Un alpha pal 6035 pour un barton 2500+ ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-08-2003 à 23:09:53
j'ai un 8045 sur un XP@2215 pour l'instant -> 37° en pleine charge... si ça peut t'aider
Marsh Posté le 01-08-2003 à 23:11:20
quel difference entre un 8045 et un 6035 ???
Marsh Posté le 01-08-2003 à 23:19:21
| Gathor a écrit : quel difference entre un 8045 et un 6035 ??? |
la conception, les matériaux j'imagine. Le 6035 était prévu pr des proc à 700 mhz, mais là je sias pas quoi te dire...
Marsh Posté le 01-08-2003 à 23:24:16
| josedsf a écrit : |
le 6035 a la particularite de faire 60mm * 35mm (
non ? )
et il est prevu juqu o TB 1.4Ghz, regarde sur le Site d AMD a combien de W il etait ce proc, compare avec un 2500+ et tire les conclusions ki von bien
Marsh Posté le 01-08-2003 à 23:25:34
alpha 8045 : 80mm de coté, 45mm de haut
alpha 6035 : 60mm de coté, 35mm de haut
(je viens d'ailleurs juste de le remarquer
Marsh Posté le 01-08-2003 à 23:26:31
| Gum a écrit : alpha 8045 : 80mde coté, 45mm de haut |
Moi aussi
Marsh Posté le 01-08-2003 à 23:29:13
| Gum a écrit : alpha 8045 : 80mm de coté, 45mm de haut |
grilled de presque 1 minute
Marsh Posté le 01-08-2003 à 23:29:19
| josedsf a écrit : |
même conception, même forme, juste les dimensions et la fixation différentes.
- Alpha 6035 : 60x60x35mm, fixation pourrie par une simple attache (enfin c'était la référence du siècle dernier et ça se vendait 500 balles, alors respect
- Alpha 8045 : 80x80x35, fixation pourrie à la carte mère (avec de ridicules écrous en platique)...une belle prise de tête à monter pour pas grand chose à l'arrivée, et en plus il est cher.
Je te conseille un Zalman7000A, en AlCu ou Cu, extrèmement efficace et extrèment silencieux
Marsh Posté le 01-08-2003 à 23:29:56
yaisse !
bon si le TB 1,4 passe le 2500+ çà devrait aller
edit (je prend plus de risque que Z cool là je mouille ma chemise avec un pronostic dont chacun jugera de sa valeur
Marsh Posté le 01-08-2003 à 23:31:15
| MaxoOo a écrit : |
pour 46e env pas cher ![]()
Marsh Posté le 01-08-2003 à 23:31:35
| MaxoOo a écrit : |
le 6035 a tout de meme l avantage d etre l un des plus silencieux des ventirad AMD.
kan au Zalmann 7000, j en ai un actuellement et il est en effet tres bien ais un peut lourd
Marsh Posté le 01-08-2003 à 23:36:08
Ok, merci donc faut que je change de ventirad
Mais bon je vais tenter de booter avec le 6035 et vite regarder la temperature cr j'aurais pas un nouveau ventirad d'ici 2 jours...
Merci a vous en tout cas
Marsh Posté le 01-08-2003 à 23:37:55
| Z_COOL a écrit : |
Marsh Posté le 01-08-2003 à 23:42:20
| Gathor a écrit : Ok, merci donc faut que je change de ventirad |
Tu peux toujours downclocker ton proco en le faisant tourner à une vitesse plus basse, en attendant...
Mais vérifie quand meme les t° avant d'en acheter un autre
Marsh Posté le 01-08-2003 à 23:42:31
moi c est en fait un AlCu ke j ai, j avais vu des tests ou la difference de temperature etait a peine de 1-2° mais o prix de 300grammes de plus il me semble.
Marsh Posté le 01-08-2003 à 23:45:30
| Z_COOL a écrit : |
çà saoule de chercher le commparo AlCu/Cu sur mon topic mais le Cu est mieux pour oc.
Comme c pas son cas, le AlCu peut effectivment être un choix judicieux.
Mais bon le 6045 tiendras surement la route, le TB1,4 c un des proc les plus cho de l'histoire ![]()
Marsh Posté le 01-08-2003 à 23:47:21
j'avais un tbird 1400 dessus avant : 65° sans rien faire et 72? au bout d'1 minute de cpu burner
Marsh Posté le 02-08-2003 à 10:35:57
Franchement, ca doit passer sans problème.
A une époque, j'avais un duron 600@850 avec un aqua 600!!!!
http://www.hardware.fr/html/articl [...] rticle=174
Comme, quoi même si ca chauffe, faut pas forcement un truc enorme pour refroidir un amd!!
Marsh Posté le 02-08-2003 à 10:39:52
Moi j'avais un 6035 avec un 2400+, et ça chauffait assez ![]()
Marsh Posté le 02-08-2003 à 11:37:45
| Kryten a écrit : Moi j'avais un 6035 avec un 2400+, et ça chauffait assez |
Humm oui mais du moment que c'est stable, de toute façon les sondes sont pas super fiables
le 2400+ c uniquement en 0.13 ou tu as un 0.18 ?
Il me semble que le 0.18 s'arrête au 2200+ mais suis pas sur
Marsh Posté le 02-08-2003 à 11:45:44
| josedsf a écrit : |
le dernier 0.18 c'est le 2100+, 2200+ et supérieurs en 0.13.
Marsh Posté le 02-08-2003 à 13:11:45
| Payze a écrit : l'alpha 6035 est loin d'être silencieux! |
Euh ouais enfin ya pire niveau bruit ! Mais attention ya eu 2 version du 6035 l'un avec une ventilo Sanyo Denki assez silencieux et une autre plus tard avec une autre marque qui fesait plus de bruit.
PS : sur achat/vente je vends un 6035 + Sanyo Denki
Marsh Posté le 02-08-2003 à 14:02:56
| Cidou a écrit : |
c marké sunon sur le mien ![]()
Marsh Posté le 02-08-2003 à 14:06:38
Le kit avec avec le ventilo sanyo deki s'appelait "MUC". Il était en effet assez silencieux.
Le kit disposant du sunon était fait pour les très gros overcloking, mais n'était pas silencieux...
Le sanyo était quand même le meilleur compromis je pense!
Marsh Posté le 02-08-2003 à 14:18:04
| josedsf a écrit : |
Ca va, c'était stable à près de 70°C chez moi
2400+, only 0.13
Edit : Pourquoi parle-t-on de silence pour un rad
Marsh Posté le 03-08-2003 à 00:53:05
D'accord, mais il faut le préciser, ça évite les confusions ![]()
Marsh Posté le 03-08-2003 à 01:12:44
le 6035 chez moi tres bien jusqu'au Xp1800@1700mhz mais quand j'ai changé de processeur (1800@2200mhz donc ~2700+) c'etait un peu chaud (je me souviens plus trop mais c'est un truc comme 55\58° au repos et encore ilfaisit pas tres chaud) et j'ai changé
Marsh Posté le 01-08-2003 à 23:04:54
Voila est-ce qu'un alpha Pal 6035 suffirais pour un barton 2500+ ( sans O/C ) ou non d'apres vous, sinon quel ventilo prendre.
