Asrock p4 - températures étranges - Carte mère - Hardware
MarshPosté le 08-09-2005 à 16:25:49
Avec une Asrock p4 combo + p4 2,4 o/c 2,6, j'obtiens les températures suivantes: (détecteés par Sandra, speedfan ou le driver de ma 6800)
cpu entre 20 et 25°C gpu entre 35 et 50°C (avec NV silencer 5 extrayant l'air à l'extérieur) DD: 30 à 35°C boîtier entre 30 et 45°C aux/temp (sous Sandra) ou Temp3 (sous speedfan) : entre 63 °C
ce sont les 2 dernières températures que je ne comprends pas: Je pensais que les 63°C venaient du chipset (seul endroit de la mobo à cette température "au doigt" ...) J'ai mis sur le rad du chipset un S2 (bricolage) qui refroidit complètement le rad (presque froid au touché). Or la temp de 63° ne change pas.
De plus, je ne vois pas comment il peut faire 45°C à l'intérieur si mon cpu ne dépasse pas 25°C (xp90+se2) et mon gpu 50°C surtout avec un nv silencer qui crache l'ai chaud par un plaque arrière pci.
Mes Q:
c'est kôa ces 63°c. pourquoi il fait si chaud dans le boîtier???
Marsh Posté le 08-09-2005 à 16:25:49
DD: 30 à 35°C
Mes Q:
c'est kôa ces 63°c.
