Alimentation PC et Carte Graphique ???? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2003 à 15:14:37
le pc ne fonctionnera pas sans cg.
mais l'absence de cg ne doit pas l'empêcher de se mettre osus tension par contre -> t'as un problème.
Marsh Posté le 18-04-2003 à 17:36:13
Post nul et non avenu => tourner sa langue 7 x avant de répondre
Errare humanun est
Marsh Posté le 18-04-2003 à 17:38:29
jenner a écrit : le pc fonctionnera en VGA |
je cherche un truc à répondre, mais je reste sans voix
Marsh Posté le 18-04-2003 à 17:43:13
un pc peut demarrer sans CG en reglant le bios sur halt on no error je crois pour faire des serveurs linux auxquels on accede par telnet.
Marsh Posté le 18-04-2003 à 17:43:22
TotalRecall a écrit : |
Marsh Posté le 18-04-2003 à 17:44:18
Darkstalker a écrit : un pc peut demarrer sans CG en reglant le bios sur halt on no error je crois |
Marsh Posté le 18-04-2003 à 18:56:33
OK merci à tous , ca me paraissait bizzare que la CG empeche la mise sous tension de l'alim (faut bien du jus pour controler sa
présence ...). Je pense qu'il s'agit d'un pb de branchement
de l'inter de marche (g pas la notice de la CM).
Pour ce qui est de faire fonctionner un pc sans CG, c'etait juste
un essai pour voir, je vois pas trop ce qu'on peut faire sans
écran ...
Encore merci à tous,
Et à moi de fouiller dans les cables
Marsh Posté le 18-04-2003 à 18:59:43
Un truc genre "Boulay" ??
Marsh Posté le 18-04-2003 à 19:13:49
TotalRecall a écrit : le pc ne fonctionnera pas sans cg. |
exact tu peu alimenté tt cke tu ve
ta pa besoin de periferik
donc pa besoin de cg pour faire partir l'uc
tu peu meme simulé limpultion de la carte mere en mettan une tige de fer entre 2 patte du connecteur de la carte mere
pour pu avoi besoin de carte mere
mais ca je c pa kel sont les broche
Marsh Posté le 18-04-2003 à 19:29:21
bub68 a écrit : OK merci à tous , ca me paraissait bizzare que la CG empeche la mise sous tension de l'alim (faut bien du jus pour controler sa |
pour démarrer le bidule, passe un tournevis sur tous les pins jusqu'à ce que tu trouves les bons
sinon court circuit entre le fil vert du connecteur atx et la masse (noir)
Marsh Posté le 18-04-2003 à 20:18:26
Normalement, ça devrait démarrer avec des bips significatifs.
Marsh Posté le 19-04-2003 à 09:48:18
Merci à tous,
Ca demarre effectivement, g retrouvé les bornes avec petit fil
et essai sur toutes les broches.
Ca demarre tranquille puis serie de bip bip ...
donc elle vit !!!!
Joyeuses Fêtes de Pâques !!!!
Marsh Posté le 18-04-2003 à 15:03:27
J'aimerai savoir si un pc peut demarrer sans carte graphique ...
Je m'explique, je remonte un vieux (PII) pc pour un pote et
actuellement je n'ai pas de Carte Graphique , j'ai voulu tester les branchement en le mettant sous tension, juste pour voir si
tous est bien alimenté.
Mais là : rien, l'alim (ATX) ne se met pas en route, il se passe
que dalle ... d'ou ma question :
A-t-on besoin d'avoir une CG de branché pour que l'alim se mette
en route ?
Ou alors est ce que g planté les branchements (j'avais un doute
sur le cablage du bouton Marche, mais ce n'est pas lui le pb).
