Ameliorer ma CFG - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-12-2004 à 12:34:23
| rask09 a écrit : Bonjour tout le monde, |
Pour la carte graph, je crois que ça passera pas, il faut que tu change de mobo, c'est de l'agp 2x et le voltage n'est pas les même.
Marsh Posté le 12-12-2004 à 12:36:32
Ben t'auras pas performant en pci, le pci est pas assez rapide quoi ![]()
Marsh Posté le 12-12-2004 à 12:36:50
Aussi je pensais l'o/c mais je sais pas trop comment faire
J'ai vu plusieurs topic mais bon ca m'aide pas trop ! Surtout que j'ai pas de termo.
Marsh Posté le 12-12-2004 à 12:38:54
Tu peux l'overclocker mais tu gagneras pas des mas
Marsh Posté le 12-12-2004 à 12:43:31
Ben une geforce 2 ... voila quoi c'est pas en overclockant qu'elle gagnera le support de directx9... ![]()
Marsh Posté le 12-12-2004 à 12:49:31
Hum hum tu as pas très bien compris .. Je suis sous linux donc DirectX hors-course ! Après c'est pas ma geforce que je veux o/c mais mon CPU !
Marsh Posté le 12-12-2004 à 12:51:58
C'est bon j'ai trouvé :
http://www.informania-fr.com/overc [...] ium3.shtml
Par contre ca se fait dans le BIOS non ? Et c'est pas trop dangeureux ?? Aussi j'ai pas de truc pour voir sa température donc comment savoir si c'est stable ?
Marsh Posté le 12-12-2004 à 12:57:14
Par contre ma carte mère ne supporte que les 66/100/133Mhz ![]()
Marsh Posté le 12-12-2004 à 12:59:47
Les carte graphiques AGP 8x sont compatible avec AGP 2x, elles sont juste bridée.
Oui, ça se fait dans le bios, via une augmentation du FSB (faut que la CM supporte de petites incrémentations). Il y a probablement une sonde pour la T°, suffit de trouver un prog sous Linux qui te la donnera. Pour la stabilité, bah si ça plante pas c'est que c'est bon.
Edit: donc pas d'o/c
Marsh Posté le 12-12-2004 à 13:04:52
Ben si .. Au lieu de monter le FSB je change le coef. En clair :
133 * 7.5 = 1000mhz ( normal )
133 * 8 = 1064
ou mais ca risque d'etre cho
133 * 8.5 = 1128
Tu penses que ca sera bon ou c'est un peu trop ?
Marsh Posté le 12-12-2004 à 13:12:17
| Bob2024 a écrit : Les carte graphiques AGP 8x sont compatible avec AGP 2x, elles sont juste bridée. |
ça c'est faut, le voltage du bus agp n'est pas le même si tu veux cramer une nouvelle carte graph...
pour les jeux, c'est toujours quelque chose qui ressemble à directx, de plus, il me semblait que tu voulais jouer. c'est pas ça?
Marsh Posté le 12-12-2004 à 13:13:10
| rask09 a écrit : Ben si .. Au lieu de monter le FSB je change le coef. En clair : |
C quasiemment rien en overclocking, teste petit à petit mais ça doit passer. Ta ramm c'est de la pc 133?
Marsh Posté le 12-12-2004 à 13:23:57
Coeffs bloqués.
En cg, si tu veux pas de la radeon 9550, il faudra te trouver une gf4ti d'occaze (1x 2x 4x, pas 8x).
[edit] Pour la ram, les 512 ne passeront pas. Essaie surtout de trouver de la ram avec la même taille de puces que celles que tu as.
Marsh Posté le 12-12-2004 à 13:31:20
Pourquoi elles passeraient pas ??
Une GF4 ?? mais c'est vieux non ![]()
Marsh Posté le 12-12-2004 à 14:11:35
Parce que 256 maxi par port. Voir manuel.
Puis
http://www.presence-pc.com/article-72-3.html
Et http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 5148&cat=1
Marsh Posté le 12-12-2004 à 14:22:20
Athlon 64 2800+ boîte : 130
Asus K8N (nForce3 250) : 90
512 Mo DDR PC3200 : 80
GeForce 4 Ti 4x00 d'occaze : 60
Ca dépasse le budget, mais tu peux revendre ton matos!
Marsh Posté le 12-12-2004 à 12:32:27
Pour l'instant je ne dispose que de :
CM : MS 6154VA pour P3
AGP : 3.3v
Ram : 256 SDRam
Proc : P3 999Mhz
CG : GF 2
DD : 40 Go
CS : SB 64
Je sais je manque d'information mais bon ...
J'ai a peu près 300 de budget et je suis un noob en hardware ( changement de gros trucs comme carte mère , o/c suis un noob aussi ).
Je pensais mettre 80 sur 2 barretes de SDRAM 512 ( comme ma CM me limite a 1go ) et une bonne carte graphique ( je suis un joueur de ET ) par contre je veux surtout pas une ATI vu les problèmes rencontrés avec Linux.
Si vous aviez des idées ...
Merci,
RaSk
