l'ordi ne s'allume pas, la depression me guette le retour EPISODE 2 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-04-2006 à 13:10:08
lit les règle!!!
ensuite maxtor et nforce4, il y a un topic dessus et ton alim est une noname je parris
Marsh Posté le 23-04-2006 à 13:12:22
mon disque dur c'esr du sata 1 ca deconne pas
mon alim c'est advance 480 WATT
Marsh Posté le 23-04-2006 à 13:15:26
un claivier à plus de 100 touches pour ton information!!
ensuite edit ton titre
regarde si rien a bouger ou est débrancher dans ta tour
Marsh Posté le 23-04-2006 à 13:18:14
j'ai deja verifier tou
et la led de la carte mere est allmué mais aucun bip
Marsh Posté le 23-04-2006 à 13:21:21
c'est peut etre une des ram qu a grillé, enleve en une et essaye et apres inverse avec l'autre
Marsh Posté le 23-04-2006 à 13:27:35
avant de sortir/toucher les composants,d'abord debrancher l'alimentation et l'ecran sinon risque de griller la mobo et/ou les autres composants
Marsh Posté le 23-04-2006 à 13:39:51
as t tu overclocker quelque chose ? si oui enleve la pile de ta carte mere et attends queques secondes et redemarre
Comme dis Orbis, n'oublies pas de debrancher l'alim avant chaque manipulation dans le boitier
Marsh Posté le 23-04-2006 à 15:09:09
pas overcloker
est ce que san ram le ventilo du processeur peu fonctionné?
Marsh Posté le 23-04-2006 à 15:15:10
oui
il faudrait tester les composants un par un car si un seul est grillé ,la mobo ne demarre plus
Marsh Posté le 23-04-2006 à 15:43:22
le seul moyen pour etre sur, debranche tout ce qui n'est pas indispensable, cartes, tous les lecteurs, et une seul ram essayée dans plusieurs dimm... reset cette carte mere et si sa marche toujours pas c'est que là ... ya un soucis...
Marsh Posté le 23-04-2006 à 15:49:21
Si tu as bien suivit TOUTE la procedure reset y compris cela veut dire que quelque chose a probablement grillé CM, RAM ou carte video.
Marsh Posté le 23-04-2006 à 15:54:24
Normalement si on enleve la pile de la carte mere et que l'on rebranche l'alim, sans la pile, la diode de la carte mere se rallume si l'alim marche non ? A essayer !
Marsh Posté le 23-04-2006 à 15:58:33
Non le fait qu'il y ait encore du jus (diode ou autre) ne signifie pas que l'alim fonctionne correctement. Là on est à mon avis dans le cas de figure d'une alim défectueuse qui ne parvient qu'à alimenter partiellement la carte mère.
Mais je le redis: il faut être un peu fou pour monter une Advance avec un X2 et une 6600 GT
Donc ticok1, fais toi prêter une autre alim (si possible une vrai marque) et fais le test.
Marsh Posté le 23-04-2006 à 15:59:28
ReplyMarsh Posté le 23-04-2006 à 16:02:10
| ticok1 a écrit : COMMENT SAVOIR SI UNE ALIM EST MORTE ALORS? |
Attrape un multimètre et mesure les tensions de l'alim. Sinon emprunte en une à une de tes connaissances
Edit: inutile de gueuler on est pas sourd !
Marsh Posté le 23-04-2006 à 16:06:05
Teste d'abord avant de changer d'alim, çà t'évitera des frais inutiles au cas où çà ne soit pas çà (ce dont je doute).
Sinon n'importe quelle 400W de vraie marque suffira: Tagan, Forton, Antec voire même Hyper...
Marsh Posté le 23-04-2006 à 16:06:41
parce que j'ai testé mon alim dapres ce site
http://www.adnpc.net/dossiers/54/lire.php
et elle fonctionne
Marsh Posté le 23-04-2006 à 16:11:25
Oui mais il est possible que le jus qu'elle fournisse soit suffisant pour faire tourner un ventilo ou alimenter un lecteur quelconque mais pas à faire booter ton PC. Le mieux que tu es à faire c'est de mesurer les voltages de l'alim avec un multimètre sur une molex. Tu auras le 5V avec le fil rouge/fil noir et le 12V avec le jaune/noir.
Marsh Posté le 23-04-2006 à 16:21:53
désolé nicotine20, mais sincerement moi je suis pas convaincu pour l'alim, de mon experience ce type de probleme à souvent relevé d'un probleme de ram ou de carte mere... maintenent ce n'est que mon avis
Marsh Posté le 23-04-2006 à 16:26:40
Quand tu prends le risque de monter une alim no name avec un X2 et une 6600GT qui est la carte graphique qui demande des tensions les plus stables qui soient et qu'ensuite tu te retrouves avec un PC qui ne boote pas avec rien qui tourne, la première piste à explorer c'est l'alim. Il sera bien assez temps d'explorer les autres pistes ensuite. De toute façon le test avec un multimètre ne coûte rien.
Marsh Posté le 23-04-2006 à 16:36:41
Alim noname
corsair value
6600gt
maxtor + nforce 4
C'est un miracle que ca ai tenu 15 jrs
Marsh Posté le 23-04-2006 à 16:40:45
c'est vrai que le Quaduple combo est sublime
Marsh Posté le 23-04-2006 à 16:42:51
ReplyMarsh Posté le 23-04-2006 à 16:43:33
taggle on est pas sur ton blog
Marsh Posté le 23-04-2006 à 13:04:02
Bonjour a tous hier soir en voulant allumé mon ordi kom dab plus rien ne se pass,ca ne demarre plus,
plus de ventilo ki tourn ;aucun disque dur ki tourn, plus rien
la config a 15 JOURS et avant ca j'ai jamais eu de probleme
SEUL LA LED DE LA CARTE EST ALLUME
MA CONFIG.
MB ASUS A8N-E
RAM 1GO CORSAIR KIT VALUE 2X512MO
CV GIGABYTE SILENCER 6600GT 256MO
PROC ATHLON X2 3800
DD 200GO MAXTOR DIAMOND 9
BOITIR ADVANCE ATRIX 480WATT
Je viens de macheter une alim forton green 400W et toujours le meme probleme aidez moi svp
Message édité par ticok1 le 24-04-2006 à 19:09:53
