Sis741 micro-atx (20*24cm) [Asrock K7S41] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-05-2004 à 19:13:28
bon ben hop...
Une question qui revient souvent c'est "Quel bios?". En fait chaque revision n'amène que des modifications mineures dont voici la liste...
Citation : |
/////// Attention!! \\\\\\\
Les manipulations de bios hasardeuses peuvent endommager irrémédiablement votre carte-mère, elles sont à effectuer dans un but précis et toujours à vos risques et périls, veuillez donc vous renseigner et prendre des précautions avant de vous lancer
Le lien suivant présente des bios non officiels permettant parfois d'obtenir des oc plus hauts ou de débloquer certaines fonctions non affichées dans les bios originaux : www . lejabeach.com
Marsh Posté le 19-05-2004 à 20:20:53
bon ben vla...
Marsh Posté le 19-05-2004 à 20:34:02
essaye speedfan pour le monitoring
Marsh Posté le 19-05-2004 à 20:40:07
aaaarh merci Ministry, chuis pu tout seul
ben je vais charger mbm et speedfan pour voir, je dirais ce qu'il en est (me demande si AsusProbe ne fonctionne pas... Asus\Asrock même combat non?)
Marsh Posté le 19-05-2004 à 20:43:11
faut dire mes impressions aussi, j'ai une grosse machine à la maison (qque chose que j'aime enormement) mais là ça me plait bien aussi, dans un genre different mais j'aime bien cette carte... ça à l'air de bien tourner
Marsh Posté le 19-05-2004 à 21:50:10
ben je comptes mettre ma R8500 Sapphire, euh, ça tombe bien que tu en parles, je sais pas où on coupe le chipset video dans le bios j'ai pas trouvé...
Marsh Posté le 19-05-2004 à 23:33:32
Merci Vazno, si tu as des details à ajouter vas-y, je presume que tu n'as plus ta carte (?), sinon je suis agreablement surpris (même les drivers de son ont l'air plus clairs et presque mieux foutus que les nforce2, c'est dire)
Marsh Posté le 19-05-2004 à 23:35:37
Ministry a écrit : totomatic, à priori |
ok au premier boot j'ai foutu ma carte mais j'avais des ecrans noirs, maintenant que ça fonctionne je ais monter la Radeon, j'espere que c'est bien ça
Marsh Posté le 20-05-2004 à 00:25:19
ben en fait pourquoi paaas
Marsh Posté le 20-05-2004 à 02:06:55
deg-tcd a écrit : |
+1 et +1
J'avais pas fait gaffe en montant le ventirad... a l'envers !! j'ai dû rebooter 10x avant de me demander si j'avais vraiment bien monté le ventirad !!!
Et c'est vrai que le chipset chauffe pas mal, même sans utiliser la partie graphique.
Sinon je suis très satisfait de cette carte, marche parfaitement pour l'usage que j'en fais (divxbox)
Ah oui un petit moins a rajouter... le contrôle (enfin l'ajustement plutôt) de la vitesse des ventilos n'est pas possible dans speedfan c'est chiant...obligé d'acheter des potars (enfin je ne suis pas sûr a 100% que cela ne vienne pas du logiciel... mais a priori ca vient de la carte, dixit le site de speedfan)...
Voila !! Vraiment super rapport qualité/prix
Marsh Posté le 20-05-2004 à 08:40:50
salut, ok pour speedfan (c'est pas grave j'ai mis des potards), tu as fait comment pour la carte-graphique? juste mise en place et ça fonctionne?
Marsh Posté le 20-05-2004 à 11:55:38
chaced a écrit : moi je dits, Asrock Powaaaa |
j'ai edité et mis un lien vers ton topic K7s8x (à propos les bips sont bien les mêmes pour ces cartes? je part du principe que tres probablement oui mais je suis pas sûr à 100%)
Marsh Posté le 20-05-2004 à 13:02:57
deg-tcd a écrit : j'ai edité et mis un lien vers ton topic K7s8x (à propos les bips sont bien les mêmes pour ces cartes? je part du principe que tres probablement oui mais je suis pas sûr à 100%) |
je viens d'encrer ton topic sur celui de la K7s8x
tient d'ailleur, j'ai toutes les encres de prises
Marsh Posté le 20-05-2004 à 13:04:52
ben je comprend pas comment on s'en sert...
Marsh Posté le 20-05-2004 à 13:08:08
deg-tcd a écrit : ben je comprend pas comment on s'en sert... |
tu edite le 1er post, puis dans
Sujet à lire également il y a 5 cases
dans les cases, tu mets les numeros de posts interessants, comme le 578194 pour la k7s8x
Marsh Posté le 20-05-2004 à 18:46:57
j'ai essayé tout à l'heure et ça ne fonctionne pas, je dois faire qque chose de travers...
