ASRock K7S8X : gros problèmes => Evitez cette mauvaise MOBO ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-10-2004 à 15:05:36
Tiens donc j'ai eu un pb similaire avec la meme cm, pendant l'install d'XP, il charge les fichiers mais juste avnt d'accepter la license j'avais droit a un ecran noir avec un curseur et basta....
alors voila comment j'ai resolu le pb :
dans le bios j'ai forcé la ram en 133 (juste pour l'installe) et au debut de l'install d'xp là ou il te demande si tu veux installer un disque raid en appuyant sur F6, eh bien juste a ce moment là tu appuis sur F7, c'est transparent pour toi mais ça va desactiver l'acpi.
Entre ces deux methodes voir les deux cumulées tu devrais t'en sortir, perso je me suis pris la tete pendant un nombre d' heure incalculables pour trouver la soluce...
ça vaut bien un ticket resto ! ![]()
Marsh Posté le 15-10-2004 à 15:11:23
bon je vais tester ce que tu me dis.
Par contre je n'ai même pas le curseur, en fait c'est juste au début de l'install :
ecran noir : patienter pendant que le progrmame d'installation sinititialise (ou qqc comme ca)
puis normalement ca passe a écran bleu avec marqué appuyer sur Fé pour patati etc, mais là je l'ai meme pas cet écran bleu, j'ai juste un écran noir de toute beauté.
J'ai émi des soupçons sur ce satané ACPI aussi, car je sais que ca cause souvent des soucis, mais je ne pense pas que ce soit le seul problème
Les reboots sous windows ont encore une origine inconnue pour moi, limite extra paranormale !
Marsh Posté le 15-10-2004 à 15:23:16
Arf !!!
J'ai eu des soucis quasi identiques (voir mon post à ce sujet) et en fait j'avais un blème sur le port IDE 2 .
La carte est partie en SAV ... sur les recommandations de ASROCK.
Une question : ton pote t'ayant vendu la CM, elle fonctionnait bien avant ?
Marsh Posté le 15-10-2004 à 15:23:21
le passage de la ram en 133 Mhz ne change malheureusement rien ...
Je crois que je vais me lancer dans la recherche d'une nappe IDE de bien 2 mètres, et capable de supporter mes 65 Kilos !
Marsh Posté le 15-10-2004 à 15:23:47
tente quand meme les manips (pendant que tu y est fou le bios par defaut).... sinon essaye un autre cd d'xp (on sait jamais).
Après si c'est hard comme pb, a part faire des tests croisés avec un autre pc, je vois pas.
Marsh Posté le 15-10-2004 à 15:26:58
| avk6 a écrit : Arf !!! |
oups, mistake, il faut lire au debut du premier post : 'j'ai fait acheté a un pote' (jedit)
On l'a acheté chez AAC vers mongallet (AAC), et il me l'ont échangé quen je suis venu changé ma RAM, donc elle est toute neuve, mais ne marche pas mieux que la première mais elle n'a pas les mêmes symptomes :
- la première rebboter avec des erreurs MACHINE CHECK EXCEPTION
- la seconde : Default PAGE error PAGE LOAD (ou qqc dans le genre)
Marsh Posté le 15-10-2004 à 15:28:50
| xanack a écrit : tente quand meme les manips (pendant que tu y est fou le bios par defaut).... sinon essaye un autre cd d'xp (on sait jamais). |
J'ai essayé plusieurs cd XP (copies de sauvegardes et originaux), y veut plus qu'on lui installe des trucs je crois !
Marsh Posté le 15-10-2004 à 15:32:24
bon je dois partir, j'espère que si qqun a d'autres idées pour soit :
- me permettre de réinstaller XP
- réparer le Xp installé qui reboot avec des erreur ERROR PAGE LOAD QQC
- identifier le problème qu'il soit hard ou autre ?
il les poste ici, j'étudierai toutes propositions
En tout cas Asus me décoit profondément sur ce coup, même avec la Abit KT7 première du nom qui n'était pas un monstre de stabilité( surtout si on avait une SBLive et la bonne vieille raie de FT), j'ai eu moins de problème !
Marsh Posté le 15-10-2004 à 15:38:41
cette carte mère est très bien !
après une dizaine d'install, aucun problème
Marsh Posté le 15-10-2004 à 15:41:08
| intelliste a écrit : cette carte mère est très bien ! |
c'est pas la question, là ça marche pas.....
Marsh Posté le 15-10-2004 à 15:46:51
J'ai acheté 10 CM ASROCK en tout.
