Artefact démarrage pc.... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-07-2009 à 20:51:55
salut,
artefacts sur l'écran POST = carte graphique endommagée (irrémédiablement), c'est un CG achetée d'occaz' ?
Marsh Posté le 05-07-2009 à 21:07:44
une alim défectueuse qui ne supporte plus la charge peut causer cela aussi.
Marsh Posté le 05-07-2009 à 21:13:50
Non pas du tout et c'est la deuxième carte graphique que je change... chaque fois une 8800gt ..... l'alimentation je l'ai changé fin mars....
Marsh Posté le 05-07-2009 à 21:56:22
Dans un jeu ça donne quoi? t'as mis à jour dx? essayé plusieurs versions de driver vidéo?
Quelle est ton alim?
Marsh Posté le 05-07-2009 à 22:25:19
Euh dans un jeu, l'écran ets devenu noir, lam usique continuait de tourner mais plus moyen de revenir sous windows !!! ....
Oui diract x à jour, drivers à jours.....
Alim 500 Watt Antec
Marsh Posté le 05-07-2009 à 22:56:26
La 8800GT est une générique ou de marque?
Marsh Posté le 06-07-2009 à 03:03:07
| Nicog1234 a écrit : j'ai vérifié chez un ami si c'était bien ma carte et de fait c'était pareil chez lui |
Ton ami a windows seven également? Deux 8800 qui calanche c'est bizzare mais pas impossible.
Marsh Posté le 06-07-2009 à 06:52:52
La première 8800gt est une de marque, la deuxième est une générique....
Non mon ami fonctionne sous Vista 64
Serait-ce possible que ce soit la carte mère qui "détruit" les cartes graphiques ?
Un virus sur la carte mère ?
Je ne pense pas que cela provienne de l'alimentation car celle-ci a tourné 1 an 1/2 avec une 8800Gt sans souci.
Marsh Posté le 06-07-2009 à 11:09:41
| Nicog1234 a écrit : |
la mobo, ça pourrait être bizare, mais pas impossible, à priori l'alim est la mieux placée pour causer ce genre de pb, c'est quoi exactement la nouvelle alim (pas de précision sur la marque = on part du principe que c'est du noname qui ne vaut rien, et qui sera justement fatiguée après un an d'utilisation)
tu devrais quand même tester tes cg sur une autre mobo, si possible
Marsh Posté le 06-07-2009 à 11:20:11
| T3K a écrit : |
| Nicog1234 a écrit : Euh dans un jeu, l'écran ets devenu noir, lam usique continuait de tourner mais plus moyen de revenir sous windows !!! .... |
même pas une noname, ça se complique...
Marsh Posté le 06-07-2009 à 12:34:07
Je suis l'ami en question qui à tester sa 1er carte graph.
Je confirme que sur mon pc, même au démarrage du bios, on voyait des artéfacts.
Je pencherais aussi pour une alim qui a dû mal, je n’ai jamais entendu dire qu’une carte mère détruisait des cartes graph ( slot défectueux qui bousie tout? )
Marsh Posté le 06-07-2009 à 14:46:40
ce serait bizarre deux 8800 hs. si c'est pas l'alim regardes peut être du coté de la ram par ce que là c'est un souci mystére.
Marsh Posté le 06-07-2009 à 16:23:01
Les ram je pense pas, sinon pas de problème de température? tu as fait attention à ne pas trop toucher la carte en l'a mettant dans le pc?
Si c'est pas la carte je dirai port PCE-E HS.
Marsh Posté le 06-07-2009 à 16:28:46
oui mais si ça fait pareil chez son copain c'est que c'est pas le pci express qui déconne.
Marsh Posté le 06-07-2009 à 16:36:10
Il y a peut-être un composant défectueux sur la mobo qui cause des problèmes électriques soit sur l'alim délivrée par le slot PCI-E, soit directement sur les lignes PCI-Express, dans tous les cas le GPU en prendrait un coup dans la tronche, c'est pas du tout impossible.
Ou alors pb d'alim, c'est pas du noname, mais les Antec aussi peuvent avoir des pb (mais d'habitude elles grillent direct sans abimer le reste)
Marsh Posté le 06-07-2009 à 18:59:36
Voilà où j'en suis, aucun changement, les jeux ne se lancent plus car il me marque: Erreur critique dû au 3D environnement....
La quetsion est la suivante: Si je change la carte graphique (pour une troisième fois) le slot pci-E va t-il à nouveau la grillé ?.... Ou bien dois-je changer la carte mère ? ..... Si c'était un souc id'alimentation n'y a t-il pasm oyen de tester ça ?
Marsh Posté le 06-07-2009 à 19:03:20
T'aura pas une CG "trouvée" prête à... se sacrifier pour la science ?
si elle aussi déconne, alors pb de mobo ou d'alim
examine quand même la mobo, pour voir si aucun composant n'est endomagé.
Marsh Posté le 06-07-2009 à 19:09:50
T'as changé les câbles PCI-e qui alimentent la CG? les tension sont stable?
Moi je dirai que t'as eu la poisse de tomber sur des cg défectueuses.
Marsh Posté le 06-07-2009 à 19:26:43
petit truc là en passant : dans le bios, le PCI-E est bien à 100MHz, pas plus ? et idem pour le voltage ? réglage d'origine ? non parcequ'un mauvais réglage pourrait aussi expliquer une dégradation des CG qui passent sur cette carte
Marsh Posté le 07-07-2009 à 07:02:37
Oui le port Pci-E est mis en automatique, voltage en automatique également (1,35000 V)
Ici j'ai refait une mise à jour de Windows Seven, mais c'est toujours pareil à savoir le système ne reconnait pas la carte graphique..... il y a un triangle avec un point d'exclamation dedans.
