appelle a tous les pro pour passage a wim 7 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-05-2012 à 13:30:40
Salut, regarde sur le site ATI pour trouver le bon driver.
http://www.amd.com/fr/products/des [...] rview.aspx
Marsh Posté le 21-05-2012 à 13:34:07
Déjà fait
Et toujours le même résultat
Pourtant le matos est suffisant pour Win 7
PS upgrade en 32 et 64 bits non fonctionnel
Marsh Posté le 21-05-2012 à 13:59:18
bonjour
la carte graphique est-elle bien branchée aux connecteurs PCI-E de l'alimentation ?
Es-tu certain qu'elle fonctionne ?
Quelle est ton alimentation ?
Marsh Posté le 21-05-2012 à 15:19:20
pour l'alim c'est une 700 W
la carte graphique est je pence bien branché puisque le pc fonctionne tres bien sous far cry , MW3 cryssis 1 et 2   et d'autre jeux
Marsh Posté le 21-05-2012 à 15:54:00
il faudrait être certain et précis...
Tu dois avoir deux connecteurs PCI-E 6 broches branchés à la carte.
Ensuite "une 700W" ne me dit pas de quelle marque, si c'est Advance ou seasonic ça change tout...
Enfin, quel est exactement le problème ? Tu nous dis que la carte fonctionne très bien. Sous quel système d'exploitation, XP ou sept ?
Il arrive que le pilote et le catalyst control center pose des problèmes à l'installation.
Dans ce cas il faut tout désinstaller avec driver sweeper, passer un coup de ccleaner pour réparer la base de registre, et enfin installer la dernière version du pilote.
Marsh Posté le 21-05-2012 à 16:33:43
ReplyMarsh Posté le 21-05-2012 à 19:30:33
pour l'allim je sais que c'est une gold de chez Targan
pour les Win 7 ce sont tous les deux des originaux acheté chez gros bill ( win 7 pro en 32 et 64 bits )
Marsh Posté le 21-05-2012 à 19:41:00
| bozo13 a écrit :    |
boot en mode sans échec puis installer tes driver ensuite reboot en normal et vois si c'est passer sinon essayer de réinstaller W7 ![]()
Marsh Posté le 21-05-2012 à 19:42:27
ok pour windows, on ne sait jamais et ça peut être une source de problème quand il est "exotique" ^^; en plus d'être interdit par le règlement du forum.
Ensuite on ne peut pas t'aider tant que tu ne réponds pas aux questions posées...les connecteurs sont ils branchés entre la carte et l'alimentation ? etc
Marsh Posté le 21-05-2012 à 19:50:19
J'aime le petit "exotique" dans ta phrase
   moi qui aime l'asie... va falloir que j'aille y faire un tour
Sinon mise apart le HS test se que je tes dit plus haut ![]()
Marsh Posté le 22-05-2012 à 09:03:21
la carte graphique est bien branché avec son alim sur le coté  ( connecteur indépendant qui viens de l'alim )
ps c'est une alim modulaire
pour les instal en mode sans echec : deja fais sans resultat
Je rappelle que cette UC fonctionne tres bien actuellement sous XP pro SP3  ( original aussi
Si d'autre question ......
Marsh Posté le 22-05-2012 à 18:40:59
as-tu essayer la désinstallation des drivers avec driver sweeper ?
Et la proposition de Mar@das+fr+ aussi, par le mode sans échec ?
Quelle version du driver utilises-tu ?
Marsh Posté le 23-05-2012 à 07:03:22
ReplyMarsh Posté le 25-05-2012 à 02:44:32
les tentatives d'install  de Win 7 ont toujours ete realisé apres formatage du DD ( donc juste le driver VGA de Win 7 )
pour les version de win 7 ce doit etre les SP1
question : Y a t il quelqu'un qui utilise la meme carte mere que moi avec Win 7 ( et si en + il a une carte ATI ) ????
je n'est trouvé nulle par de certification Win 7 pour ma CM
je me pose des questions , doit je  changer de CM ( si c'est elle la cause de mon probleme ) ou changer de config ,
Marsh Posté le 21-05-2012 à 13:21:52
Slt a tous
Voila je viens de récupérer une config sous XP et j'ai tenté de la faire passer sous Win 7 pour profiter des nouveaux jeux qui sont prévu pour Vista /sève
Apres Install.
Tout est bon sauf la carte graphique, impossible d'installer son driver. Elle est toujours reconnue comme une simple carte VGA
Donc help a tous
L’Install a été testé avec et sans OC
Config :
CM : P5W DH de luxe avec dernier frim.
PROCO : Core 2 duo 6600 (2.4Gh @ 3.8 GHz)
2 Go ram PC 6400
2* DD raptors 80Go sata
1 DD 400 Go sata
CG: ATI 5850
