Asus A7N8X-E deluxe + 2048Mo DDR 400, it's good? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-11-2005 à 10:07:58
1 - regardes de ce côté http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9434-1.htm
3 - si, ça existe en corsair value par ex : ~200. si ça les vaux ??
les twinx sont certifiées testées pour le dual, le risque que tu peux avoir avec l'autre modèle c'est d'avoir
lors de ton achat 2 révisions différentes et risqué d'avoir des "conflits" sur certaines mobo.
mais à ta place je n'investirais pas dans 2*1024 de DDR1 étant donné que tu t'offriras un A64 (très certainement). Et en 2006 AMD va passé à la DDR2 avec le M2 (remplaçant du s939).
tout au plus si tu as vraiment besoin de 2Go et si elle fait le dual avec 2 Go tu peux ne prendre que 1 rette et faire 512*2 + 1Go, toujours sous réserve que les controleurs mémoires puissent gérer cela. mais poste sur le topic.
Marsh Posté le 23-11-2005 à 12:43:07
Rajoute juste une barrette d'1 Go sur le 3ème slot, tu auras 2 Go en dual ![]()
Marsh Posté le 23-11-2005 à 13:41:13
Mad Pat > je doute que le dual bus fonctionne encore avec trois barrettes, tient dailleurs on dit bien dual pas trial
il me semble que cest sur les mobo Intel à 4 slots (léquivalente de ma CM version intel) là oui on peut faire du dual avec deux ou quatre barrettes , mais sur AMD cest limité à deux barrettes, du moins sur ma CM
Marsh Posté le 23-11-2005 à 14:04:15
nForce 2 = dual sur 3 barettes 2*256+512 ou 2*512+1024, j'ai déjà testé ![]()
Marsh Posté le 23-11-2005 à 14:11:39
le principe du dual c'est justement de coupler deux bus mémoire, c'est pour ca que tu mets tes barettes une sur un double, et l'autre sur celui qui a un seul slot (puisque sur nf2 malheureusement y a 3 slots)
et bien pour 2 go avec 3 barettes, tu couples 2*512 sur un canal, et 1*1go sur l'autre, et ca fait virtuellement comme deux barettes de 1go, qui seraient en dual.
Marsh Posté le 23-11-2005 à 17:13:41
bah alors là, vous me mettez un gros doute soudainement..
Marsh Posté le 23-11-2005 à 17:17:31
Y a pas de doutes à avoir, même avec 3 barettes de tailles bizarres (3*256 ou 3*512) tu peux fonctionner en dual, mais tu n'as qu'un certain pourcentage des perfs max atteignables avec un remplissage classique.
Marsh Posté le 24-11-2005 à 06:52:00
bon le truc bête c'est que j'ai acheté 2 barrettes de 1024Mo hier en Corsair value, car avant de lire vos réponses, sur d'autres topics (ici chez HFR) j'avais pu lire que le dual fonctionnait seulement avec deux barrettes positionné soit sur les deux slots aux extrémité soit sur les deux slots bleu, mais à aucun moment ils ont parlé d'un mode dual avec trois barrettes de taille différente, comme vous le dites, genre 2 x 512 + 1 x 1024
enfin ce n'est pas grave , je vais revendre mes deux Corsair 512Mo value, ça fera moins mal au porte feuille
merci pour vos réponses
Marsh Posté le 23-11-2005 à 09:24:40
j'ai une CM Asus A7N8X-E Deluxe (rev 2.0) et j'utilise la fonction dual bus avec 2x512Mo en DDR 400 (Corsair PC3200 value)
j'ai un CPU AMD XP Barton 3200+ (fsb 400MHz)
aujourd'hui, je souhaiterai doubler la RAM en mettant x2 1024Mo et j'ai 3 questions à vous soumettre !
1 - est-ce que l'ASUS A7N8X-E Deluxe peut recevoir deux barrette d'1Go car sur le site d'asus j'ai regarder les tableau de compatibilité de la RAM et dans ce tableau ça pplafonne seulement à 512Mo, alors je me dit qu'a l'époque les barrettes de 1 Go ne couraient pas les rue mais dans le doute...
2 - si c'est ok pour la question 1, je me tâte pour deux voir trois modèles de DDR
de la Corsair value 1024Mo (cas 3) x2
de la Corsair XMS 1024Mo (cas 3) x2
de la Corsair XMS 1024Mo (cas 2) x2
vu le prix de la DDR400 je préfère mettre un peu plus pour avoir de bonne perf, mais vu ma config est-ce que je vais vraiment sentir une différence entre de la value cas 3 et de la XMS cas 2 par ex? est-ce que les timings sont vraiment important dans mon cas ?
3 - on m'a dit aussi que les Twinx nexistent pas en x2 1024Mo est-ce vrai ?,
et y'a t'il vraiment une différence entre 2 barrettes Twinx XMS et 2 barrettes XMS tout court? (en 2x 512Mo par ex)
merci beaucoup