8 bécanes équipées de cette CM sans soucis, mais 2 carte mères HS.
Donc...
Marsh Posté le 16-10-2004 à 04:54:51
au fait les cadors de l'asrock, vous avez mis quel ram en général avec vos install de cette carte mère ?
Je soupçonne encore la ram, qui est de marque Samsun ...
Faut quelle marque ? Corsair ,dane elce ?
Marsh Posté le 16-10-2004 à 08:37:11
Je ne place que de la CORSAIR sur toutes mes configurations. Et parfois de la Hinyx.
Aime pas la loterie de la no-name ! Je ne prends pas le risque de perdre du temps...
En tout cas, celles qui ont buggué le faisaient avec de la RAM de marque !
Euh, ASROCK n'est pas ASUS, du moins, ne dispose pas de son SAV ! Même si ces cartes sortent avec les mêmes composants, les phases de tests ne sont pas les mêmes, je dirais même que les ASROCK permettent des beta tests ... Chez ASUS, j'ai toujours bénéficié d'un échange vie RMA number sous 1 semaine (tu vois, je ne dis pas que ASUS est 100% sans pannes) , mais avec ASROCK, j'ai attendu 6 semaines... Autant te dire que tu as intérêt :
* A bien connaitre ton revendeur pour qu'il te rembourse ou t'échange la marchandise.
* Ou bien à avoir une autre carte sous la main....
Bon courage, laisse nous des news STP ... Le week end arrive, pense à faire échanger ta carte au besoin.
Marsh Posté le 16-10-2004 à 08:53:37
regarde ci-dessous
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
ou encore la
http://www.asrockfrance.com/
tu devrais trouver la reponse
(ps:faut lire le mode d'emploi... ta kyro2 et ta tnt sont peut etres des cartes 3,3v... la k7s8x ne supporte que le 1,5v... c'est ecrit en toutes lettres dans le manuel...)
Marsh Posté le 19-10-2004 à 02:05:11
j'ai lu le mode d'emploi, et je connais ces deux adresses !
Les problèmes sont multiples avec cette carte mère, je n'ai jamais vu ca :
- installation impossible de windows XP :
- copie de fichier impossibles pendant la copie des fichiers
- lancement du programme d'install qui bloque après l'écran noir qui dit 'patiente le programme d'install va démarrer.
- écran bleu pendant l'install après le premier reboot
Puis quand on réussit par miracle à installer un XP,ça peut être stable pendant quelques heures, puis après reboot aléatoire. J'ai eu 3 BSOD différents :
- MACHINE_CHECK_EXCEPTION
- DEFAULT PAGE IN NON PAGED AREA
- IRQ NOT LESS OR EQUAL
Croyant une incompatibilité mémoire, j'ai fait changer tout le matos : carte mère asrock neuve + nouveau 2600+ + nouvelle ram de marque (SAMSUNG) : résultat, toujours impossible d'installer un windows pour les mêmes erreurs (écran bleu pendant l'install ou impossiblité de lancer le programme d'install)
j'ia testé d'installer sur 3 disques durs (2 * Maxtor 120 Go et un WD 20 G d'origine (packard bell)
je pense que ca vient de la carte graphique, mais j'en sais rien. j'ai lu qu'il ne fallait pas de carte 3,3v un peu partout, et j'ai donc lu qu'il fallait prvilégié Nvidia à partir de la TNT2. On avait une kyro 2, je les de suite soupçonné, c'est pourquoi j'ai acheté une vieille TNT2 :
http://www.ivmm.com/inno3d/tnt2/pr [...] nical.html
Pour toute ces raisons, je ne rachèterais jamais plus de ASRock, et je conseillerais a qui veut m'écouter d'éviter cette carte mère comme la peste!
Marsh Posté le 19-10-2004 à 10:24:35
J'ai eu aussi des soucis sur ASROCK (voir mon topic), et le soucis venait de la carte en elle même.
Sur 10 CM 2 étaits HS, ça représente quand même 20% ...
Avec ASUS jamais de soucis, ou s'il y en a c'est vite résolu grace à leur super service clients !
Et il ne faut pas comparer ASROCK et ASUS. De part la qualité des composants utilisés.
Au prix de la ASROCK on ne peut pas s'attendre non plus à des miracles.
Quand tu fais ce calcul:
ASROCK+TEMPS PASSE+PRISE DE TETE+MARCHE PAS c'est pas rentable du tout... Et ta carte te sera revenue plus chère.
