Ryzen 5 1600X + ASRock AB350 Pro4 pas de chipset graphique? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2017 à 21:13:49
Les CM sont en effet équipées de ports vidéo car il est prévu par la suite que certains processeurs de ce socket possèderont une partie graphique.
Donc en l'occurance, oui tu vas avoir besoin d'acheter un carte graphique, par exemple un 1030 passive, ou un plus vieux modèle moins cher.
Marsh Posté le 07-11-2017 à 21:29:53
| Revere a écrit : Salut, |
ok, merci de ce retour. Je vais voir pour trouver une carte graphique bon marché en attendant mieux.
Marsh Posté le 07-11-2017 à 22:13:04
Si tu pars sur un ryzen il te faudra effectivement lui associer une carte graphique.
Contrairement à des APU (déjà disponibles) compatibles avec cette plateforme.
Marsh Posté le 07-11-2017 à 22:38:52
Ah oui, déjà disponibles contrairement à ce que j'avais affirmé, merci
Marsh Posté le 10-11-2017 à 19:55:55
Oui, merci, bon j'ai reçu la bécane, passer une partie de l'aprem dessus, à la monter, mais malheureusement, ça ne démarre pas...le bouton power ne lance rien.
J'ai tout redémonter / remonter, mais que dalle.
Le branchement control panel 1 power sw reset, c'est pas très clair sur la notice, pas indiqué ou se trouve la masse gnd...mais je pense pas que ça vienne de ça...
je testerais bien l'alim, mais il semble fini l’époque des alims avec un code couleur pour mettre le vert sur la masse, et voir si ça démarre...
Sur la carte mère, j'ai 2 connecteurs d’alimentations, l'un à 24 broches, l'autre à 8 broches. On est d'accord, faut brancher les deux?
pour la carte graphique, j'ai récup pour test une radeon ( je sais plus quoi, j'ai plus le carton sous les yeux), en pci express 16x, que j'ai branché ( c'est une carte graphique bon marché, mais elle est neuve sorti du carton).
Du coup, j'ai l'ai reviré et essayé de démarrer sans, mais rien.
L'alim est une be quiet! Pure Power 10 Modulaire 500W 80PLUS Silver
Le boitier un thermaltake Suppressor F31
le proc un ryzen 5 1600 ( je pense pas m'être gourré de sens en le montant, y'a la petite encoche).
et le ventirad un noctua NH U12S ( j'ai suivi un tuto vidéo sur le site constructeur pour le monter).
La ram de la ballistic LT 8 Go (2 x 4 Go) DDR4 2666 MHz CL16, j'ai bien respecter les slot A2 B2, après, j'ai aucun autre pc gérant de la DDR4, donc, je peux pas tester. Mais ça n'empêcherait pas le pc de démarrer, non? ça bipperait ou qqchose du genre?
Alors, je sais pas, bouton power mort? J'ai regardé par dessous, les soudures ont l'air ok, rien qui semble arraché...
Pb avec les connecteurs d'alimentation de la carte mère?
Alim?
Bref, je sais pas trop quoi faire?
Marsh Posté le 10-11-2017 à 20:58:36
http://www.asrock.com/mb/AMD/AB350%20Pro4/#Memory
Marsh Posté le 10-11-2017 à 21:13:56
Oui, mais même sans barrette de ram, le pc ne démarre pas du tout. Pas une led allumé rien, donc, je pense que ça vient soit de l'alim soit de la carte mère non?
Démarré un pc sans RAM, en toute logique, il devrait quand même se lancer puis bipper?
Là, j'ai malheureusement aucune autre barrette en DDR4, ni inversement aucun autre pc sous la main gérant la DDR4, pour tester dans un sens ou dans l'autre.
