Achat CM qui arrache pour l'O/C
Achat CM qui arrache pour l'O/C - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2008 à 14:25:19
J'ai actuellement cela :
Carte Mère Asus P5KE WiFi-AP
E8500@4208Mhz 1.40v réel
Mémoire : Crucial Ballistix Tracer Pc8500 - 2 x 1 Go - 5.5.5.15@2.2v
J'aimerai changer la Asus P5KE WiFi-AP car elle ne me permet pas de dépasser les 440 de FSB de façon stable et le dernier bios prend mal en charge ma DDR.
J'avais pensé à une P35T-DQ6.
J'ai un budget max de 220€
Ma Chaine YouTobe
Marsh Posté le 06-02-2008 à 15:11:15
220 euros pour quel benefice?
Marsh Posté le 06-02-2008 à 15:15:44
bénéfice? Avoir un super o/c de son nouveau proco... C'est compréhensible quand même.
(( enfin, faut avoir suivi ))
Marsh Posté le 06-02-2008 à 15:21:13
Disons que c'est pas comme si il avait un OC de merde et un proco de merde...
Marsh Posté le 06-02-2008 à 15:43:08
Le bios de ma CM déconne avec ma DDR.
Ma Chaine YouTobe
Marsh Posté le 06-02-2008 à 15:46:16
son o/c actuel est pas mal...
si c'est pour obtenir ~4,4ghz soit un gain de ~5% , cela ne veut pas le coup de changer de CM...
c'est quoi ton problème exact avec ta CM & PC8500 ?
Marsh Posté le 06-02-2008 à 15:53:43
Depuis le passage au E8500 et au bios 1002 (car j'étais au 0502 qui ne prenait pas en charge les E8x00) ma Crucial ne tient plus, et même à timings conseillés ou inférieurs.
Ceci s'explique par un ajout d'une "meilleure" gestion des DDR depuis le 1002.
De plus il est impossible ou très risqué de flasher avec un bios antérieur.
Message édité par -Patrick- le 06-02-2008 à 15:54:10
Ma Chaine YouTobe
Marsh Posté le 06-02-2008 à 15:54:32
perso je vois pas trop l'interet de changer de mobo vu ses résultats actuels.
Ma simple P5B (tout d'origine donc en passif, et à cela il faut ajouter que je suis en WC) est 100% stable à + de 510mhz de fsb (je l'ai testé a cette fréquence par curiosité pour savoir si mon cpu passait le cap des 500 de fsb et je n'ai jamais cherché à connaitre sa limitte max fsb parfaitement stable )
Sinon, pour ce qui est de la ram, il faut spécifier tes timings manuellement... j'ai eu aussi des modules mémoire ou ça ne marchait correctement qu'en spécifiant les timings à la main dans le bios
Message édité par mac fly le 06-02-2008 à 15:55:04
Marsh Posté le 06-02-2008 à 15:55:31
En effet je spécifie manuellement, sauf les timings secondaires.
Ma Chaine YouTobe
Marsh Posté le 06-02-2008 à 15:55:40
Ca dépend qui prétend que la gestion est ""meilleure""... Pour toi, malheureusement, ca ne semble pas meilleur...
Pourtant, Crucial Ballistix...
Marsh Posté le 06-02-2008 à 16:23:55
J'ai réussi à rétrograder mon bios !
Je vais tenter les 7*500
Ma Chaine YouTobe
Marsh Posté le 06-02-2008 à 16:35:14
Marsh Posté le 06-02-2008 à 16:35:54
Okay merci.
Ma Chaine YouTobe
Marsh Posté le 06-02-2008 à 16:46:46
Marsh Posté le 06-02-2008 à 16:48:07
Je vais tester ça dans 1 heure :)
Je règle 2 - 3 trucs là :)
Ma Chaine YouTobe
Marsh Posté le 06-02-2008 à 16:50:00
ok :jap: ca m'interesse cette histoire ... Ta p5ke aussi d'ailleurs ... ( si tu decides de la revendre ... )
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=356342 - http://www.youtube.com/watch?v=HNg [...] re=related
Marsh Posté le 06-02-2008 à 16:50:46
P5KE WiFi-AP  plus précisément :)
Oui je vais tester ça ce soir au plus tard je donner des nouvelles ici même.
Message édité par -Patrick- le 06-02-2008 à 16:50:53
Ma Chaine YouTobe
Marsh Posté le 06-02-2008 à 17:59:22
Toujours des erreurs à Memtest , au test 7 ça génère un bon gros nombre d'erreurs...
Ma Chaine YouTobe
Marsh Posté le 06-02-2008 à 18:42:50
Juste comme ça..., t'as baissé le strap fsb....?
http://www.denis-talbot.com/compon [...] ic,26766.0 Venez poster vos Résultats! SuperPi1 Mg!