Enfin, c'est un avis perso ![]()
Marsh Posté le 19-10-2004 à 10:28:05
Euh, un truc bete, l'alim c'est bien une 300 W no name?... Moi ma "480" W ne tenait pas avec un Barton 2500 sur une AN7.
Peut etre une piste à creuser, desolé si je suis a coté de la plaque, c'est juste pour faire avancer le schmilblik...
Eric
Marsh Posté le 19-10-2004 à 11:12:03
| avk6 a écrit : |
ça, il est certain que c'est ton avis perso
car des K7S8X, j'en vois tourner des tonnes autour de moi, et ça fonctionne à merveille
le titre du topic me gène un peu, c'est pas parce que toi, tu as des pbs, que la cm est mauvaise pour autant (toutes les cms sont mauvaises dans ce cas, il y a tjs un moment ou un autre où qqun a un pb avec une cm)
pour boubours, ton pb peut être du a à tellement de choses (ram, processeur qui chauffe car ventilo mal monté, alim, nappes, durs même)
tente un update du BIOS, fais un load fail safe default dans le BIOS, installe l'OS avec le minimum de matos, désactive les périph intégrés à la cm, etc...
pour la ram, sur toutes les machines qui tourne avec cette cm, j'ai mis de la crucial. J'ai installé du 2k et du XP, aucun souci
enfin, tu peux être tombé sur un exemplaire défectueux, ça peut arriver chez toutes les marques (ceci dit, le fait que tu en ais déjà changé me laisse penser que le pb vient d'ailleurs justement)
Marsh Posté le 19-10-2004 à 11:53:28
| biniou a écrit : ça, il est certain que c'est ton avis perso |
BINIOU ?
je te remercierais de RELIRE LE POST car ce n'est pas MOI qui rencontre ce genre de soucis.
SI TU RELIS LE POST tu verras et comprendras que 8 cartes sur 10 que j'ai installé fonctionnent. 1 est partie en SAV et l'autre, on a flashé son BIOS (à faire en extrême recours car la garantie peut sauter).
Je conseille à boubours de ramener sa carte car je ne connais pas ses compétences en matière de flashage... Il risque de griller la mobo et garantie non applicable
Si le titre du TOPIC te gêne, c'est pas à moi qu'il faut en faire le reproche car ce n'est pas mon topic : relis le entièrement et tu comprendras.
Pour boubours, te sens tu de tenter un flash ?
Marsh Posté le 19-10-2004 à 11:59:49
moi aussi j'ai mis en doute la fiabilité de la carte sur 1 de mes install... au final c'était le cpu qui plantait...
Marsh Posté le 19-10-2004 à 12:00:59
| avk6 a écrit : BINIOU ? |
euh, oui, l'erreur est humaine, pas besoin de le prendre sur ce ton
et encore, l'erreur est pas énorme, il n'y a que la partie sur le titre du topic qui t'est adressée par erreur, tout le reste est bien à l'attention de boubours
Marsh Posté le 19-10-2004 à 12:16:41
T'inquiète pas
C'est vrai que je suis un peu direct parfois, désolé
En tout cas, avec ASROCK, il faut parfois mettre la main à la pâte ! Ensuite c'est du tout cuit ! très fiable par la suite une fois l'étape de l'installation effectuée.
C'est vrai qu'il faut quand même des notions posées en installation.
Marsh Posté le 19-10-2004 à 12:29:00
Pour contre-balancer ce post, je n'ai pas de prob avec la mienne (fingers croised) sauf que je ne pouvais pas imprimer en même temps que me connecter sur internet avec mon modem USB, je suis passé au routeur et çà va beaucoup mieux.
Marsh Posté le 19-10-2004 à 14:18:37
C'est étonnant qu'avec deux cm asrock tu ais des problémes deux fois de suite, pourtant pas avec la même cm.
A moins que tu sois vraiment malchanceux et que tu te sois vu refilé deux cm défectueuses, mais ca me parait léger, ca peut venir d'autre chose que de la cm (cg, alim ?), essaye avec une 3éme cm asrock, si ca ne passe pas encore je doute que ce soit de la faute de la cm, à moins que tu sois totalement maudit.
J'ai eu deux asrock (K7S8X et XE), aucun probléme, pourtant montées et démontées plusieurs fois, donc tu ne peux pas dire que ces cm sont à éviter comme la peste.
Tu dois être le mec chanceux qui tombe sur les rares cm défectueuses, c'est pas possible autrement, mais je pencherais plus pour une incomptabilié avec ton matos (assez ancien, tnt2, vieux dd...).
