Pb artefact 9800 pro ou CPU - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-03-2005 à 07:59:09
Et la temperatrure du CPU ta verifier, car en plus les Prescott sont ceux qui chauffe le plus.
Marsh Posté le 30-03-2005 à 10:21:45
Ou la mémoire de la 9800 qui a pris un coup ?
La mienne a laché y'a environ 1 mois. Résultat, des artéfacts partout et tout de suite au niveau du démarrage.
Marsh Posté le 30-03-2005 à 11:18:29
ben, mon cpu est a 42° en idle et 50 max en burn...
et pour la memoire de la carte j'y ai penser, mais ca me le ferais sur tous les jeux nan?
la, c'est vraiment specifiques a certains jeux c bizarre...
(j'ai tester tous les drivers possible)
vais tester ma carte sur une autre machine on va voir
Marsh Posté le 30-03-2005 à 11:26:48
Quels jeux ?
ça peut être un problème de surchauffe de la mémoire. Certains jeux sont très stressants(notamment Half-Life 2 / CS:Source)
Marsh Posté le 30-03-2005 à 18:10:14
euh j'ai marké que j'avais deja installer le vga silencer, ma carte chauffe pas du tout, et quels jeux:
ben, le moteur de doom3 j'ai l'impression en fait (doom3, chroniques of riddick), mais hl2 tourne impec comprend vraiment pas, ca pourrait venir de mon p4?
ce qui est vraiment bizarre c'est 3dmark, les artefacts apparaissent vraiment uniquement sur les test du CPU et non de la carte graphique, c'est pour cela que je comprend pas
Marsh Posté le 31-03-2005 à 08:32:59
Refais les tests boitier ouvert et dis-nous si tu as autant d'arctéfact.
Ce que je trouve bizarre, c'est que 50°c, c'est pas énorme pour le CPU en charge... Je pense à une mauvaise répartition de la pate thermique qui fait que, dès 50°c, ben t'as déjà des arctéfacts.
Idée : Démonte le ventirad de CPU et regarde la gueule de la pate thermique. Est-elle bien répendue sur tout la surface du processeur chargée de dissiper la chaleur ? ça, c'est pour éventuellement essayer de comprendre pourquoi tu aurais des artefacts.
Avant de remonter le ventirad, tu nettoies la surface du CPU et la surface du ventirad qui sont en contact (tip : l'eau ecarlate, ça marche super bien).
Ensuite, tu remets de la pate thermique que tu étale bien sur toute la surface du CPU et puis tu en remet une pointe au centre. Et, enfin, tu repose ton ventirad en faisant 2, 3 mouvement de très légères rotation pour bien écraser / répartir la pate thermique.
Et refais des tests et vois si tu as toujours des arctefacts.
Marsh Posté le 29-03-2005 à 21:58:49
Voila, j'ai un pb etrange:
tout d'abord ma config:
carte mere asus P4P800 E deluxe ac P4 prescott 3Ghz
1 Go corsair XMS
Windows XP SP2
Radeon 9800 pro 256 bit 128Mo
alors voila, depuis qques temps, j'ai des artefact sous qques jeux comme Riddick, la bataille de la terre du milieu, etc... mais je precise que sur d'(autres jeux comme need for speed underground 2 ou collin 2005 aucuns pb...
je me suis dit, c'est la carte qui chauffe, j'ai acheter le VGA silencer de artic cooling.
je rebranche tout, et la tj ces pb, pourtant ma carte est carrement froide...
je lance 3dmark 2003 et la surprise:
aucuns artefact sur le test GPU mais alors sur le test CPU les tests sont carrement invisibles tellemnt y a d'artefact...
d'ou ma question: pourkoi??
je précise que aucun matos n'est overclocker, tout est par defaut.
