Bonne application de pâte thermique - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-04-2008 à 18:52:30
moi j'étale une fine couche uniforme sur toute la surface du cpu et sur toute la base du dissipateur
je sais qu'il ne faut pas faire sa, mais c'est super efficace ! tu as ma parole
Marsh Posté le 07-04-2008 à 19:02:13
Ok merci de vos conseils, sinon il faut juste clipser les fixations du socket? ou donner un coup de tournevis plat après?
Marsh Posté le 07-04-2008 à 20:25:28
Pour bien fixer le ventirad Intel, il faut clipser les 4 pattes jusqu'à entendre un ptit "clic" et voir les pattes ressortir de l'autre côté de la cm.
Je te conseil de clipser de manière "diagonale" et pas coté par coté. Sa sera plus simple. Après si tu n'as pas mis un tas d'as5, tu peux être sur que ton problème vient du fait que le rad est mal fixé. Pas besoin de coup de tournevis. Toutes les pattes de fixations doivent être dans la même position aussi.
Je crois que le coolermaster ce fixe de la même manière. Bizarre que tu n'arrive pas à le remonter.
Marsh Posté le 08-04-2008 à 16:51:21
Ok merci de tes conseils, dès que j'ai le temps je démonte tout pour remettre le coolermaster. J'essaye aussi de mettre les photos du core de mon processeur pour vous montrer comment j'ai étalé la pâte.
Vous me direz si c'est du bon boulot!
Marsh Posté le 08-04-2008 à 17:04:07
ReplyMarsh Posté le 08-04-2008 à 17:59:30
hello,pas mal, un petit truc que j utilise depuis l origine , un demi grain de riz sur le die (actuel ,p4, core2,Amd 64...pour les Athlon et P III c etait moins) un sac plastique type congelation sur l index, et je tapotte delicatement le dessus du die en etalant la pate thermique,jusqu a obtention d un film fin et regulier sur toute la surface......
Marsh Posté le 08-04-2008 à 18:07:24
Moi je pense que tu en a encore un poil trop, moi j'en avais autant (peut être un poil plus) et tout à l'heure j'ai repassé avec une carte telephonique afin d'avoir une surface encore plus lisse.
Il faut vraiment une mini couche sur les C2D je pense.
De même sur le ventirad il en faut quasi pas, j'ai mis un filet moi (on voit la surface encore.
Et du coup j'avais 55° en idle avec mon E4500 o/c @ 3.53 et la je n'ai plus que 35° donc comme quoi il faut vraiment bien appliquer la pâte.
Marsh Posté le 08-04-2008 à 18:07:37
oki, j'ai plus qu'à recommencer. Si je ne réussis pas cette fois ci j'irai le faire faire dans un magasin d'informatique...
Marsh Posté le 08-04-2008 à 18:08:10
Tu conseilles d'en mettre sur le ventirad et sur le proco?
Marsh Posté le 08-04-2008 à 18:11:36
Voici un article qui répondra, je pense, à tes questions.
Cf : http://overclockers.com/articles1529/
Marsh Posté le 08-04-2008 à 18:19:31
Sur le ventirad en fait il faut laisser comme un film, il en faut lèger lèger.
Et sur le proco ben il en faut un plus mais guère, car en fait c'est juste pour masquer les "mini trous" qu'il pourrait y avoir à la surface de ton proco.
Sinon regarde ici:
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page5.php
et ici:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7681_1.htm
2 bons tuto, sur Hardware les photos ne fonctionne plus mais c'est très bien expliquer.
Marsh Posté le 08-04-2008 à 18:24:13
Ok merci beaucoup pour vos réponses, si je me sens motivé je tente ça ce soir.
De toute façon ça ne s'abîme pas un processeur?
Marsh Posté le 08-04-2008 à 18:26:22
Ben sauf si il dépasse 75° à peu près.
Marsh Posté le 08-04-2008 à 18:26:55
ReplyMarsh Posté le 08-04-2008 à 18:29:33
chauda a écrit : Oki, ile ne faut pas laisser sécher sinon? |
non
Marsh Posté le 08-04-2008 à 18:30:26
Ok je te remercie. Pour nettoyer le core, de l'alcool à brûler suffit ou eau+savon?
Marsh Posté le 08-04-2008 à 18:38:31
Ok, soit j'ai utilisé de l'alcool à brûler et je suis un crétin (fort probable) soit je me suis mal exprimé et le produit que j'ai utilisé est de l'alcool domestique.
En tout cas je vais changer de méthode pour nettoyer...^^
Eau+savon ça marche?
Marsh Posté le 08-04-2008 à 20:16:44
essence a briquet tester et approuver depuis 10 ans........