Marsh Posté le 19-10-2004 à 15:26:50
bon je vois que le titre du topic a susciter des réactions et des pistes à explorer !
Ensuite pour mettre les choses au point : je pense avoir de très bonnes compétences en montage/installation d'ordi (j'ai bien du acheter et monter une cinquantaine de machines, j'en ai moi meme 7 qui tourne quasiment tous le temps, entre les serveurs et les passerelles), couplé à une formation bac+5 en info.
Ensuite, concernant les installations succéssives, j'installe bien entendu l'ordi avec le minimum de composant : DD, CD, carte mère-proc-ram 256 MO, et carte graphique tnt2 sachant que tous le reste est intégré en plus, et que je n'ai en général pas le temps de l'installer.
Maintenant, je viens de vérifier mon alim de marque fortron c'est bien une fortron vendu en no-name silencieuse rue montgallet, par contre je pensais comme le vendeur me l'avait dit que c'était une 300 W, mais c'est une 250 Watts ...
question : une 250 Watts peut quand meme etre capable de fournir du jus au peu de matériel que je lui met non ? Quels sont les types d'erreurs qui surviennent quand on a un problème de déficience d'alim ?
Marsh Posté le 19-10-2004 à 15:29:44
| God is dead a écrit : C'est étonnant qu'avec deux cm asrock tu ais des problémes deux fois de suite, pourtant pas avec la même cm. |
j'ai tout acheté rue montgallet, et il m'ont deja fait un échange de tout, donc je pense qu'il ne risque pas de me refaire un échange total voir partie !
Tout est neuf est sort des boites !
Marsh Posté le 19-10-2004 à 15:35:45
je maintiens que cette carte et la marque en général est a éviter. Ca a beau etre pas cher perdre 3 seamines a l'installer c'est du nimp!
Ensuite on trouve pas d'info nulle part sur cette carte, (hormis asrockfrance), la liste d'incompatibilité est mainenu pas des utilisateurs etc ...
ensuite pour moi asrock devrait recevoir le meme support que asus, car ils utilisent les mêmes composants (condo entre autre). Ce n'est pas parcqu'ils font du bas de gamme/ prix planché, qu'il faut qu'ils le fassent mal sachant que leur nom (asus) ne sera pas sali.
Marsh Posté le 19-10-2004 à 15:41:29
| boubours a écrit : bon je vois que le titre du topic a susciter des réactions et des pistes à explorer ! |
c'est pas parce que tu as monté des tonnes de machines sans souci que tu es à l'abri d'un produit défectueux ou d'une erreur. Si cette cm est aussi pourrie que tu oses le prétendre, comment expliques-tu qu'elle fonctionne sans souci chez énormément de monde ?
et le coup de la formation bac+5, ça me fait tjs marrer. Ca ne garantit en rien que tu saches monter une machine (je peux te présenter des ingés très très compétents dans leur domaine, mais à peine capable d'installer un OS, donc bon...)
| boubours a écrit : Ensuite, concernant les installations succéssives, j'installe bien entendu l'ordi avec le minimum de composant : DD, CD, carte mère-proc-ram 256 MO, et carte graphique tnt2 sachant que tous le reste est intégré en plus, et que je n'ai en général pas le temps de l'installer. |
250W devrait suffire je pense. Ceci dit, le fait qu'on vende une Fortron comme du noname, c'est louche. Et pour s'assurer que le pb ne vient pas de l'alim, essaie une des tiennes tout simplement (tu dois bien avoir une alim potable dans tout ce que tu as, non ?)
Marsh Posté le 19-10-2004 à 15:48:05
| biniou a écrit : c'est pas parce que tu as monté des tonnes de machines sans souci que tu es à l'abri d'un produit défectueux ou d'une erreur. Si cette cm est aussi pourrie que tu oses le prétendre, comment expliques-tu qu'elle fonctionne sans souci chez énormément de monde ? |
J'ai du mal a me faire comprendre : j'ai installer beaucoup de machine, mais non sans souci, c'est d'ailleurs comme ca que l'on apprend. De plus n'étant pas très fortuné, c'est souvent de la recup, avec tout ce que cela implique (soudure, réparation artisanale, etc !). ensuite le bac +5 signifie que ca fait un moment que je suis baigné la dedans, et surtout, la formation en informatique est souvent axé sur le fonctionnement de la machine en licence. Il se trouve que j'avais des prof très intéréssants, qui nous ont expliqué tous ce qu'il fallait savoir sur l'architecture matériel des machines. Enfin Bref, je n'ai rien a prouver, mais crois(yez)-moi quand je vous dis que je sais monter des pc !
je ne suis malheureusement pas chez moi, mais chez le pote a qui j'ai fait acheter cette (mauvaise
) carte.
