l'été arrive, refroidissons a pas chere - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-04-2003 à 11:38:59
EDIT : pour le titre [TOPIC] et pour le contenu...
Marsh Posté le 08-04-2003 à 11:41:09
| Pink Floyd a écrit :
+1
Marsh Posté le 08-04-2003 à 11:52:34
| ginie a écrit : |
1/ ben dans ton titre tu met [Topic], heu ben oui on c que c un topic pas la peine de le mettre
2/ contenu, ben riens de nouveau
, y a des topic bien plus precis et perrformant dans la section overcloking
3/ arrete les photos avec une webcam
Marsh Posté le 08-04-2003 à 11:53:48
1) ok pour le titre
2) les newbies font pas forcement sur overclock pour les probleme
3) tu m'achete un apn ?
Marsh Posté le 08-04-2003 à 11:54:37
| graben2000 a écrit : Je pensais à un truc pour ma Leadtek A280 qui chauffe pas mal, l'arrière ( la sorte de head pipe ) est assez chaud au bout de qq jours, est ce que ça serait bien de mettre ( avec un bricolage à la mortmoilnoeu ) un petit ventilo style de chipset ( 4cm ) qui envoit de l'air sur l'arrière de la carte ? |
Marsh Posté le 08-04-2003 à 11:55:31
Le pb c que le flux d'air sortant du ventilateur du pros est dans l'axe !
Marsh Posté le 08-04-2003 à 11:55:35
| ginie a écrit : 1) ok pour le titre |
1/
2/ ben toute les section sont ouverte aux newbie, surtout quand y a une sous section aerocooling
3/
@graben : arrete de t'enverve sur le bouton envoye
Marsh Posté le 08-04-2003 à 11:56:02
la 280 chauffe pas mal d'origine (j'en ai une) mais ton ventilo de proco soiuffle dessus ?
Marsh Posté le 08-04-2003 à 11:56:53
Tous ces ventilos, arf le bruit!
Moi c'est l'inverse, chasse aux ventilos.
Rapport refroidissment/bruit acceptable passe par systeme heat pipe sur cg, rad sur chipset et ventilos reglabe au mini.
Evidemment un ventilo en entree et un en sortie obligatoire.
L'hiver au mini, l'ete, j'augmente un poil.
Marsh Posté le 08-04-2003 à 11:58:15
| Tweeter a écrit : Tous ces ventilos, arf le bruit! |
j'ai po dit le contraire
mais faut forcement des ventilos ![]()
Marsh Posté le 08-04-2003 à 12:01:33
malheusement il faut des ventilo, mais ils ne sont pas forcement bruyant
j'ai dans mon pc
1 ventilo d'alim
1 80 sur le proco
1 80 en extraction a l'arriere
1 40 de chipset
le tout en noname, et c'est silencieux
a part le 40 du chipset qui va degager (amd 761)
Marsh Posté le 08-04-2003 à 12:02:34
non le pros souffle pas dans la cg mais perdiculairement
il doit pas y avoir bcp d'air qui touche
c pour ça que je voulais rajouter un peti ventilo mais sans perturber les flux d'air existant si possible
Marsh Posté le 08-04-2003 à 12:05:06
le mieux c'est un bon 80 perpandiculaire au carte (pci, agp) qui soufle dessus
Marsh Posté le 08-04-2003 à 12:15:21
| Citation : et si le boitier possede une alim verticale avec un ventil a l'interieur, celui-ci doit soufler sur le processeur, il sera donc plus efficace |
Donc tu envois l'air chaud de l'alim sur le proc.
Marsh Posté le 08-04-2003 à 12:15:58
Dans mon boitier noname, j'ai bien un emplacement pour ventilo en face avant, mais bizarrement, il n'y a aucune découpe pour faire rentrer l'air frais, enfin si, juste qq minuscules trous. A mon avis, ça doit plutot brasser de l'air chaud, avec le bruit en plus.
Marsh Posté le 08-04-2003 à 12:16:41
une alim ne chauffe pas forcement plus que le proc
mon alim de serveur est comme ça et souffle sur le rad (sans ventilo) de mon k6 333
Marsh Posté le 08-04-2003 à 12:20:48
fondbleu a écrit :
+1
Marsh Posté le 08-04-2003 à 12:35:39
Y a de ces paranos quand même... Ton PC va pas exploser sous pretexte que c'est l'été..