Marsh Posté le 09-04-2008 à 18:17:04
Bon, j'ai tout refait, nettoyage avec eau+savon, application très fine sur le core et sur le ventirad, démontage de la carte mère et remontage du coolermaster.
Et....
55° au repos!
Le ventirad est bien mis, les clips sont bien fixés, cependant un avait l'air de bouger.
Donc soit il y a une erreur de montage (ce serait étonnant j'ai testé 2 ventirads différents), soit j'étale mal la pâte thermique. Soit la carte mère ou le CPU a un problème.
Qu'en pensez-vous?
j'ai pris une photo du dos de la carte mère pour montrer que les clips du ventirad sont bien fixés si vous voulez.
Je ne sais plus quoi faire!
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 09-04-2008 à 18:28:04
mon e 4500 radbox Intel, et artic silver5 (appliquer comme citer plus haut) @ 2.6 ghz boitier slim pas de ventilation ( nuissance sonore dans ce cas precis )...
idle 28 °C
burn OCCT 58° C
donc je pense qu il y un Blem chez toi...
Marsh Posté le 09-04-2008 à 18:28:11
C'est quoi ton proc au fait ? (peut etre deja dit mais j'ai pô vu en relisant >< )
Il monte a combien en burn ?
Marsh Posté le 09-04-2008 à 18:28:59
C'est un Core 2 Duo E6300, à fréquence d'origine pour le moment.
Marsh Posté le 09-04-2008 à 18:41:18
Voici donc la photo montrant l'arrière de la carte mère (désolé pour le flou, elle a été prise par mon téléphone):
[img]
[/img]
Marsh Posté le 09-04-2008 à 19:08:05
un fond marin , des bulle d air et au loin le commandant cousteau......
que veut tu nous montrer avec ton flou Artistique
Marsh Posté le 09-04-2008 à 19:09:28
chriskenoby a écrit : un fond marin , des bulle d air et au loin le commandant cousteau...... |
Marsh Posté le 09-04-2008 à 19:17:41
Lol pas mal^^.
Je veux montrer que les fixations du ventirad sont bien enclenchées.
Je vais devoir éteindre parce que là c'est presque 70° à rien faire...
Marsh Posté le 09-04-2008 à 19:36:34
malgre le flou il me semble que l ergot du haut a gauche ne soit pas assez ecarter donc pas enfoncer ,ce qui pourrais faire que le rad soit en porte a faux sur le proc.....
Marsh Posté le 10-04-2008 à 18:10:28
Ok merci de vos réponses. Je ne suis définitivement pas doué, ou ma carte mère n'aime pas qu'on la bricole^^.
Je rééssaye, aidé par un ami, le montage du ventirad samedi. Je ferai des photos plus artistiques cette fois-ci!
Encore merci, je vous tiens au courant, en attendant je pleure devant le 17 pouces CRT du PC dell de la famille...
Marsh Posté le 12-04-2008 à 14:37:37
J'aurais mieux fait de m'inspirer de ce topic avant de monter ma nouvelle config (ma 1ère ...) Car j'ai quasiment rien mis sur mon proco avant de mettre mon ventirad ......
Car moi c'est carrément le contraire, je n'en ai pas mis assez !
Mais bon j'ai pas envie de tout redémonter.........
Marsh Posté le 12-04-2008 à 18:41:55
Je viens de remonter le ventirad d'origine, le montage du Hyper s'est montré désastreux.
Là j'ai du mettre la pâte comme un porc, donc j'ai des températures foireuses (60° au repos).
Je pense racheter un ventirad avec un système de fixation plus solide (à vis par exemple). Et avec de la pâte pré étalée...
Vous me conseillez quoi comme ventirad silencieux et pas trop cher?
Merci beaucoup.
Marsh Posté le 07-04-2008 à 18:39:05
Bonjour, à tous.
Hier j'ai fait la connerie de démonter mon ventirad (coolermaster Hyper TX2) pour remplacer la pâte thermique par de la arctic silver 5. Résultat des courses, impossible de remettre le ventirad, j'ai été obligé de remettre celui d'origine.
Le problème est que les températures sont affolantes (55° au repos sans overclock). J'ai pourtant bien mis le ventirad, et je pense avoir bien mis la pâte... Je mettrai des photos plus tard.
Donc, quelle épaisseur faut-il mettre? Une goutte au centre ou étaler la couche la plus fine possible (c'est ce que j'ai fait).
Enfin, avez-vous des conseils pour bien monter un ventirad sur socket 775.
Merci de vos réponses, quand je remonterai le bazarre j'enlèverai carrément la carte mère du boitier cette fois-ci.
Message édité par chauda le 07-04-2008 à 18:45:58