Donc tu me dis que 250W suffise, c'est bien ce que je me disais !
Marsh Posté le 19-10-2004 à 17:08:05
Déja pas la peine d'avoir bac+5 pour monter et comprendre le fonctionnement d'un pc.
Ensuite ce n'est pas à partir d'une expérience individuelle que tu peux formuler une généralité, donc dire que les cm asrock sont à éviter reléve d'un jugement personnel, bcp te diront le contraire, suffit de faire le tour des forums pour s'en rendre compte.
Je suis désolé mais je connais des personnes qui montent des pc à base de cm asrock et aucun n'a rencontré de problémes, de là a dire que les asrock sont irréprochables évidemment non, c'est valable pour n'importe quelle marque.
Evidemment ca n'arrange pas ton probléme, mais vu que tu t'y connais, je ne sais pas quoi te conseiller, à part changer de cm, mais sache que j'ai des problémes avec deux asus et pourtant c'est réputé, donc quoi penser? que asus c'est à déconseiller parce que j'ai fait des mauvaises expériences? c'est un raccourci que je ne prend pas.
Marsh Posté le 19-10-2004 à 17:23:11
oula, des horreurs j'en ai lu.. mais la c'est le comble.. alors cette carte, est une super carte^^... oula j'en vois bondir en l'air..
effectivement elle a un souci, la comptatibilité memoire, mais c'est un probleme qu'on retrouve sur beaucoup de carte.. et la la surprise.. si votre memoire risque de poser des prob, vous etes au courant des l'installation.. oui oui.. une erreur se crée :celle que tu a rencontré.il faut t'attendre par la suite, a rencontrer des freeze,reboot etc etc.. de la samsung en memoire? et alors, on parle pas forcemetn de qualité, mais de comptatibilité, et pi sincerement pour l'histoire de l'aime a 250W meme 300W.. c pas les w qu'il faut regardé, mais les tensions.. et oui, de micro coupure au niveau des tensions et hop un plantage.. donc, pour ne pas avoir de souci avec cette carte mere, une tite alime a 350W est tres bien..
et surtout au niveau memoire, prenez vos precaution, tester differente barrete.. et surtout, une recherche sur le net avant de critiquer une superbe carte!
Oui elle a eu des probleme, mais comme tout les modele qui sont vendu en grosse quantité
j'ai dessus un 2500@3200 barton, une radeon 9700 , et 1 giga de memoire, jpe vous assurer que j'ai d'excellente perf et je tape facilement dans les 14000 a 3Dmark2001, a 5000 sur le 2003.et en jeux, d'excellente perf ! jamais de souci avec cette carte mere.
donc pour resumer, teste une autre barrete,parceque c'est la cause numero de un de ton souci, et pour l'alime il faudrait un truc plus costaud dessus..
je vois pas pourquoi tu aurais d'aussi gros probleme, alors que ma carte a moi, fait tourner un 2500@2200 (3200) sans souci, tres stable, avec un Vcore de 1.71.
il y'a d'excellent site sur le net, qui traite de cette carte ou ou tu trouvera tout les reponses a tes questions.
Tyler,BAC-2 : Bep vente action marchande ^^
Marsh Posté le 19-10-2004 à 17:30:01
ReplyMarsh Posté le 19-10-2004 à 17:33:08
Ouin !!! Elle marche pas chez moi. Cette Asrock est vraiment une mauvaise carte
Bon ce serait sympa de changer ton titre boubours, vu que cette carte est idéale pour les petits budgets et qu'elle tourne parfaitement chez la plupart des gens qui l'ont. Après il y effectivement des cas particuliers comme sur tout matériel et également 2 ou 3 trucs à connaitre sur cette mobo. Tu peux d'ailleurs jeter un oeil sur son topic officiel là:
Salut l'ami
Marsh Posté le 19-10-2004 à 17:34:02
C'est génial... Dire que la mémoire ou autre est pas compatible avec sa carte mère...
Quand on achete son ordi en Kit... On a tous le réflexe de d'abord acheter la carte mère, d'ouvrir le boitier, de regarder la doc pour les périphériques pas compatibles... et d'acheter notre proc / mémoire en fonction....