Marsh Posté le 06-02-2008 à 18:44:39
Non, tu parles du réglage en haut près du coef je suppose?
Ma Chaine YouTobe
Marsh Posté le 06-02-2008 à 18:47:57
A quel frequences tu as des erreurs ? De toute facon si elles generent des erreurs memtest en dessous de leur specifications ( c est a dire  530 mhz cas 5 ) c'est retour sav ...
Marsh Posté le 06-02-2008 à 18:53:07
là je suis tout en auto et d'origine et pas d'erreurs.
je pense plutôt à un réglage qui bloque ou peut être qu'elles préfèrent 2v que 2.2... à suivre.
Ma Chaine YouTobe
Marsh Posté le 06-02-2008 à 18:54:30
+1 si tu peux teste la ram sur un autre pc, si tu as des erreurs ==> sav
[edit] j'avais pas vu le message ^^
c'est pas la meme ram mais ma gskill d'origine c'est 1.8/1.9v, pas d'erreurs, a 2v j'ai des erreurs meme a frequence d'origine et a 2.1v j'en ai plus ^^
Message édité par g59190 le 06-02-2008 à 18:56:53
Marsh Posté le 06-02-2008 à 18:56:14
Premiere erreur : Laisser des parametres en auto ... Surtout en O/C ...
Marsh Posté le 06-02-2008 à 18:59:32
en manuel rxtech j'ai des erreurs avec o/c...
Ma Chaine YouTobe
Marsh Posté le 06-02-2008 à 19:03:46
En manuel et a frequence/timing/voltage d'origine tu as des erreurs ?
Marsh Posté le 06-02-2008 à 19:08:50
oui, mais en mettant 2.2v... c'est peut être ça le soucis
Ma Chaine YouTobe
Marsh Posté le 06-02-2008 à 19:27:04
Comme je te dit, il y a un paramêtre nommé Strap Fsb.. Essaie de le mettre à dison 333 et tu veras bien.... Les P5K-E on on petit problême de ce coté la... et justement, ça influe sur la ram..
Marsh Posté le 06-02-2008 à 19:33:02
hum intéressant, tu peux m'en dire plus .?
Message édité par -Patrick- le 06-02-2008 à 19:33:47
Ma Chaine YouTobe
Marsh Posté le 06-02-2008 à 19:41:59
Je te renvois sur un lien qui poura mieux t'expliquer, mais en resumé, c'est un question de latences.. : http://www.overclock.net/intel-mot [...] -975x.html C'est en anglais par contre.
Edit : http://www.tt-hardware.com/modules [...] e&sid=9735 en français...
Message édité par Freak_On_A_Leash le 06-02-2008 à 19:44:42
Marsh Posté le 06-02-2008 à 19:47:41
Donc tu me conseille de mettre ça sur 333?
Je vais voir ça, ça expliquerai pas mal de choses.
Ma Chaine YouTobe
Marsh Posté le 06-02-2008 à 19:49:54
Bah si tu me dit que ta ram fonctionnait impec sur cette carte mère avant, oui. Et il ne faut pas oublier que cette carte mère supporte 500+ de fsb....
Au fait, tu avais augmenté la tension du northbridge j'espere.... :heink:
Message édité par Freak_On_A_Leash le 06-02-2008 à 19:50:07
Marsh Posté le 06-02-2008 à 19:56:53
Oui exactement
Oui bien sur :)
Ma Chaine YouTobe
Marsh Posté le 06-02-2008 à 20:03:21
Sinon tu peux passer du côté obscure de la force :) Abit IX38 QuadGT dispo à - de 190€
Je suis monté à FSB 560 histoire de tester mon FSB Wall j'ai pas été assez patient j'ai arrété de toute facon je vais pas faire un 560 * X en OC c'est pas reellement intéressant.
Puis si tu regarde le Topic IX38 tu vera que j'ai fait des bench pas trop mal avec le meme proco que toi/même RAM.
Marsh Posté le 06-02-2008 à 20:52:45
Merci :)
Ma Chaine YouTobe
Marsh Posté le 06-02-2008 à 21:58:13
bon même sur 333 des erreurs
Ma Chaine YouTobe
Marsh Posté le 06-02-2008 à 22:01:09
Toujours pas stable ?
該反思的是,往往有幫助
Marsh Posté le 06-02-2008 à 22:06:22
C'est la ram qui debloque totale ... Sur une p5k standard ( qui est bcp moins bien que la p5ke ) fsb 550 a l aise ...
Donc y a aucune raison que tu bloque a 450 ...
Message édité par rxtech le 06-02-2008 à 22:07:37
Marsh Posté le 06-02-2008 à 22:09:32
non je pète un cable là
Message édité par -Patrick- le 06-02-2008 à 22:09:46
Ma Chaine YouTobe
Marsh Posté le 06-02-2008 à 22:10:11