Je peux pas tester l'alim non plus ( comment faire?) tout les fils sont noirs, et sur le site constructeur, le lien censé amené au le pdf consacré à cette alim...me fait une erreur 403.
je suis un peu dégouté, j'ai un pc tout neuf à coté de moi qui ne démarre pas...Ou alors, c'est moi qui suis une burne ( je suis pas un spécialiste de montage de pc, le dernier que j'ai monté de a à z ça remonte à 7 ans ), mais je suis assez rigoureux, et là...je vois pas mon erreur.
Marsh Posté le 10-11-2017 à 21:19:36
salut,
juste un conseil avant de décortiquer les problèmes possibles :
si c'est ton premier montage, ou si tu n'es pas à l'aise dans ce genre de manip
tu montes tout hors boitier à plat sur ta table ou bureau
tu ne branches que le minimum :
CPU, ventirad, alim 24+ alim 8+ 1 barrette de ram + CG (pas le choix), écran, clavier, souris, bouton power
(pas de disque dur, pas de lecteur truc, pas de périf usb, pas de carte wifi, nada... rien d'autre...)
sinon :
attention, le power sw et le reset c'est 2 connecteurs différents..., la masse n'a aucune importance
le jumper câblé marqué power : tu dois le mettre sur les 2 pins pw
ce sont les 2 fils qui mènent au bouton on/off de ton boitier
ces 2 broches sur la carte mère sont à cotés des autres (reset, speaker, etc..)
si tu as un doute sur le bouton du boitier, tu peux mettre en contact les 2 pins du power sur la carte mère avec un tournevis pendant 1/2 à 1 seconde : c'est comme si tu appuyais sur le bouton power.
à noter : sur certaines carte mère, on peut trouver 2 pins pw (ou power) (ou pw on) supplémentaire ailleurs sur la carte mère. tu dois utiliser l'un ou autre (pas les 2 évidemment...)
le jumper câblé reset (parfois rst) : tu dois le mettre sur les 2 broches Reset
ce sont les 2 fils qui mènent au bouton Reset du boitier
ce bouton n'est pas présent sur tous les boîtiers.
oui,le 24 broches c'est l'alimentation générale de la CM
bien l'enfoncer régulièrement sur la longueur, fermement, sans être bourrin.
le 8 broches : c'est que pour le CPU, le connecteur est à coté du socket.
oui, il faut brancher les 2.
Marsh Posté le 10-11-2017 à 23:21:21
| erickred a écrit : salut, |
Oui, merci, du coup, j'ai redémonté tout et remis. Y compris le processeur, et là..miracle, ça s'allume.
Je comprend pas pourquoi, le processeur était bien enfoncé, dans le bon sens, le ventirad pareil. Mais le fait de la retirer / remettre, le pc a pu s'allumer.
Demain, je vais voir pour la partie software et l'install de windows 10, Merci pour l'aide apportée, il n'est pas exclus que je revienne ici demain ( le bios / uefi, ça change bcp par rapport à "avant" )
Marsh Posté le 07-11-2017 à 20:58:21
dites, j'ai une question sur une commande en cours.
Comme mis dans le titre, j'ai commandé une ASRock AB350 Pro4 et une CM AB350 Pro4 ( plus le reste ram, ssd, alim etc...), j'ai tout commandé sauf une carte graphique ( je voulais voir ça le mois prochain).
Naivement, je pensais que comme la carte mère avait des sorties DVI, HDMI, il y avait genre un chipset graphique intégré...
Hors, je viens de relire les spécifications techniques du processeur il est bien mentionné Chipset graphique Aucun
Idem pour le processeur Chipset graphique Aucun.
En gros, ça veut dire que j'aurais mieux fait de lire un peu mieux, et quand j'aurai reçu ma commande, je pourrai pas en faire grd chose...puisque je n'aurais aucun affichage...malgré les ports DVI, HDMI et VGA...( d'ailleurs pourquoi ces ports puisque la carte mère n'a pas de chipset graphique intégré?
Les qques derniers pc que j'ai pu monter était de petites config bureautique avec tous une carte graphique intégré à la carte mère...Je pensais que toute les cartes mère avaient ce genre de chose?
