Asus A7V333 + XP 2200+ ne boote pas en 133 Mhz - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-09-2002 à 18:36:20
j'ai monté pour mon cousin samedi soir (descision et achat le samedi apres midi): besoins urgent
la a7v333 raid + 2000+ car pas de freq + dispo et ca marche en 133 (12.5*133)
la memoire c'est de la 2100 car la 2700 pas dispo
1 dd WD 80 sur le ctrl rail
1 dd WD 40 ds rad en esclave du dvd (il avais oublier de prendre une nappe en plus)
1 graveur msi 48 16 48
la cg ct une 4200 msi aussi
le pb que j'ai eu c'est que la notice explique comment relier les prise de reset switch et power switch a l'envers, j'ai galeré pour trouver ca
Marsh Posté le 09-09-2002 à 18:57:18
Donc il faut inverser le reset switch et le power switch, c bien ca ?
Et sinon pour le probleme de boot vous avez pas une idée ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 09-09-2002 à 19:31:01
| jeufman28 a écrit a écrit : Donc il faut inverser le reset switch et le power switch, c bien ca ? Merci Et sinon pour le probleme de boot vous avez pas une idée ? Merci d'avance |
,j'ai pas eu à faire ça ...
Marsh Posté le 09-09-2002 à 19:38:00
Essaye de monter le fsb progressivement, pour voir quand ça plante ou qd c instable.
fais un memtest.
vérifie que le proc chauffe pas trop (monitoring) et que l'alim est ok.
Marsh Posté le 09-09-2002 à 19:48:33
Comment on fais un memtest ?
Le proc chauffe pas 50°C j'ai confiance en l'alim
Je pensais peut etre que cela etait du a la memoire qui est noname, j'ai vu qu'il fallait mieux de la marque ?
Marsh Posté le 09-09-2002 à 20:03:53
Je vien de monter mon pc :
Athlon 2200+
Asus a7v333
Geforce4 ti4600
Ibm 120gpx 80go
DDR noname pc2700
Le problème survient lorsque j'allume le pc, il tourne normalement pendant les 10 premières secondes puis s'arrete subitement !!!
Kes ki space ???
Pouvez vous m'aidé sur ce sujet please !
Marsh Posté le 09-09-2002 à 20:12:14
Un collegue !! moi ca fait meme pas 3 Secondes avant de s'arreter
. A quel frequence es tu ?
[#0000f0]Aidez nous
Marsh Posté le 09-09-2002 à 20:13:10
| le-clems a écrit a écrit : Je vien de monter mon pc : Athlon 2200+ Asus a7v333 Geforce4 ti4600 Ibm 120gpx 80go DDR noname pc2700 ... ... Le problème survient lorsque j'allume le pc, il tourne normalement pendant les 10 premières secondes puis s'arrete subitement !!! Kes ki space ??? Pouvez vous m'aidé sur ce sujet please ! Merci |
si tas le temps regarde la temp de ton proc et aussi ts les voltages
en particulier le 5v
Marsh Posté le 09-09-2002 à 20:13:31
| jeufman28 a écrit a écrit : Comment on fais un memtest ? Le proc chauffe pas 50°C j'ai confiance en l'alim Je pensais peut etre que cela etait du a la memoire qui est noname, j'ai vu qu'il fallait mieux de la marque ? merci |
cherche memtest86 avec google
Marsh Posté le 09-09-2002 à 20:14:11
perso le tbred je peux le mettre de 470MHz (oui underclocker) a 1.40v jusqua 2177MHz
Marsh Posté le 09-09-2002 à 20:19:55
| jeufman28 a écrit a écrit : Un collegue !! moi ca fait meme pas 3 Secondes avant de s'arreter . A quel frequence es tu ? [#0000f0]Aidez nous |
ben moi en fait lorsque j'arrive dans le bios pour choisir entre 1350mgz et 1800mgz c la qui s'arrete !!! J'appuy sur le clavier pour changé pi POF + rien...
Ensuite ken je le rallume il ne va même pas jusko bios, il s'arrete avt et sans même touché o clavier !!!!
Help me please !
Marsh Posté le 09-09-2002 à 20:21:18
| cpulloverclock a écrit a écrit : si tas le temps regarde la temp de ton proc et aussi ts les voltages en particulier le 5v |
pas le tps, dé que j'arrive o bios je touche o clavier et il s'étin !
Marsh Posté le 09-09-2002 à 20:23:11
| le-clems a écrit a écrit : pas le tps, dé que j'arrive o bios je touche o clavier et il s'étin ! |
si c vraiment quand tu touches au clavier, t pas seul. cf mon topic officiel.
Marsh Posté le 09-09-2002 à 20:25:57
jai eu une a7v333 et elle allait automatiquement dns le bios, ca freezait ou ca rebootait et ct une boucle infinie
jai jamais reussi a depasser le bios et aussi a tenir 5s avec elle
bon ca la pas aide ce que jai f avec peut etre mais je controlais rien du tout avec cette mobo
Marsh Posté le 09-09-2002 à 20:26:10
| TotalRecall a écrit a écrit : si c vraiment quand tu touches au clavier, t pas seul. cf mon topic officiel. |
La première foi que je l'allume il arrive o bios, et la c ken je touche o clavier !
