Asus M4A88T-V EVO USB3 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-04-2011 à 10:22:46
Bonjour, Voila je fait appel a vos services car je seche, Je vien de monter une petite config de bureau, le probleme c'est que l'ecran reste en veille... La config : ASUS M4A88T-V EVO/USB3 (AMD 880G) - ATX AMD Athlon II X3 445 (3.1 GHz) - Triple Core Socket AM3 0.045 micron Cache L2 1.5 Mo (version boîte) Corsair CX500 - Alimentation 500W ATX 12V 2.3 Kingston ValueRAM 2 Go (kit 2x 1 Go) DDR3-SDRAM PC10600 CL9 - KVR1333D3N9K2/2G Seagate Barracuda 7200.12 SATA 3Gb/s - 320 Go 7200 RPM 16 Mo Serial ATA II (bulk) La carte Graphique a une sortie VGA HDMI OU DVI Mes essai : -sans barette mémoire : en veille pas de bip speeker -Sans disque ni lecteur : IDEM -Avec une carte graphique : IDEM - Reset bios : IDEM J'ai vérifier les pins du procésseur (y'en as pas de tordu ni cassé le socket est niquel aussi (pas de pins casser dans les trou) Bref la je seche... (Je répete que c'est une carte graphique Integré) Mon ecran est un IIyama 27" Testé en VGA - HDMI - DVI ==> 0 signal (l'écran lui fonctionne sur un autre PC)
Marsh Posté le 09-04-2011 à 14:37:46
Bonjour Le voyant d'alimentation est t'il au vert ?
Marsh Posté le 09-04-2011 à 18:59:05
oui
La config :
Mes essai :
- Reset bios : IDEM
Bref la je seche...
