Alim 300 watt suffira-t-elle? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-03-2003 à 11:49:48
y'aura pas de prob je pense...a moins que t un matos dont tu n'ai pas parlé...
Marsh Posté le 27-03-2003 à 12:00:17
Nop, rien a cacher juste kelkes ventilos, mais pas de watercooling ou truc du genre
ah si oops.. oublié un hub 5 port 10/100 que je met sur une prise molex... fo que je regarde cb il consomme lui!
Marsh Posté le 27-03-2003 à 12:47:40
si tu doutes tu prends une 350 et pis voila....mais je pense que 300W c suffisant dans la plupart des config
Marsh Posté le 02-06-2003 à 01:18:32
finalement comment on peu savoir ??
sérieux, je voudrais du silence dans mon alim, et bah en 350 watt ca DOUILLE niveau prix.
Mais en 300W ca reste ultra abordable... donc ca me lourderais de payer CHER pour RIEN.
Moi le prob c ke j'ai une 9700 pro en plus de ca ki pompe sur l'alim. Je me demande...
Marsh Posté le 02-06-2003 à 06:58:10
Largement suffisant.
Sur ma config j'ai une alim Antec 300W (pas une truepower, l'alim d'origine de mon boitier SX1030)
Et ça fait tourner :
1 Athlon XP 1700° overclocké
2 HD
1GF4 TI4200
1 Watercooling (Aquarius 2 donc tout est branché sur la CM)
et 3 ventilos dans la tour.
Sans compter carte réseau, carte son (intégrées à la CM) et le lecteur DVD
Marsh Posté le 02-06-2003 à 07:04:10
regarde ma config j'ai bien tournée avec une 235w enermax pendant
avant j avais une noname 350w qui a cramer ainis que ma carte mere
maintenant j ai une 353w et j en suis ravi
Marsh Posté le 02-06-2003 à 09:35:49
si tu utilises une alim de marque, 300W sont suffisant.
moi, j'ai un boitier antec sx630 II avec alim 300W, mon PIV 2.6C
sur p4p800 et geforce3 +2DD et 2 ventilos de boitier mes voltages sont stables et ne descendent jamais en dessous de leur valeur(12V, 3.3V et 5V).
Par contre si l'objectif est l'O/C il faut à mon avis au moins 350W (400w idéal).
Marsh Posté le 02-06-2003 à 21:56:52
Pas de problème !!!si c'est de la marque
Moi j'ai une alim de 300W Hec qui alimente
- P4G8X deluxe
- 9800 Pro
- 512mo ddr
- 2 DD
- 2 lecteurs
- 2 ventilos 12cm
- carte réseau
Aucun souci même en o/c
Marsh Posté le 02-06-2003 à 23:12:09
si tu peut le 350watt fera pas de mal,
moi j,ai bcs de stock dnasa mon ordi et mon 300watt sufi, mais je crois que celle-ci me bloquie un peut en oc....
Marsh Posté le 03-06-2003 à 11:53:42
Mais c'est vrai ils ont raison si tu doit t'acheté une alim tu en prend une plus puissante comme ça tu es tranquille....
Par contre si tu l'a déjà et bien ça ira
Marsh Posté le 03-06-2003 à 12:13:51
OW31 a écrit : |
De voir venir quoi ?
C'est ce que je pensais aussi au debut, mais la kan je vois k'effectivement des machines de oufs comme c'est le cas ici qui tourne très bien avec seulement un 300W...
Marsh Posté le 03-06-2003 à 13:15:23
j'ai une vieille alim 300w pour ma P4PE
meme pas certifié P4, donc j'ai dû brancher un connecteur 12v direct sur la cm (bon ça tourne sans mais bon)
et là elle me sort du 3.02-3.07v sur le +3.3v c pas un peu léger ?
qu'en pensez-vous ?
Marsh Posté le 03-06-2003 à 14:59:17
cybercap a écrit : j'ai une vieille alim 300w pour ma P4PE |
Ah c sur si c'est les vieilles normes... ca va plus !
Marsh Posté le 03-06-2003 à 15:09:19
Calamarpowaaah a écrit : |
merci de ta réponse, mais pourtant ça tourne (la P4PE a d'ailleurs un connecteur d'alim prévue sur la cm pour les anciennes alim sans connecteur carré P4)
bon l'overclock peine un peu mais je ne sais pas si c dû à l'alim mais le 3.3 à 3.04v m'inquiète un peu !
peux tu être un peu plus explicite dans ta réponse ?
Marsh Posté le 03-06-2003 à 16:33:55
Mais bon, il faut savoir que j'ai acheté cette alim Hec, car j'ai vu sur LDLC ce commentaire:
"Primé par Tom's Hardware comme l'alimentation la moins chère de son test avec un rapport performance prix qui n'a rien à envier à ses concurrentes.
C'est l'alimentation à mettre dans votre boîtier si vous ne voulez pas investir dans une 350W bien plus chère et à peine plus puissante (puisque celle-ci annoncée à 300 sait délivrer sans sourciller 350W comme le démontre Tom's Hardware dans son test)."
Marsh Posté le 03-06-2003 à 18:11:42
cybercap a écrit : |
Je saurais rien démontrer de ce ke j'avance... ct une remarke rapide et sans valeur
Mais p'tet ke... spour ca ke ca tiens pas le 3,3v stable ? Pff j'en sais rie !
Marsh Posté le 27-03-2003 à 11:10:13
...pour une config genre
P4 2.4 (+ Asus P4PE)
Geforce 4 ti 4200
+ Audigy, carte tv, rezo, 1/2 HD ...
Merci pour vos reponses!
[Portfolio Photosig]