Marsh Posté le 20-05-2004 à 18:47:38
deg-tcd a écrit : j'ai essayé tout à l'heure et ça ne fonctionne pas, je dois faire qque chose de travers... |
je penses qu'il y a un petit probleme effectivement, je n'arrive pas a changer les miennes d'encre
Marsh Posté le 20-05-2004 à 18:49:57
ah, merci je croyais que c'est moi
Marsh Posté le 20-05-2004 à 21:08:51
une question, parce que cette carte m'intéresse :
y a moyen de booter sur de l'USB ? genre clefs USB/lecteur de carte ?
dans le manuel il est pas mis, tu saurais pas regarder dans le bios ?
Marsh Posté le 20-05-2004 à 21:37:52
ben je ne sais pas trop pour le boot sur usb (me souviens pas d'avoir vu ça) pourrais te dire ça que demain, je monte mon mod au boulot
Marsh Posté le 20-05-2004 à 22:28:08
flag
Tu peux rajouter un lien vers MrPrix :
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 72636.html
Marsh Posté le 20-05-2004 à 23:09:52
ben en même temps oui et non, vu que c'est à but commercial mais je vais donner la fourchette de prix, merci
Marsh Posté le 20-05-2004 à 23:57:13
elle est là dedans
Marsh Posté le 21-05-2004 à 09:33:40
trop fort la recup d'un kit Altec Lansing 45.1
(me trompe po ?) en plus tu utilise tjs le jack fournis
tu remets le cache pour camoufler ?
Marsh Posté le 21-05-2004 à 10:29:46
Il a l'air super sympa le boitier
T'aurais d'autres photos de l'intérieur ? (dsl pour le HS )
Marsh Posté le 21-05-2004 à 14:04:36
Ok, merci pour le boot sur USB, ce serait bien sympa de regarder
en fait, je veux faire une divxbox sans ventilo, et donc gexxbox sur clefs USB pour supprimer le bruit du DD
le problème, c'est que c'est rarement noté si ca boote sur USB.
Marsh Posté le 21-05-2004 à 18:54:18
salut, desolé j'ai oublié de regarder mais je bosse demain (et je commence les choses serieuses, vais voir ce que ça à dans le bide un duron )
sinon ça fonctionne bien cette petite carte, le passage du chipset à l'agp se fait automatiquement, les perfs sont tres moyennes (catalyst4.5) mais cette carte-graphique profite d'un fsb plus rapide...
sous 3dmark03: 1390 au lieu de 1650 en moyenne avec nf7-s (record 1720 sur nforce2)
et 3dmark01se: 7900 au lieu de 10500 en moyenne (record 6800 sur kt133, 8600sur xp1800 fsb133 et 11500 fsb200 sur nforce2) mais la difference de cpu & fsb compte pour le second...
c'est pas super formidable (optimisation?) je suis déçu pour 3dmark01se... mais j'ai joué à ut 2003 cet aprem et ça repond assez bien (moins que sur ma config1 mais c'est raisonnable)
precision mbm5 ne trouve pas le type de carte et propose la k7s8x...
pour le mod (olga donc) ya des tofs là:
http://kulthur.depouals.free.fr/divers/config/Olga/
j'hesite entre decouper la façade et reculer le cd et transformer la face avant en porte ...
Marsh Posté le 21-05-2004 à 19:10:42
yess G gagné
Marsh Posté le 21-05-2004 à 19:17:11
ya exactement le même caisson sur mon Acs295... ça va faire un bon ensemble Altec non?
Marsh Posté le 23-05-2004 à 05:51:11
bon, petit up pour dire que je suis ravi de cette petite machine, pas des perfs faramineuses mais ça repond bien et c'est super fonctionnel (j'aime bien la power-led qui clignote quand le pc passe en veille prolongée, detail...)
(et j'ai eu un duron 750 et un 900 en sdr, le 1800 avec ddr2700 repond super bien...)
Marsh Posté le 23-05-2004 à 21:42:46
est ce que ya moyen d'utiliser une sortie TV avec le chip graphique intégré??
en fait ce serait pour utiliser en divxbox donc c'est important
Marsh Posté le 23-05-2004 à 23:57:51
aille, c'est un parametre que j'ai pas pris en compte, ya pas de sortie tv...
edit: ben en fait je partais sur un truc avec carte-graphique sup donc j'avais pas vu cet angle...
Marsh Posté le 24-05-2004 à 00:30:45
bon, j'ai acheté cette CM pr un petit PC basique à offrir.
J'installe XP dessus, et le controleur USB refuse de s'installer.
C'est lié uniquement à l'USB 2.0 ca ou non ?
Marsh Posté le 24-05-2004 à 00:34:38
faut que je verifie ça aussi, sous 2000sp2 il me disait que le driver est dans le sp4, je sais plus si c'est passé normalemant...
(je n'ai pas regardé non plus pour le boot sur usb)
edit: tout fonctionnait tout de même malgre ça...
