AsRock 939Dual-SATA2 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2006 à 10:28:12
ReplyMarsh Posté le 10-07-2006 à 14:25:54
Salut delatruel,
j'ai regarde rapidement ce post, mais je n'ai rien vu de semblable, ni meme un element de reponse ...
Tu peux me detailler STP ?
Merci !!
Marsh Posté le 11-07-2006 à 15:16:32
J'ai mis a jour le BIOS et les pilotes audio => toujours le probleme.
Apparamment le soucis n'est present que si le lecteur est branche en esclave sur la nappe IDE ... En maitre, ca fonctionne.
En plus du probleme audio, la video aussi a l'air de saccader ...
Marsh Posté le 11-07-2006 à 15:49:56
Tu ne peux pas laisser le lecteur en second maitre? Tu as d'autres dd, lecteurs sur IDE?
Marsh Posté le 11-07-2006 à 16:05:34
oui ... J'ai un graveur et un lecteur ..
Et au-dela de ca, j'aimerais comprendre ...
Marsh Posté le 11-07-2006 à 17:40:56
Salut moi j'ai le même problème mais à l'inverse, quand c'est lecteur maître qui lis le DVD ça lague (son et vidéo) sinon en esclave ça marche...
J'ai une P4P800-VM.
Peut-être que c'est dûe au lecteurs, selon la marque. Moi Perso j'ai deux lecteurs Samsumg (voir ma config), le Combo est en esclave et marche bien, quand j'inverse, c'est l'autre qui fonctionne bien...
En fait j'ai laissé tel quel et je me sert du lecteur esclave pour lire les DVD.
De toute façon, c'est rien de grave^^.
Voilà
Marsh Posté le 11-07-2006 à 17:45:24
A oui, je voudrais savoir, enfin si tu sais...
J'ai l'intention de m'acheter un AMD Athlon 64 3500+ venice E6 et une AsRock 939Dual-SATA2 mais comment je peux faire la mise à jour du bios pour utiliser ce processeur alors qu'il faut à la base la version 1.30 du bios et seule la version 1.10 est livré et installé ?
Marsh Posté le 11-07-2006 à 17:50:56
| mistswolf a écrit : A oui, je voudrais savoir, enfin si tu sais... |
->J'ai eu la 1.20 moi à l'origine.
->J'ai le même proco avec la même CM, ça pose pas de problème, il est bien reconnu comme un 3500+. Le stepping est pas détecté correctement par CPU-Z (il voit E4 si je me souviens bien), mais bon tu fais ta MAJ en cinq secondes sous Windows et hop correct ![]()
Marsh Posté le 11-07-2006 à 19:12:10
Je voulais savoir... Les preformances sont comment pour le 939Dual-Sata2 par rapport à un nForce4 ?
D'après ce que j'ai pu lire, c'est Kifkif non ?
Et puis là on a une capacité d'évolution en Socket 940, et AM2 pour pas cher.
Marsh Posté le 27-07-2006 à 00:19:59
Je ne sais pas si tu regarde toujours ton topic mais peut être que ça pourait t'aider...
J'ai installé WinDVD 7 Premium et depuis mes deux lecteurs qui bugaient marche super bien et le son n'est pas du tout saccadé il est même meilleur ainsi que l'image.
Fais de même peu être que ça marchera mieux ^^
Marsh Posté le 27-07-2006 à 10:38:09
Salut mistswolf,
effectivement, ça peut m'aider ... je vais regarder ça ...
désolé pour mon réveil tardif ... j'étais en congés !!
Marsh Posté le 27-07-2006 à 10:57:18
| mistswolf a écrit : Je voulais savoir... Les preformances sont comment pour le 939Dual-Sata2 par rapport à un nForce4 ? |
J'ai bien vu une carte d'extension AM2 + DDR2 mais pas s940.
le perforamances du ULI1695 sont à 99% de celles du NF4.
Marsh Posté le 27-12-2006 à 12:45:50
J'ai le même problème... et c'est bizarre, mais c'est quand j'ai débranché ma webcam du port usb arrière, le problème a disparu :s
Marsh Posté le 10-07-2006 à 10:25:16
j'utilise le chipset audio intégré à la carte mère (Asrock 939Dual-SATA2 ).
J'ai un gros soucis de qualité quand je lis des DVDs par exemple. Le son grésille, est entrecoupé ...
Ca ne vient pas des haut-parleurs, j'ai vérifié ...
J'ai installé les pilotes de base fournis avec le CD d'install de la carte mère ...
Je suis sous Windows XP SP2
Auriez-vous une idée ?
Merci d'avance !!!