Marsh Posté le 19-10-2004 à 17:40:11
j'ajoute que pour la comptatibilité, c'est la roullete russe, j'ai 2 barrete de 512, en noname tout les deux, et ba c'est un miracle, mais j'ai pas de souci de stabilité, avec un FSB a 200/200 ...
et un mec va foutre de la Corsair, et ca va plantouiller, faut prevoir le coup avec le revendeur, si il est pas au courant du probleme, on lui explique que y'a parfois des souci de comptatibilité, et qu'on risque de ramener la memoire.. bref.. vu le cout de la carte, on gagne 50 euro par rapport a certain modele qui offre quasi les meme perf, alors faut pas trop se pleindre ![]()
Marsh Posté le 19-10-2004 à 17:51:26
ReplyMarsh Posté le 19-10-2004 à 18:15:20
Le titre est effectivement choquant (je n'ai pas d'action, et je me fous des marques), par soucis d'honneteté intellectuelle. J'ai monté 4 PCs avec cette carte mère, sans aucun problème (XP, W2000, Linux, XP2400+ et XP2800+, 512Mo noname avec chip Samsung). Je n'en tire aucune statistique...
Marsh Posté le 15-10-2004 à 14:48:00
salut
J'aif ait acheté a un ami une carte mère Asrock K7S8X (prix planché) avec un processeur 2600 + barton et de la ddr no name 256. Après une première installation réussie de Windows XP, l'ordi c'est mis a rebooter aléatoirement. Soupconnant la carte graphique (Kyro2); j'en ai acheté une autre (TNT2 32 MO
Mais le problème ne se résolvant pas, j'ai décidé de réinstaller, et là ce fut le début des ennuis, j'ai tout eu : erreur pendant l'insall après premier reboot; écran bleu pendant l'install, ou impossibilité de copier des fichiers du cd lors da la copie des fichiers( pour ce problème je pense que c'est a cause des lecteurs qui ne sont peut etre pas teerible ...).
RÉSUMÉ DU PC :
- Asrock K7S8X rev 3
- athlon barton 2600+
- ddr Samsung 256 Mo
- DD maxtor 20 go packard bell (contenant jadis un système de restauration)
- DD WD 120 Go avec un win XP installé en Fat32 mis a jour maladroitement vers SP1
- alim fortron 250 (et pas 300) Watts bas de gamme
- cd rw HP vieux
- dvd pionner encore plus vieux
J'ai réussi à installer win quelque fois, mais a chaque fois je me retrouver avec des reboots avec ecran bleu (MACHINE_CHECK_EXCEPTION). Après avoir lu ici et la que la ram no name n'était pas du tout recommandé pour les asrock; je me suis décidé a aller acheter de la ram de marque (montgallet). j'ai donc tout ramené chez le vendeur qui m'a tt échangé sur le champs (carte mère + proc + nouvelle ram de marque samsung). Le vendeur a été très cool d'ailleurs (AAC pour ne pas les citer
Enfin, je rentre, je remonte tout, puis je réinstalle, et là tout passe l'install se passe mieux (seulement quelques problèmes de copies de fichiers, mais ca doit venir du lecteur ...). Tout marche bien, mais après une nuit allumé, PAF reboot : DEFAULT PAGE ERROR LOAD ou qqc comme ca. Bref, ca remarche plus. Je me dis tant pis je vais réinstaller sur l'autre disk dur soupçonnant le vieux disk d'origine, mais là impossible de lancer la procédure d'installation, il met le programme d'installation va démarrer, puis normalement l'écran dévient bleu et on doit taper F8; mais là il n'affiche pas l'écran bleu...
Alors, je demande de l'aide, car cet ordi m'a bien saoulé : Que Faire ?
- Tester la ram, c'est de la samsung
- change le lecteur cd : je pense qu'il ne pose des problèmes que pour la copie des fichiers windows ?!
- changer l'alim , achetée très recemment 300 Watts sans marque
- me pendre avec la nappe IDE et léguer cette grosse daube à obiwan !
J'ai monté beaucoup de pc, et mais je n'avais vu ce genre d'erreur (erreur pendant le programme d'install ...). La seule pensée réflexion que je retire de ces problèmes,; c'est qu'il vaut mieux éviter ASRock qui présente des incomptabilités, et surtout qui ne marche pas
Toute aide, conseil, don, ticket restaurant, sera apprécié voir vénéré
merci d'avance !
EDIT : MISE EN PAGE ...
Message édité par boubours le 20-10-2004 à 10:54:11
