ASUS A7V333 pb : no array is defined ... ??????, - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2002 à 18:45:04
| azerty3 a écrit a écrit : ASUS A7V333 pb : no array is defined ... ?????? |
C'est po un message en rapport avec le RAID ?
Marsh Posté le 06-10-2002 à 18:54:23
je sais pas du tout,
j'allume mon ordi, et ensuite sa m'affiche :
Promise technology (tm) fast track 133 "lite" bios version 2 00.1 23
et le scaning IDE drives ..............................
(qui dure un peu logntemps a mon gout!)
et ensuite une voix de femme sort de mes enceintes qui doit sortir un message d'erreur je presume , mais j'ai po compris)
et il me propose : press ctrl + F to enter fast build lm monitor
or
press echap to continue booting
alor moi je continu le boot et le cahrgement de xp se fait lent aussi.
mais qd je suis sosu xp c'est normal!
c chiant j'ai le pc depuis hier!
Marsh Posté le 06-10-2002 à 19:02:51
C'est bien le système RAID.
Regarde dans la notice de ta carte mère. M'est d'avis qu'il va falloir que tu rentres dans le BIOS du Promise ( controleur RAID ) ctrl F pour résoudre ton problème.
Par zazard t'aurais pas branché un HDD sur un des deux bus IDE RAID ?
Marsh Posté le 06-10-2002 à 19:19:36
j'ai un dd imb 20Go 5400tours
et un graveur 8/4/32
le dd est connecter sur la primary ide 1
et le graveur sur primary ide 2
Marsh Posté le 06-10-2002 à 19:23:33
désactive les ports raid sur la cm, c'est un jumper renseigné dans le manuel.
Marsh Posté le 06-10-2002 à 20:27:06
62 degres maontenant!
c normal pour un xp2000+ asus a7v333 ventiloCPU: TITAN+ un peu de artic silver 3
comment essayer de baisser la temp?
Marsh Posté le 06-10-2002 à 20:59:24
la valeur de la sonde est rapportée différemment suivant les bios, en-dessous de 1.011 61° c'est plus ou moin 53°.
Marsh Posté le 06-10-2002 à 23:14:45
je suis maintenat aux alentours de 65 degres depuis quelques heures maintenant
c vrai ke dans les cartes meres asus la temperature est rajoutes de 5degres?
sa pourrait me rassuré ...
un petit peu
parceque 60degres c cho?
Marsh Posté le 07-10-2002 à 14:29:38
| c_planet a écrit a écrit : la valeur de la sonde est rapportée différemment suivant les bios, en-dessous de 1.011 61° c'est plus ou moin 53°. |
Marsh Posté le 07-10-2002 à 18:38:29
ah bon moi j'ai pas touché au bios j'ai acheté la carte mere telle quelle, bios par defaut ( je sais pas la quelle version dailleurs!)
mais si on met a jour le bios on a les varis temperatures????
Marsh Posté le 07-10-2002 à 20:26:00
les vraies t° presque personne ne les a.
avec l'a7v333 avec un AMd XP
bios 0 -> 1.010 : sonde externe surévaluée pour simuler la sonde interne.
bios 1.011 -> ... : sonde externe revue à la baisse comparable aux autres cm mais en plus il y a possibilité de connaitre la t° à l'intérieur du core avec les dernières versions de motherboard monitor et asus probe.
Marsh Posté le 08-10-2002 à 10:44:56
je souhaites mettre le volcano9 sur l'asusa7v333 c bon? pour mon 2000+
Marsh Posté le 08-10-2002 à 19:47:33
| c_planet a écrit a écrit : les vraies t° presque personne ne les a. avec l'a7v333 avec un AMd XP bios 0 -> 1.010 : sonde externe surévaluée pour simuler la sonde interne. bios 1.011 -> ... : sonde externe revue à la baisse comparable aux autres cm mais en plus il y a possibilité de connaitre la t° à l'intérieur du core avec les dernières versions de motherboard monitor et asus probe. |
sonde interne dans le premier cas, et externe ensuite. En passant par le 1011 qui fait une petite soustraction...
le derniers bios permet par le biais de MBM et voir les temps internes ET EXTERNE (42/46 chez moi).
ou alors g encore rien compris ![]()
Marsh Posté le 08-10-2002 à 19:49:24
Sinon pour répondre à la question premiere : Le contrôleur raid n'ayant pas été désactivé par le jumper idoine, la mobo tente de l'initialiser et d'y trouver un disque connecté, d'où le message d'erreur.
Solution : désactiver le RAID par le jumper, qui est situé juste à côté du chip promise
Si tu veux savoir autre chose sur cette carte, regarde ma signature ![]()
Marsh Posté le 08-10-2002 à 21:05:46
et concernant le volcano 9
la procédure pour l'installé y a trop de fil et je peu pas aller dans la boutik me la faire installer je compte sur vous
Marsh Posté le 06-10-2002 à 16:41:44
comprend pas, le chargement est lent.
et le scnannig ide drive est lent aussi
et le chragement de xp aussi!!!
