E2180, E4400 ou E4600 sur Asrock 775 DUAL-VSTA?
E2180, E4400 ou E4600 sur Asrock 775 DUAL-VSTA? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-10-2007 à 22:46:06
Salut!
Voici 3 procos:
-E2180, 10x200=2.0GHz, 1Mo Cache L2 = 84€ ( http://www2.grosbill.com/1/62945/p [...] 80557E2160 )
-E4400, 10x200=2.0GHz, 2Mo Cache L2 = 115€ ( http://www2.grosbill.com/1/54090/p [...] -775-boite )
-E4600, 12x200=2.4GHz, 2Mo Cache L2 = 130€ ( http://www2.grosbill.com/1/63819/p [...] -775-boite )
Lequel choisir pour monter sur une Asrock 775 DUAL-VSTA qui ne dépasse pas les 300MHz de FSB en O/C?
Le E4500 est moins bon que le E4400 sur cette CM car il monte encore moins haut en FSB! (source TopiC de cette CM)
Donc que prendre? E2180 moins chère? E4600 en 12x300=3.6GHz?
Message édité par Pere_U le 23-10-2007 à 22:46:51
Marsh Posté le 24-10-2007 à 01:12:22
J'aurai tendance à dire celui qui a le plus gros coéfficient.
Message édité par wingames le 24-10-2007 à 01:12:54
Marsh Posté le 24-10-2007 à 13:26:43
Pas forcémment vu que le E4500 coeff 11 monte moins haut que le E4400 coeff 10 sur cette CM!
D'autre idées?
Marsh Posté le 24-10-2007 à 19:23:04
salut
moi je te conseils le E4600 sans hésiter et j'en profite pour demander aux overclockeurs si le E4600 s'overclock bien ?
car un coef 12 c'est vraiment tentant ... imaginez 12*333  :love:
Marsh Posté le 24-10-2007 à 19:46:54
D'autre idées?
Enfin déjà cette cm n'est pas faite pour ca !!! et j'insiste quand même de prendre le gros coef car j'imagine que tu garderas pas cette carte eternam  :o  (c'est plus une carte de transition).
 :D
Message édité par wingames le 24-10-2007 à 19:48:21
Marsh Posté le 24-10-2007 à 19:56:14
je dirais le plus gros cpu. car cette carte mère n'est pas bonne en o/c fsb limité a 300mhz :cry:
Marsh Posté le 24-10-2007 à 20:27:44
+10  :D
Édit: Cela dit c'est une carte pour les petites bourses ou ceux qui ne veulent pas investir des milles et des cents alors ajouter à ca un cpu à des milliers d'euros c'est assez contradictoire. Autant changé de cm et acheter un plus petit proc c'est plus judicieux !  :whistle:
Message édité par wingames le 24-10-2007 à 20:50:52
Marsh Posté le 25-10-2007 à 12:53:42
Je m"explique:
Mon E6600 et ma G.skill vont aller sur une P5K-E, avec une 8800GT je pense.
Ma 775 DUAL va donc avoir besoin de ram (j'ai de la DDR1 en stock!) et un proco avec un bon coeff. pour une OC maxi!
D'ou ma question: coeff. 10 (E2180) coeff. 11 (E4500) coeff. 12 (E4600)....
Je vais acheté tt ca dans 2-3 semaines je pense, 1 mois maxi.
Donc prendre un E4600 à 130€ si c'est pour avoir la meme puissance après O/C q'un E2180 à 85€ c'est pas utile!
Des retour sur les O/C du E4600??
Marsh Posté le 25-10-2007 à 12:56:26
wtf le e4600 est sorti :o
tu veux pas un e4500 ? :D
Marsh Posté le 25-10-2007 à 12:58:02
Non le E4500 n'est pas bon sur ma CM, moins que le E4e00 avec son coeef. de 10 en tt cas! (source Topic 775 DUAL-VSTA)
Alors ce E4600??? :bounce:
Marsh Posté le 25-10-2007 à 19:11:03
UP!
