ASRock K7VT2 - 3 bips bios - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2003 à 09:39:28
| Citation : Tas bien branché le ventilo de ton cpu? |
OUI: il tourne
| Citation : tu as bien pousse la carte video? |
OUI: il y a même un système de blocage à l'arrière de la carte AGP
Marsh Posté le 03-02-2003 à 10:10:14
je c si pas si les 3bip veulent dire quelque chose
moi elle émet un bip au demarage puis 2 apres le tableau
et sa demarre corectement
Marsh Posté le 03-02-2003 à 11:22:46
Les bips sont censé signaler le type d'erreur détectée par le bios (en locurence c'est un AMI bios).
Mais "3 bips longs", c'est pas référencé !
Marsh Posté le 03-02-2003 à 11:25:39
ReplyMarsh Posté le 03-02-2003 à 11:27:05
attention cette carte est tres sensible a la kaliter de la memoire (bien plus ke la elite) lorske je met ma noname pc 2700 elle ne boot po alors k avec une elite ca passe
elle ne boot k avec ma kingmax
donc verifie ta memoire si c po a cause de ca
Marsh Posté le 03-02-2003 à 11:49:04
Ma barette passe sur mon ancienne MSI K7T Pro.
Je pensais que l'ASRock serait plus tolérente que l'ECS: d'après ce que je vois ce n'est pas forcément le cas.
Alanou, pkoi dis tu que le problème viens de la SDRAM ? Tu penses à un problème de sensibilité noname ?
Merci.
Marsh Posté le 03-02-2003 à 12:05:23
j ai de la noname mais certifier marque sur marquer moi et sa passe
Marsh Posté le 03-02-2003 à 12:07:14
demain je vais essayer de repasser chez Ultra Media avec la carte, mon proco, ma ram et ma carte video, et leur demander de faire un test.
Marsh Posté le 04-02-2003 à 17:03:14
Vous savez koi ?
Eh bien le problème vient de mon proco.
Mon AMD Duron 700MHz ne passe pas sur la K7VT2.
Je viens de le remonter sur mon ancienne mobo et là no probleme.
Vous en pensez koi? Le constructeur annonce compatibilité AMD Duron !
C'est pas une limitation du chip VIA KT266A ? Ca vient plutot de leur Bios ?
Marsh Posté le 10-02-2003 à 13:21:06
http://www.asrock.com/support/CPU_ [...] r_List.htm
le duron 700 n'est pas listé...c'est vraiment étrange ke ça passe pas...moi avec mon dudu 1.2 no problem...
sinon sur le site asrock, pour eux 3 bips c'est un problème de ram !
Marsh Posté le 10-02-2003 à 15:42:17
Effectivement le 700 n'est pas listé http://www.asrock.com/support/CPU_ [...] r_List.htm.
Ils annoncent tout de même compatibilité Duron !
Pour les bips, leur FAQ (AMI Bios) traite des "bips courts". Et moi ce sont des "bips longs" que j'entends.
Je suis en relation avec ASRock: j'attends une réponse de leur part.
Marsh Posté le 15-02-2003 à 12:26:16
Ca y est j'ai résolu mon problème.
En fait avec le bios d'origine les config suivantes fonctionnait:
- Athlon XP et ma SDRAM PC133 (512Mo) noname
- mon Duron 700 et SDRAM PC100 (128Mo) Samsung
Et ma config ne fonctionnait pas:
- mon Duron 700 et SDRAM PC133 noname
J'ai flashé le bios (version 1.20 officielle) et maintenant ca fonctionne.
Marsh Posté le 20-03-2003 à 17:51:42
ReplyMarsh Posté le 03-04-2003 à 10:58:58
J'ai trouvé pasmal de BIOS différents pour cette mobo :
http://www.chilis-home.de/geek/por [...] php?cid=23
mais je sais pas lequel choisir...
Marsh Posté le 04-04-2003 à 21:50:06
| jey04 a écrit : J'ai trouvé pasmal de BIOS différents pour cette mobo : |
+1
-Et pi y'a aucune explication sur les améliorations apportées
-aucune traduction en anglais
-Résultat, j'ai pas trop confiance ![[:totoz] [:totoz]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/totoz.gif)
Marsh Posté le 04-04-2003 à 23:25:54
J'ai eu les mêmes pbmes que toi avec un TB 1.33 et le bios 1.3 n'y changeait rien.
Du coup j'ai changé pour une Soltek
Au début je croyais que c'était à cause de la ram mais même avec de la DDR pc2100 Samsung ca faisait pareil.
Marsh Posté le 02-02-2003 à 11:17:07
Je viens d'acheter une K7VT2 d'ASRock neuve.
Problème, lorsque je mets sous tension, le système émet 3 bips longs et je n'ai aucun sortie video.
J'ai fais la mise sous tension avec simplement:
- mon proco Duron 700
- 1 barette de 512Mo PC133 SDRAM
- 1 carte Video
Aucun IDE, floppy et PCI.
Proco, RAM et carte video fonctionne très bien sur une autre mobo.
QQ'un a t'il rencontré ce problème avec cette carte ?
A part ca, j'ai rien trouvé d'autre:
http://forums.sudhian.com/messagev [...] adid=26780
Merci.