Je vais p-e tester un changement d'alimentation..... laquelle me conseillez-vous ? Sans devoir me ruiner ^^
Marsh Posté le 07-07-2009 à 07:48:15
corsair
tu as quand même essayé de faire un clear cmos?
Marsh Posté le 07-07-2009 à 08:37:20
Euh désolé là je suis perdu.... qu'entend-tu par un clean Cmos ? Et comment on procède ?
Marsh Posté le 07-07-2009 à 09:40:07
pour remettre le bios à 0
http://www.sosordi.net/Article/36- [...] clear-cmos
Marsh Posté le 07-07-2009 à 10:30:34
Tu crois que c'est un souci de Bios ?
Je comptais changer l'alimentation en premier lieu
Marsh Posté le 07-07-2009 à 11:16:50
p-e.... si tu as pas ton PCI-E à 100MHz en automatique, perso j'essaierais de tout enlever les automatiques que tu connais pour mettre ce que tu sais en fréquence et tension! surtout au niveau du PCI-E
Marsh Posté le 07-07-2009 à 11:40:05
ben le pci-e ets mis sur automatique.... bon ce soir je le met en 100Mhz et je verraiu bien .... niveau voltage je l'ai mis sur automatique et il flash à 1,35000 V
Marsh Posté le 07-07-2009 à 19:53:00
Bon, ben j'ai testé le clean cmos... rien ne change mis à part le fait que mon activation windows seven a sauter et plus moyen de réactiver.... grrrr
Marsh Posté le 08-07-2009 à 00:07:54
| Nicog1234 a écrit : Bon, ben j'ai testé le clean cmos... rien ne change mis à part le fait que mon activation windows seven a sauter et plus moyen de réactiver.... grrrr |
t'as remis l'heure dans le bios? Pour ta carte c'est un prob matériel.
Soit t'as eu la poisse et tu es encore tombé sur une cg défectueuse soit c'est un problème matériel peu être l'alim ou la carte mère mais j'y crois déjà moins.
Marsh Posté le 08-07-2009 à 09:32:29
Ok donc si je change la carte graphique ça devrait fonctionner..... pfff vais tout changer comme ça ce sera fait lol
Marsh Posté le 24-07-2009 à 18:38:18
J'ai exactement le meme problème depuis 30 mn avec mon pc monté moi meme en 2007 aussi (serait une malediction ?)
J'ai un Core 2 duo aussi (E6450), une Asus 8800 GTS, carte mère Abit IB9 (que je déteste d'ailleurs) et mon alim est une Antec 650 W.
Mon pc devait tourner depuis ce matin, j'ai fait pas mal de trucs différents (musique sous winamp, poker sur pokerstars, street fighter IV via steam, lecture de partition guitarpro...) et quand j'ai voulu refaire une partie de SF, à la fin du premier round l'image s'est figée, ce qui ne m'était jamais arrivé auparavant (je crois même qu'en deux ans, j'ai dû planter qu'une à deux fois)... Je reboot : plein d'artefacts à l'écran et en plus, saloperie de clavier usb : pas possible de sélectionner démarrage sans échec.
Nouveau reboot cette fois ci tout va bien, j'arrive sous windows, il m'indique pas qu'une erreur sérieux à crasher l'usine à gaz, je relance steam, Street Fighter, je commence à écrire un message au type contre qui j'ai planté et là l'image se déforme plus rien à faire.
Reboot => artefact sur tout le côté droit de l'écran, quand le logo Windows apparait il est en 256 couleurs et ensuite au lieu d'avoir l'écran de login j'ai des traits blancs avec des points bleus...
Bref, d'avoir lu ici que ça pourrait etre la CG d'endommagée m'embete beaucoup pour la simple raison que j'ai pas vraiment le budget en ce moment pour la changer.
Et à part mon portable, j'ai rien ni personne pour faire des tests à cause des vacances...
Y aurait il un logiciel sur lequel booter qui pourrait détecter d'ou vient le problème exactement ? (allez, un ptit logiciel magique, ça doit bien exister nan ?)
Marsh Posté le 05-07-2009 à 19:52:06
Ma configuration:
Intelcore 2 duo E6750, 4Go de ram, carte graphique 8800Gt 512, Carte mère Gygabyte P35 Ds3R, alimentation 500 Watt,
J'ai un souci au niveau de mon pc de bureau. C'est un ordinateur que j'ai monté moi-même fin 2007, jusque là aucun souci. Il y de ça 3 semaines en rentrant chez moi le pc a commencé à faire des points noirs partout sur l'écran au démarrage ainsi que via Windows, de + il ne reconnaissait plus ma cg et mon écran est passé de 1680x1250 => 1600 x1200
==> j'ai vérifié chez un ami si c'était bien ma carte et de fait c'était pareil chez lui donc j'ai commandé une nouvelle 8800 gt que j'ai reçu mardi passé. Au début tout allait bien, j'y ai même rajouté 2 go de ddr2 (qui m'en donne 4 au total) mais depuis ce matin rebelotte, artefact au démarrage du pc (icône rectangulaire violet avec petit coeur ou fantôme noir partout sur l'écran) et arrivé sur windows seven, il y a 4 lignes verticales multicolore qui traverse l'écran.... Et de nouveau le pc ne reconnait plus la carte graphique !!!
Je ne sait pas ce que je dois modifié.... Carte mère ? Carte Graphique (elle n'a même pas une semaine !!!) ? l'alimentation ?
Merci pour l'aide apportée....
Message édité par Nicog1234 le 06-07-2009 à 07:01:08
