer au socket 775   :|
Marsh Posté le 25-01-2005 à 02:19:00
bin apparement y a eu une mauvaise serie (stock?) et pas de bol ca a tombe sur nous.
remarque sur le socket 775 , y a des problmes aussi.
