Asus A7N8X-X ou la MSI K7N2 pour barthon 2500+ et corsair 512 ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-12-2003 à 11:59:04
une A7N8X Deluxe ver 2.0
l'A7N8X-X ne supporte pas le dual. (si tu prends 2x 256Mo)
Marsh Posté le 07-12-2003 à 13:46:36
oue je ve prendre 2 barettes de 256Mo. pourtant la je suis sur ma elite K7S5A, j'ai 2*256 et ca marche
Marsh Posté le 07-12-2003 à 15:20:40
| cyber_attila a écrit : oue je ve prendre 2 barettes de 256Mo. pourtant la je suis sur ma elite K7S5A, j'ai 2*256 et ca marche |
oui, ça marche, mais tu n'as pas la possibilité d'avoir les performances qu'offre le dual channel (même si ce n'est pas super énorme, c'est déjà ça de pris).
Marsh Posté le 07-12-2003 à 16:01:37
La Abit NF7s est bien pour passer du 2500+ au 3200+ avec 2*256 mo DDR corsair ??
Marsh Posté le 07-12-2003 à 11:29:42
Carte mère A7N8X-X, Socket A, options audio/LAN, chipset nForce2, DDR400
Asus®, PC
Référence fabricant : A7N8X-X-EAY
Caractéristiques:
. Cette carte mère est dotée d'un Socket A (Socket 462)
PROCESSEURS SUPPORTES :
. Processeurs AMD Duron (Jusqu'à 1.3 Ghz), Athlon (Jusqu'à 1.4 Ghz) et Athlon XP (Jusqu'à 3000+) en Socket A
. FSB : 200/266/333/400 MHz
. Support du noyau Thoroughbred et Barton
Chipset :
. North Bridge: NVIDIA® nForce2 400
. South Bridge: NVIDIA® nForce2 MCP
MEMOIRE :
. 3 ports DIMM DDR 184 broches PC1600/PC2100/2700/3200
. Capacité mémoire maximum : 3 Go de DDR SDRAM non-ECC unbuffered
CONNEXIONS :
. 1 port AGP 8X (cartes 1,5 V uniquement)
. 5 ports PCI 32 bits
. 2 ports IDE supportant jusqu'à quatre périphériques IDE Ultra DMA 33/66/100/133
. 2 ports PS/2
. 4 ports USB 2.0 (High Speed)
. 1 connecteur interne pour brancher une équerre 2 ports USB 2.0 (High Speed) (non incluse)
. 1 connecteur interne pour brancher une équerre avec 1 port jeu/MIDI (non incluse)
. 1 port parallèle (normal/EPP/ECP)
. 1 port série (COM A)
. 1 port RJ-45 pour l'option LAN incluse
. 1 connecteur interne pour brancher une équerre avec 1 port série (COM B) (non incluse)
. 1 connecteur interne pour brancher une équerre avec 1 sortie audio numérique S/PDIF coaxial et 1 entrée audio numérique S/PDIF coaxial (non incluse)
. 1 connecteur interne pour brancher un module infrarouge (non inclus)
OPTION AUDIO INCLUSE:
. Contrôleur Realtek ALC650 6 canaux avec amplificateur HP intégré
. 1 connecteur Line-In
. 1 connecteur Mic-In
. 1 connecteur Line-Out
OPTION LAN INCLUSE :
. Contrôleur NVIDIA® MAC + Realtek 8201BL PHY
. 10/100 Mbps
. Format ATX (30.5 cm x 24.5 cm)
Contenu:
. 1 carte mère A7N8X-X avec options audio/LAN incluses
. 1 nappe UDMA 33/66/100/133
. 1 nappe pour le lecteur de disquettes
. 3 cavaliers
. 1 CD-ROM de pilotes et utilitaires
. 1 façade entrées/sorties
. Manuel de l'utilisateur
. 1 guide de démarrage rapide
. 1 autocollant Asus®
CARTE MERE K7N2 DELTA-L, SOCKET A, OPTIONS AUDIO/LAN/D-BRACKET2, UDMA133, DDR
MSI®, PC
Caractéristiques:
. Processeurs AMD Duron?, Athlon, Athlon XP, Athlon XP Barton en Socket A
Chipset :
. nForce2 SPP :
. Support de la DDR 200/266/333/400
. nForce2 MCP2
MEMOIRE :
. Capacité mémoire maximum : support jusqu'à 3 Go de DDR SDRAM PC3200/2700/2100/1600 2,5 V
. Supporte la DDR SDRAM 128 bits et 64 bits
. Support de la technologie DDR Dual Channel
CONNECTEURS :
. 1 port AGP 1,5 V 8X/4X
. 5 ports PCI 32 bits (interface de bus PCI 3.3 V / 5 V)
. 1 port ACR
. 2 ports IDE supportant 4 périphériques IDE (HDD/CD-ROM...) Ultra DMA 33/66/100/133
. 1 port parallèle supportant les modes ECP/EPP/normal
. 1 port pour lecteur de disquette
. 2 ports PS/2
. 4 ports USB 2.0
. 2 connecteurs internes pour brancher l'équerre D-Bracket® 2 avec 2 ports USB 2.0 High Speed incluse
. 1 connecteur interne pour brancher une équerre avec 1 sortie audio numérique S/PDIF optique, 1 sortie audio numérique S/PDIF RCA, 2 sorties Line analogiques RCA (CEN/SUB, RR/RL) pour sortie 4 canaux (non incluse)
. 1 connecteur pour brancher un module infrarouge (non inclus)
. 1 connecteur pour brancher un module bluetooth (non inclus)
OPTION AUDIO INCLUSE :
. Chipset RealTek ALC650 6 canaux
. 1 entrée MIC (sortie canal central et canal caisson de graves en mode 6 canaux)
. 1 connecteur Line In (sortie canal arrière gauche et canal arrière droit en mode 6 canaux)
. 1 connecteur Line Out (sortie canal avant gauche et canal avant droit en mode 6 canaux)
. Contrôleur Ethernet 10/100 Mbps
. Format ATX (23 cm X 30,5 cm)
Contenu:
. 1 carte mère K7N2 Delta-L, Socket A avec options audio/LAN incluses
. 1 équerre D-Bracket® 2
. 1 nappe pour lecteur de disquettes
. 1 CD-ROM de pilotes et d'utilitaires
. 1 guide d'utilisation rapide
. 1 autocollant MSI®
Je prévois d'acheter un processeur barthon 2500+ avec 512Mo Corsair cas 2.
Mon objectif est de faire passer mon barthon 2500+ a 3200+. Pour cela il fo une carte mere qui supporte le FSB 400 ?
C'est pour cela qu'il me faut une carte mere qui puisse permettre de faire ceci. Pour vous la quelle de ces carte meres est la mieux et pourquoi ?
Merci d'avance
