ASUS P4C800-E : le ventilo du P4 est toujours a 2760 tr/mn - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2005 à 23:09:46
| Serge_KO a écrit : Bonjour, |
Je vient de penser a truc :
- est ce que ca peut etre le ventilo du P4 qui serait a moitié HS
et qui irait jamais plus haut que 2700 ? (du genre, y a la moitié
du bobinage HS et il sait fai=re que cette vitesse) ?
- avnant j'avais SpeddFab 11/16 de mit, comme ca a froid mon ventilo
etait a 1900 tr/mr : mais depuis dimanche, il bougeait pas de 1900
et c 'est pour ca que mon P4 montait a 70° dans les jeux et plantait mon
PC.
- du cout, j ai desactive SpeedFAN pour qu'il tourne a 2700 (ca refroidit plus)
mais il monte jamais plus haut et j 'approche les 65° dans les jeux.
D'ou ma question a propot de la vitesse qui doit varier (c 'est le genre de
truc qu'on note pas, mais il me faut des billes pour raporter la carte
a mon vendeur).
A+ Serge
Marsh Posté le 21-09-2005 à 20:39:08
Personne pour me dire si sur sa carte, le ventilo du CPU va plus vite que 2700 ?
(en version box pour le P4)
Marsh Posté le 22-09-2005 à 15:33:12
jai P4E 3,2ghz sur P4P800E mon ventilo tourne a 2740tr/min au max et jai également depuis 1 semaine des prob de surchauffe... (mais moi ca monte a 90°
Marsh Posté le 23-09-2005 à 10:21:58
Utilise tu la fonction Quiet Fan ?
Car voici ce que j'ai trouvé sur le topic officiel le la mobo :
Q: Puis-je utiliser la fonction QFan avec un ventilateur Intel Box ?
R: Non. Avec les ventilos Intel BOX cette fonction arrête purement et simplement le ventilateur !! (vous imaginez la suite ...). Par contre vous pouvez l'activer avec d'autres ventilateurs qui ne sont pas ceux du rad d'origine.
Perso avec mon Zalman Quiet Fan le fait tourner à 73% et il n'en bouge jamais que je soit en full ou en idle. Avec SpeedFan je suis à 40% en Idle et 70 en full. Bref desactive Q-Fan si il est actif.
Marsh Posté le 19-09-2005 à 22:49:26
- hier mon PC a planté 2 fois : etrange. De plus je trouvait qu'il faisait pas beaucoup de bruit
dans les jeux (le ventilo du P4 3,2 version box).
- en y regardant de pres, mon ventilo est bloqué a 2760 tr/mn, il
bouge pas de cette valeur, que mon P4 soit a 40° (demarrage) ou
65° (apres 1 H de jeux BattleField 2).
- j ai l'impression que ma carte mere est HS a ce niveau la.
Question : est ce que quelqu'un qui a une ASUS P4C800-E
avec un P4 3,2 Ghx Box (ventilo d'origine) peut me dire
si le ventilo change de vitesse a 50° et a 60°.
Je me souvientplus, mais je suis sure qu'avant il faisait
beaucoup plus de bruit que ca (et qu'il plantait pas a chaud
- si qq peut me confirmer ca (avec un P4 3 ou 3,2 Box) du
genre a 40° suit a 2700, a 50° a xxxx et a 60° a yyyyy,
ok comme elle est sous garantie, je la ramene a mon vendeur
- quelqu'un sait aussi combien de temps ca met la reparation ?
A+ Serge
Message édité par Serge_KO le 19-09-2005 à 22:50:06