Marsh Posté le 08-04-2003 à 12:36:42
non, mais l'été les pc sont plus sensibles au pannes dues a la chaleure
Marsh Posté le 08-04-2003 à 12:40:06
fondbleu a écrit :
Marsh Posté le 08-04-2003 à 19:07:22
personne ne bricole des truc bizzare pour refroidir son pc ?
Marsh Posté le 11-04-2003 à 00:01:43
| ginie a écrit : |
Je sais pas si c'est un truc bizare mais moi je m'arrange toujours pour que l'air qui est envoyée au proc vienne de l'exterieur de la tour et pas de la tour elle même
On refroidit mieux avec de l'air à 20 ° que si elle fait 30°.
Généralement je gagne 3 à 5°
mon boitier étant à gauche contre mon bureau, j'ai percé le coté du boitier et ajouté un tube carré de 90X90 fixé au coté du boitier et qui vient à fleur du ventilo. ce n'est certe pas très estétique mais je le vois pas alors c'est po grave.....
Marsh Posté le 11-04-2003 à 00:23:34
si moi je bricole des conduit d aire en carton je prendrai en foto ma tour demain . c est super efficace , -7/8 degres pr le procos (sonde interne) mais c est lourd a faire lol .pi c pas tres bo
Marsh Posté le 11-05-2003 à 16:59:33
| bebeours a écrit : |
OK, mais moi je prefere refroidire tout le boitier que juste le proco
nko, tu met les photos ?
Marsh Posté le 14-06-2003 à 14:19:25
personne n'a bricolé un truc maintenant qu'il fait chaud ?
Marsh Posté le 11-08-2003 à 18:52:47
| ginie a écrit : personne n'a bricolé un truc maintenant qu'il fait chaud ? |
le compte doit y etre
aux revoirs
Marsh Posté le 11-08-2003 à 18:59:37
vous savez pas lire ici :
Posté le 08-04-2003 11:37:55
c'est un ancien bide a moi qu'un abruti a upé
Marsh Posté le 11-08-2003 à 19:02:16
Pour moi ca chauffe grave
71 degree en full P4 2.4@2.8 c ets grave ??
Marsh Posté le 11-08-2003 à 19:03:26
ert apres on dit que les amd chauffent
vire l'oc pour voir
Marsh Posté le 11-08-2003 à 19:05:22
Ouais pour gagner quelque degree , lol
mais ca m amene a une autre question , existe t il un soft pour oc sous windawse ![]()
Marsh Posté le 11-08-2003 à 19:08:02
| ginie a écrit : ert apres on dit que les amd chauffent |
c'est fou ça. Y'a canicule et les mecs gardent leurs o/c et viennent poster pour dire : siouplé, une soluce pour faire moins chaud ?
bourdel, faut créer une section "neuneu"
Marsh Posté le 08-04-2003 à 11:37:55
les chaleur approche, uil est temps de voir si votre pc va tenir le coups
sans qu'il soit necessaire de watercooler ou de faire des truc de fous, voyons comment faire
vous avez un emplacement de ventilo comme ça sur votre boitier (a l'avant et en bas) et bien mettez y un ventilo de 80*80 qui fait RENTRER l'air dans le boitier
voyons maintenant l'arriere du pc, juste sous l'alimentation il doit y avoir un grille
on y met un ventilo de 80*80 qui fait sortir l'air, refroidissant ainsi le processeur
pour la carte graphique :
[img]
cette carte-ventilo occupe un port pci et ventile les cartes
pour les proco : un bon rad (aqua690, slk800...) avec un ventilo de 80 dessus : ça ne fait pas de bruit et c'est efficace
[img]
si l'alim est trop bruyante (souvent) on peut couper la grille en feraille
c'est trop moche, dangereux...
on met ça :
ce topic va evoluer au fil du temps, je compte sur vous pour m'aider, me faire part de vos astuces...
Message édité par ginie le 11-05-2003 à 17:00:07
