Améliorer un Athlon XP 3000+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2006 à 13:27:25
Oui, tu prends 2* 512 Mo, peu importe la marque (tant que c'est pas de la noname) en DDR PC3200, c'est ce qui est moins cher.
Pour ton ventilo, il faut déjà savoir la taille de l'emplacement disponible : 8, 9.2 ou 12 cm de coté.
Ca se branche soit directement sur la carte mère soit sur une prise molex (à 4 connecteurs, prises qui servent à alimenter disques durs et CD/DVD).
Marsh Posté le 07-09-2006 à 13:47:51
et surtout, tu jete ta Geforce 5600, loin, très loin, encore plus loin et prend une carte vidéo qui se respecte
Marsh Posté le 07-09-2006 à 18:43:11
Salut!
La geforce va rester comme ca pour le moment vu ke je joue pas, elle me suffie!
Mais DDR PC3200 c'est bien? ou il y a mieu pour pa bocoup plus chère?
Et le ventilo-radia ki est sur le processeur est d'origine, le changer m'apporterai un +?
Si oui kel marque?
Pour le ventilo arrière c'est du diamètre 8 avec fixations sur diamètre 10, kel marque prendre ki est pa tro bruillant?
Faut le monté ki souffle dans l'a tour ou vers l'extèrieure?
En gros j'ai 150euro pour de la ram et voir ce ke je peu prendre avec le reste!?
Je sai c'est plein de kestion mai c'est dur k'en on y conai rien
Merci de vos réponses...
Marsh Posté le 07-09-2006 à 19:56:09
Oui il y a mieux que de la PC3200, mais tu n'en auras pas l'utilité.
De la DDR3200 Cas 2.5 de marque (type corsair value, kingston, ocz ou g.skill), c'est en gros 50 la barette de 512Mo.
Quant à ton ventirad, le changer pour un mieux pourra t'apporter plus de silence et/ou mieux refroidir ton proc, mais c'est tout ; tu as par exemple le zalman 7000Cu qui est pas mal, et d'autres...
Pour ton ventilo de boitier, je comprends pas trop sa taille.... quel est l'espacement entre 2 trous ? et il faut le monter soufflant l'air vers l'exterieur.
Marsh Posté le 07-09-2006 à 20:38:33
Pour le ventilo c'est 10cm entre deux trous de fixation.
Une idée de marque pour le ventilo ou peu importe?
J'ai mis ma main sur la radiateur apres 12h de fonctionnement et il est pa tres chaud, meme presque pas! donc peu etre pas utile?!
Sinon je pense prendre de la Corsair en 2x 512 DDR3200 comme tu me l'a conseillé. (tu a écris Cas 2.5, c'est koi?)
Je vai demain à Mongalet (Paris), donc si tu a une autre sugestion va y ésite pas!
Merci bocoup de ton aide, @+
Marsh Posté le 07-09-2006 à 22:23:16
OK, alors si tu as à peu près 10 cm entre 2 trous (mesuré en hauteur ou en largenur, PAS en diagonale !) c'est que c'est un emplacement pour un ventilo de 120 mm de côté.
Tu me confirmes avec cette image ? (c'est pour une grille de ventilo, normalement les cotes sont les mêmes, c'est à dire 104mm)
Je te conseille celui-là http://www.rue-montgallet.com/prix [...] er-120-mm/
Il est thermorégulé (sa vitesse varie avec la chaleur) et il est fourni avec des pads en silione pour le fixer.
Pour la RAM, oui la corsair value est une valeur sûre, vérifie juste que tu prends bien le modèle en CAS 2.5 (pas 3). Le CAS est la latence d'accès à la mémoire, plus sa valeur est faible, mieux c'est.
Voila, je t'en prie, c'est normal les forums sont faits pour ça
Bons achats
edit : elle est grosse l'image
Vérifie bien l'écartement entre les trous, que je te dise pas de bêtises
si tu peux prends une photo et mets-la qu'on voit
Marsh Posté le 07-09-2006 à 23:06:11
J'ai environ 73mm entre 2 trous de fixation en hauteur ou en largeur.
