Alimenter le PC sans Processeur, ni périphs ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2002 à 15:06:47
ça ne fonctionnera pas, alors tu pourras rien tester.
ça s'allumera, fera peut-être des bips, mais ne dira pas si quelquechose fonctionne, à part l'alim.
Marsh Posté le 11-08-2002 à 15:08:22
Le minimum pour qu'un PC puisse crié a l'aide : Mobo+CPU ![]()
Marsh Posté le 11-08-2002 à 15:27:20
En fait je veux faire ça juste pour entendre les ventilos de base tourner...
C'est tout
Je sais très bien que rien en fonctionnera et que ça fera bipbipo (si le buzzer est bien branché !!!!)
Marsh Posté le 11-08-2002 à 15:43:38
pour allumer l'alim tu dois court circuiter le fil vert ou gris avec la masse (noir).
pour le ventilo cpu, je crois qu'il ne tourne pas sans proc.
Marsh Posté le 11-08-2002 à 15:45:00
et pas de bip non plus.
si tu as une carte msi avec système de diagnostic par lEDs ou une asus vocale tu sauras à peu près si la mobo a des chances de marcher mais sur toutes les autres sans proc même pas de bip.
mais tu peux essayer sans risque.
Marsh Posté le 11-08-2002 à 15:46:57
dans ce cas je te conseil de virer la RAM (on ne sait jamais sa grille facilement c bete la !!) et apres y'a pas de probleme, la carte mere va juste gueuler qu'il y'a pas de proc, ni de ram, ni de video, mais tu verra tout le reste du pc fonctionner, c'est a dire les ventilos, les disques, etc...
Marsh Posté le 16-08-2002 à 20:37:33
N'oublies pas de regler le bios sur option "sans processeur".
Marsh Posté le 11-08-2002 à 14:59:45
J'ai une question con
J'ai une carte mère, de la mémoire vive dessus et le tout dans un boitier alu...
Par contre j'ai pas mis le disque dur NI le processeur.
Pour tester le fonctionnement, puis-je mettre le tout sous tension ou pas? Ou ai-je qqchose à craindre?
