ASUS P5GD1. Antec Sonata Probleme - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-10-2004 à 12:12:45
tournevis et forcer sur les côtés !
ET POUSSER FORT...
Attention à pas te couper...
Marsh Posté le 30-10-2004 à 12:13:48
ok je teste ca de suite merci
si je met du temps a repondre dans quelques minutes c'est que j'ai pommer qq doigts
Marsh Posté le 30-10-2004 à 14:07:20
c'est encore moi j'ai un autre probleme , sur mon antec sonata l'alimentation est une 20 broches , alors que sur la carte mere c'est 24 broches ... que faire ??
voila ce que il y a ecrit dans le manuel :
if you intent to use a psu with 20-pin and 4 pin plower plugs make sure that the 20 pin power plug can provide at least 15a on a +12 and that the psu has a minimum power rating of 300w
j'ai appeller un magasin qui m'a dis que il me fallait un adaptateur... mais il n'avait pas l'air d'avoir bien compris...
aidez moi je deviens fou depuis une heure la
Marsh Posté le 30-10-2004 à 14:10:32
je viens de trouver ce lien qui dis :
http://www.antec.com/pdf/article/ATX12v2.html
Main power  a 2 x 12 connector. This connector is compatible with 2 x 10 connectors previously used on Intel Desktop boards. The board supports the use of ATX12V power supplies with either 2 x 10 or 2 x 12 main power cables. When using a power supply with a 2 x 10 main power cable, attach that cable on the rightmost pins of the main power connector, leaving pins 11, 12, 23, and 24 unconnected.
Marsh Posté le 31-10-2004 à 17:22:05
| CocaCola a écrit : c'est encore moi j'ai un autre probleme , sur mon antec sonata l'alimentation est une 20 broches , alors que sur la carte mere c'est 24 broches ... que faire ??  |
En gros il faut que tu regarde directement sur l'étiquette de l'alimentation si elle délivre bien au moins 300W d'une part, et au moins 15A en 12V d'autre part... (ca parait idiot comme explication mais je peux pas faire mieux)
Et pour ce qui est du nombre de pins, si ton alim répond au spécifications ci-dessus, pas de pb! pas besoin d'adaptateur, il suffit de branché... tu ne trouveras qu'un seul sens pour le branchement de tte facon. Mais si malheuresement, ton alim ne répond pas aux normes, bah elle est bonne pour la poubelle
Marsh Posté le 30-10-2004 à 12:11:09
hello ,
je viens d'acheter tout les composants de mon pc , une carte mere asus p5gd1 qui est fourni avec son panneau I/O arriere , et un boitier antec sonata , mais voila en essayant d'enlever le panneau arriere du boitier , ca bloque , j'ai un peu peur de forcer et de casser quelque chose , il y a il une facon speciale de les enlever? j'ai lu le manuel qui ne specifie rien de special
merci pour votre aide
