alim p5k-e - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-10-2008 à 10:07:35
à retirer et y mettre ton connecteur d'alim 8 pins.
mais à 4 cela fonctionne aussi mais limite en k d'o/c. par exple.
c'est ok si tu as un "petit" cpu. et dans le manuel c'est inscrit, non ?
edit il existe des topics uniq pour les mobos, en général.
Marsh Posté le 21-10-2008 à 10:12:09
c'est donc une alim spécifique pour le cpu.
J'ai un 8400 OC, je pense donc que j'aurais du/devrais brancher ce 8pin lol...
Marsh Posté le 21-10-2008 à 10:32:58
et si tu donnais le détail de ta conf pour bien commencer
Marsh Posté le 21-10-2008 à 10:35:44
c'est dans ma signature... ![]()
Marsh Posté le 21-10-2008 à 10:58:11
| zeKxa a écrit : c'est dans ma signature... |
désolé excuse pardon...
donc oui il te faut brancher les 8 pins.
Marsh Posté le 21-10-2008 à 10:02:17
Hello, a quoi sert ce connecteur?
Dois-je le brancher? Dois-je retirer le cache noir et le brancher completement?
i7 2600k @4.5Ghz • Sabertooth Z77 • 4x4Go Ripjaws DDR3 @1067Mhz 9-11-10-28 2T • SLI GTX660 @1100/1600Mhz • Corsair AX860 • Samsung Pro 256Go + 2x2To WD Green RAID1 • HAF-XB • Water CPU AIO CM240M