Ensuite ken je le rallume il s'éteint avt d'arrivé o bios !!
une solution ??
Marsh Posté le 09-09-2002 à 20:26:58
| le-clems a écrit a écrit : La première foi que je l'allume il arrive o bios, et la c ken je touche o clavier ! Ensuite ken je le rallume il s'éteint avt d'arrivé o bios !! une solution ?? |
tas mis de la pate thermique?
tas psa un autre proc pour tester?
Marsh Posté le 09-09-2002 à 20:27:06
| le-clems a écrit a écrit : ben moi en fait lorsque j'arrive dans le bios pour choisir entre 1350mgz et 1800mgz c la qui s'arrete !!! J'appuy sur le clavier pour changé pi POF + rien... Ensuite ken je le rallume il ne va même pas jusko bios, il s'arrete avt et sans même touché o clavier !!!! Help me please ! |
J'ai exactement la meme chose
Aidez nous
Marsh Posté le 09-09-2002 à 20:27:50
vous avez bien place au bon endroit tous les jumpers?
ca peut etre un prob de jumper mal place
Marsh Posté le 09-09-2002 à 20:28:35
| cpulloverclock a écrit a écrit : tas mis de la pate thermique? tas psa un autre proc pour tester? |
oué g mi de la pate thermik, mon ventillo le volcano 9 ac la sonde que g mi sur le proc en le rad et le proc !
Marsh Posté le 09-09-2002 à 20:29:28
| cpulloverclock a écrit a écrit : vous avez bien place au bon endroit tous les jumpers? ca peut etre un prob de jumper mal place |
tt les jumper son par défault
Marsh Posté le 09-09-2002 à 20:31:09
Normalement il sont bien placés par defaut ??
Marsh Posté le 09-09-2002 à 20:55:00
| jeufman28 a écrit a écrit : Normalement il sont bien placés par defaut ?? |
pas sur
Marsh Posté le 09-09-2002 à 22:37:02
Je reverifierais (c pas ma becane mais celui de mon beauf)
Et sinon pas d'autre idée ?
Marsh Posté le 09-09-2002 à 22:49:53
| jeufman28 a écrit a écrit : Je reverifierais (c pas ma becane mais celui de mon beauf) Et sinon pas d'autre idée ? |
si tu trouve des news tu pourra me le dire please ???
le-clems@caramail.com
Merci bcp de ta part
Marsh Posté le 10-09-2002 à 11:46:15
Ben la meme chose pour toi alors
ljeuffra@enserg.fr
Aidez nous vous avez pas une idée ? Ca peut pas etre du a de la ram qui n'est pas de marque ?
Marsh Posté le 10-09-2002 à 17:59:05
ReplyMarsh Posté le 11-09-2002 à 00:21:35
| cpulloverclock a écrit a écrit : tas psa la ram en desynchro? |
Koi ?
On voit ca dans le bios ? En tout cas j'ai pas changé ce parametre
Marsh Posté le 11-09-2002 à 00:23:13
| jeufman28 a écrit a écrit : Koi ? |
a mon avis si vu que le Kt333 par defaut c 166
donc 133+33 ou 166 en synchro
va a lendroit ou tu peux changer le fsb et essaye de mettre 133 a lendroit ou c marque 166
Marsh Posté le 11-09-2002 à 00:30:20
Vous avez combien de barrettes de mémoire?
Dans quel slot sont elles placées?
Mais c'est clair, comme cela a déjà été proposé, je commencerais par tester les mémoires avec memtest86.
Marsh Posté le 11-09-2002 à 00:34:41
Une barette PC 2700 ds le premier emplacement
Je vais faire ce test
Marsh Posté le 11-09-2002 à 14:43:05
Bon je veux pas mettre ma graine mais la pc2700 no name est faite pour tourner a +de 133, donc c pas ca, sauf si elle est morte !!!
Normalement si t'arrive pas a entrer ds le bios c a cause du proc
- soit il chauffe beaucoup trop (rad mal monté, ou trop de pate)!
- soit il supporte pas la cadence (pas un 2200+ ) !
Marsh Posté le 09-09-2002 à 16:55:51
Elle marche bien a 1350 Mhz = 13.5*100 Mhz mais elle ne boote pas des que l'on la met a 1800 = 133*13.5
J'ai mis a jour le bios (le 1011, je viens tout juste de voir qu'il y avait le 1012 sur un topic), ca change rien
J'ai de gros doute sur la memoire mais j'en ai pas d'autre pour essayer
Avez vous des suggestions ?
La config
A7V333(derniere revision surement) sans Raid
XP 2200+
memoire No name PC 2700
CG GF4 MX 420
DD IBM 120 GXP 60 Go
Alim Enermax 300 W
Merci de vos reponses
