Assemblage de son propre pc - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2008 à 21:48:07
tout le bindle est fournit quand t'achete du matos neuf ...
Marsh Posté le 23-02-2008 à 22:09:06
avec le boitier normalement tu as les entretoises.
du moins, pour le mien, c'était comme çà
Marsh Posté le 23-02-2008 à 22:15:30
Salut, tu as tout avec ton boitier mise à pars les vis des ventilo par exemples qui eux sont fournis avec le ventilo.
Marsh Posté le 24-02-2008 à 03:04:42
comme dit plus haut la visserie dépend du boitier, avec ta carte mere  tu auras la "facade" arriere du pc et les cables Sata et Ide.
pense bien a mettre les entretoises, peut etre fixer le proco et son ventilo avant  de mettre la Cm dans le boitier pour plus de faciliter, prend ton temps  ne compte pas faire cela en une heure , les cables ont des détrompeurs  tu ne peu pas te gourer, le plus compliqué c'est de raccorder le boitier sur la carte mere donc lis bien les indications .
n'oublie pas de tout brancher , carte graphique ,ventilo,lecteur,..
ensuite pour installer ton système faudra que tu paramètre dans  ton bios pour que ton lecteur boot en premier(first boot device ) et ensuite installer tous tes pilotes .
fais tes mises a jour  de pilotes , bios éventuellement, si  vois que c'est bon, réinstalle tes progs
Marsh Posté le 23-02-2008 à 21:47:10
Voila c'est la premiere fois que j'assemble un pc ENTIER seul jai deja bidouiller mais de A à Z jamais fait sa tout seul, et au niveau visserie, est ce que cela est compris avec la carte mère ou bien faut til l'acheter séparemment, si vous avez des conseils precis n'hesiter pas