Marsh Posté le 25-10-2007 à 22:16:10
le problème n'est pas le proc mais la carte Asrock il n'est pas possible d'augmente le Vcore avec cette CM donc quelque soit ton futur proc il arrivera à sa limite de fonctionnement en tension nonimale avec une base limite à 300 de fsb, ton 4600 comme un 4300 sera limite à 2.8-3 Ghz .
avec cette asrock 775 il faut etre radin un 4400 de bonne facture et c'est un petit 2.8 et bien refroidi sur ta P5k-E suffira pour froller les 3.2-3.4 Ghz à 1.4 V
maintenant un 4600  sur la 775 c'est dans le meilleur des cas un 12*250  avec son vcore de base.
ceci explique pourquoi mon 4500 est limite à 260 alors qu'un 4300 passe à 300.
juste une question de tension pour passer le gap des 3 Ghz avec un 4x00.
Marsh Posté le 26-10-2007 à 00:58:23
a mon avis grosbill ils pipotent, ils l'ont pas le e4600.......il est pas sorti apparemment :D
moi j'ai une e4500@270 de FSB sur une mobo MSI a 50 EUR, ca passe nickel!
mais c'est clair que le chipset 945PL veut rien savoir >270......et impossible de changer le vcore...le e4300 etait aussi bloque a 270
bon je vais attendre le e4700 :
http://www.google.com/search?hl=en [...] lr=lang_fr
ca fera 13*270=3.5 GHz :miam:
Message édité par fresnel1 le 26-10-2007 à 01:00:48
Marsh Posté le 26-10-2007 à 13:26:46
Donc un simple E2180 surfira avec au mieu 300x10!?
Marsh Posté le 26-10-2007 à 15:04:07
Salut, moi g une 4coredual sata2, avec un e4400@300*10, : que du bonheur, hyper stable, et chauffe pas!!. bye
Marsh Posté le 26-10-2007 à 15:13:45
Ben avec cette carte mon 2140 ne veut pas prendre plus de 230 en fsb alors qu'il monte sans problème sur ma p5bdeluxe Wifi ap et avec le vcore stock :sweat:
Message édité par Profil supprimé le 26-10-2007 à 18:42:05
Marsh Posté le 26-10-2007 à 18:32:07
et avec ca?
http://www.madshrimps.be/?action=g [...] rticID=604
Vous pensez qu'avec un PIN MOD je pourrai monter à 300x10 avec un E2180 et ma CM?
Marsh Posté le 28-10-2007 à 15:49:52
Up please!
Marsh Posté le 31-10-2007 à 07:25:05
Aloors personne ne sait?
Dommage ca!
Marsh Posté le 13-11-2007 à 17:15:37
Ca m'interesse aussi
Marsh Posté le 13-11-2007 à 18:11:46
Up alors!
car toujours rien acheté!
Marsh Posté le 17-12-2008 à 00:36:49
1 ans après mdr, mon E2140 prend 280 de fsb avec cette carte (non stable la ram plante), 270fsb stable occt
après perso j'aurai pas écouter ses crétins qui te conseil un E4600, le mieux étais de voir pour un E2180 ou E2200 max, car si tu grimpe a 250fsb tu atteindra 2.5 et 2.75 (le vcore ne peut être toucher) donc avec une serie E2xxxx ou E4xxx tu sera limiter a 2.8ghz sans vcore quoi que tu fasse, en sachant que la carte a une limite FSB de 300 certes mais surtout une limite de + 80fsb donc pas moyens d'atteindre 300fsb avec des 4*200, on va dire que n importe qui peut la monter a 250fsb sans soucis ----> choix E2200 maxi car a 260*11 ton proc va te gratter du courant (que tu pourra pas lui offrir)
voila pour d'autre personne qui veulent upgrader leurs vieillissante config a base d'AGP, ddr1 et ide, la carte asrock dual 775vsta est une excelente carte mere qui permet de passer tout doux et pour pas grand chose a un core2duo ou dual core, donc il suffit d'une asrock dualvsta + un proc socket lga775 et d'une vieille config et le tour et jouer, vous voila avec une config toute "neuve"
asrock dual vsta 775 (40€ d'occaz) + E2200 (50€ d'occaz) + votre vieille ram, agp, disque dur ide, lecteur ide = bonne config (90€) puis avec le temps on change la ddr1 pour de la ddr2 (elle fais les 2), puis son agp pour du pci express (elle fais les 2 aussi) et c'est vieux lecteurs IDE pour du sata (elle fais les 2 !!!) ----> vous voila dans le monde des pc recent et sans avoir debourser 400€ d'un coup
Marsh Posté le 17-12-2008 à 08:48:27
Ca c'est du détérage!
A l'époque j'ai monté un 2180 qui est passé sans soucis à 300x10!
Sans aucunes modit de la carte!
Donc pas déçu!