Donc Ventilo de 80mm ou 100mm?
T'a référence reste tjr ok pour ces cotes?
Encore merci car tu fais parti des "rares" qui pensent qu'un forum est fait pour ca!
Bonne soirée! ![]()
Marsh Posté le 07-09-2006 à 23:17:04
Oui, donc c'est un ventilo de 80mm qu'il te faut, de la même gamme : http://www.rue-montgallet.com/prix [...] ils/19078/
A+
Marsh Posté le 07-09-2006 à 23:27:46
Je te tien o courant une fois tt ca monté!
O passage une petite précaution pour monter tt ca??
Marsh Posté le 07-09-2006 à 23:36:09
Non, rien de spécial, renseigne toi juste un peu sur le net avant de monter tes pièces.
Juste au niveau du ventirad, si tu le changes, faut faire assez gaffe au démontage/montage.
Par contre j'y pense, si tu veux changer ton ventirad par le zalman que je t'ai conseillé, vérifie bien qu'il rentre sur ta carte mère et autour, tu dois avoir assez d'espace autour du socket, sans condos ou autres composants électroniques qui pourraient bloquer l'installation.
En plus il faut qu'il y ait 4 trous dans la carte mère autour du socket.
Regarde là pour plus de détails et les cotes : http://www.zalman.co.kr/product/co [...] st_eng.htm
Si tu as le modèle de ta carte mère (installe everest par exemple si tu sais pas), tu peux vérifier dans la liste de compatibilité.
Marsh Posté le 08-09-2006 à 07:01:06
le point faible de ta config. c'est la cg , mais comme tu ne veux pas la changer , ajoute 512 mo de mémoire.
Marsh Posté le 08-09-2006 à 12:10:49
Oui c'est sa CG son point faible , mais de l'autre côté, s'il en rachète une, laquelle lui permettra de voir réellement une différence sans être bridée par le proco ?
Un xp 3000+ avec une toute récente carte AGP, ça vaut le coup pour lui ?
Une X1600 ?
Marsh Posté le 09-09-2006 à 19:27:17
Ca y est j'ai mis la ram (2x512 corsair) et le ventilo il avait ke du Noiseblocker.
Donc ca fai du bien, un peu souffle a mon pc, un peu plus rapide et faire plusieur tache en meme temps c'est plus un calvaie!
Sinon autre chose à améliorer?
Mais la plus par des bonnes mise a jours ou o/c de la carte graphique car j'ai plu de monai et je veu pa investir d'un un pc de toute facon dépassé!
Merci de vos conseil en tout cas!
Marsh Posté le 10-09-2006 à 00:37:08
Bien content que tout soit ok !
Après, non il n'y a plus grand chose à faire... défragmente ton disque dur, nettoie ton système et puis voila
Sinon, en carte AGP récente, tu as la geforce 7600GS AGP je crois, qui est bien et pas trop cher, mais il faut encore investir !!
Marsh Posté le 10-09-2006 à 19:28:49
Quand je suis dans le gestionnaire de tache, onglet Performances, le graph Util. de l'UC est souvent a 100% des ke je fai kelke choses.
Il redécend vite.
C'est normal?
Marsh Posté le 10-09-2006 à 20:16:40
ok pas un probleme de manque de puissance ou autre chose de bizard!
Merci! ![]()
Marsh Posté le 06-09-2006 à 13:13:00
Salut tout le monde!
J'ai un ordi Medion acheté il y a 3 ans, il est comme je l'ai acheté.
C'est un Athlon XP 3000+ avec 512mo de ram (Samsung PC 2700 2x256mo DDR) et geforce 5600 128mo
Je voulai lui redonner un peu de perfs en lui mettant 1go de ram (2x512 de chez Corsair mais kelle modèle?) et le refroidire un peu mieu (j'ai un emplacement à l'arière de ma tour pour un ventilo, mai ou le branché et lequel acheté pour pa tro de bruit?)
Merci de votre aide
PS: je suis un novice en informatiique donc molo avec les thermes technique!
