Asus A7N8X-E : problème avec 2 x 512Mo - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-05-2005 à 22:44:57
ReplyMarsh Posté le 09-05-2005 à 00:43:03
ça tourne bien avec la 9600 pro ? de quelle marque la cg ?
(je sais rien a voir)
Marsh Posté le 09-05-2005 à 00:44:16
ton message d'erreur aurais du etre corriger avec le 1013...
sinon desactive le speech post, j'avais le meme sans raison
Marsh Posté le 09-05-2005 à 00:45:22
et essaye de les faire tourner a une frequence inferieure tes barretes genre 166 a la place de 200
Marsh Posté le 09-05-2005 à 07:08:51
| bioswar a écrit : et essaye de les faire tourner a une frequence inferieure tes barretes genre 166 a la place de 200 |
J'ai essayé. Cela ne change rien.
Marsh Posté le 09-05-2005 à 08:55:39
En fait, je viens de me rendre compte que seul 1 slot DDR sur 3 semble fonctionner. Pourtant la doc de la carte-mère semble dire qu'avec une seule barrette mémoire, on peut la mettre sur n'importe quel slot.
Quelqu'un pourrait me confirmer cela ?
Marsh Posté le 09-05-2005 à 14:53:14
J'ai un probleme qui ressemble de loin à ce que tu as (cf mon topic qui doit trainer pas loin)
Le slot qui "marche" selon toi, c'est le A2, c'est ça
Pareil dis donc.
J'ai l'impression que ce sont les barettes Kingston qui merdouillent
Marsh Posté le 09-05-2005 à 15:57:13
| Gmartintin a écrit : J'ai un probleme qui ressemble de loin à ce que tu as (cf mon topic qui doit trainer pas loin) |
Après avoir fait des recherches sur d'autres forums, il semble effectivement que la cause de mon problème soit les barrettes Kingston.
J'ai acheté ces barrettes chez RDC. Je vais demander à les échanger contre un autre modèle. Est-ce quelqu'un possédant une carte mère Asus A7N8X-E Deluxe pourrait me donner une réference de barrette compatible et disponible chez RDC ?
Merci.
Sylvain
Marsh Posté le 09-05-2005 à 23:39:41
les samsung (ou sois disans samsung si j'en crois cpuz)
fonctionne sans soucis
Marsh Posté le 08-05-2005 à 21:09:41
J'ai la configuration suivante :
- Asus A7N8X-E Deluxe (BIOS d'origine 1013)
- Athlon XP 2800+
- ATI Radeon 9600 Pro
- 2 x 512Mo (Kingston PC3200 CL3 184)
Lorsque je n'utilise qu'une barrette mémoire, tout fonctionne correctement (peu importe la barrette, j'ai testé les deux).
Cependant, lorsque j'installe les deux barrettes sur la carte mère, le PC ne boote plus (écran noire, pas de bip au démarrage). Il y a trois emplacement sur la carte mère, j'ai testé toutes les combinaisons possibles. Je sais que les deux barrettes fonctionnent puisque je les ai installé individuellement sans problème.
Lorsque je reboote avec une seule barrette, un message sonore me dit : "System failed due to CPU over-clocking" puis le boot normalement. Je précise que je n'ai rien modifié dans le BIOS et que la configuration détéctée par défaut me semble correcte.
Quelqu'un aurait il une suggestion ?
Merci.
Sylvain