Marsh Posté le 19-05-2004 à 18:47:51
!!! Attention !!! il existe deux versions de cette carte la K7S41 qui accepte les cpu en fsb200 (ddr3200) et la K7S41GX qui ne prends pas plus haut que 166 (ddr2700) ce qui peux poser des problemes avec les Athlons/XP3200 @fsb400
Bonjour, j'ai acheté recemment cette carte d'entrée de gamme pour un mini-pc de jeu, machine tres simple par defaut pour l'instant j'ai pas tenté d'oc.
La page K7s41 chez Asrock: par ici
cette carte-mère est équipée du Sis741 qui gère le fsb cpu\ddr @200 et de la technologie Sis Mutiol (échange plus rapide des données entre le nb et le sb) c'est un chipset dérivé du sis748 avec une partie graphique Real 256E 3D Graphics, pas beaucoup d'infos disponibles (si vous avez des tests je suis preneur)
plus de détails du Sis741 chez Sis: par là
Bonne presentation de la carte (assez bien finie, format minuscule 19.8*24.4cm), le bundle minimal comprend 1cd de drivers\1 nappe hdd et 1 nappe D7\1 support de port com et est equipée de 2 ide Ata133\usb2 (pas de bracket usb supp mais 1 port interne en rab) et du son 5.1 (à priori de bonne qualité, j'ai ecouté un cédé tout à l'heure et le son etait tres clair et precis)
c'est une carte qui se veut pas onereuse et d'usage simple (comme toutes les Asrock) et donc on retrouve cette simplicité niveau bios, ne permet de regler les coeffs et fsb que par jumpers (oc dans le bios par contre), pas de Agp\pci-fix et pas de voltages cpu pas-à-pas, 3 choix pour la ddr: 2.5/2.6/2.7v et un reglage en % de plus pour le voltage cpu (donc il faut regler son oc au plus juste en passant par les jumpers fsb 100/133/166/200 à mon avis) dommage reste à esperer qu'il y aura des bios changeant ça...
Aucun souci à l'install (si ce n'est lire le mode d'emploi en français tres bien foutu mais un peu court où il n'y a nulle part signification des bips de la carte, ça c'est chiant ) pour l'instant avec un Duron1800 je trouve ça tres rapide, aucun plantage (ddrOcz2700 2.7v spd par defaut) je suis etonné...
Attention: cette carte-mere ne supporte pas les carte-graphiques Agp2x ou 3.3v (c'est indiqué dans le manuel) fonctionne parfaitement en 4x/8x donc pas de tnt ou de voodoo3
Gros plus: son prix de 42 à 60€uro et son install tres simple et efficace, stabilité
Petit plus: les securités fonctionnent tres bien, à force de monter & demonter j'ai fini par oublier un clip du rad cpu et j'ai essayé de booter 10 fois avant de comprendre... ya rien de crâmé)
petit moins: pas de logiciel de monitoring sur le cédé, faich
moins: pas de sortie tv associée au chip interne, pas de divx-box sans carte supplementaire
gros moins: en utilisant la video le chipset chauffe vraiment enormement... (sinon c'est raisonnable)
Un test de Oc-Workbench (merci Dogpile): là
le lien vers les drivers et les bios dipos chez Asrock(c'est un peu tristos faut dire) pas de mise-à-jour depuis 2003...
ICI
Le topic de l'Asrock K7s8x, une mine d'info sur cette carte-mere Sis748 tres approchante, j'y ai trouvé la signification des bips (merci Chaced): par ici
Beep Beep Ami Bios ?
1 short DRAM refresh failure The programmable interrupt timer or programmable interrupt controller has probably failed
2 short Memory parity error A memory parity error has occurred in the first 64K of RAM. The RAM IC is probably bad
3 short Base 64K memory failure A memory failure has occurred in the first 64K of RAM. The RAM IC is probably bad
4 short System timer failure The system clock/timer IC has failed or there is a memory error in the first bank of memory
5 short Processor error The system CPU has failed
6 short Gate A20 failure The keyboard controller IC has failed, which is not allowing Gate A20 to switch the processor to protected mode. Replace the keyboard controller
7 short Virtual mode processor exception error The CPU has generated an exception error because of a fault in the CPU or motherboard circuitry
8 short Display memory read/write error The system video adapter is missing or defective
9 short ROM checksum error The contents of the system BIOS ROM does not match the expected checksum value. The BIOS ROM is probably defective and should be replaced
10 short CMOS shutdown register read/write error The shutdown for the CMOS has failed
11 short Cache error The L2 cache is faulty
1 long, 2 short Failure in video system An error was encountered in the video BIOS ROM, or a horizontal retrace failure has been encountered
1 long, 3 short Memory test failure A fault has been detected in memory above 64KB
1 long, 8 short Display test failure The video adapter is either missing or defective
2 short POST Failure One of the hardware testa have failed
1 long POST has passed all tests
le topic [Micro-atx] choisir entre Sis741\ViaKm400\ViaKm266: là
Message édité par deg-tcd le 16-11-2018 à 15:17:55
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
