Ajout ventilateur CPU
Ajout ventilateur CPU - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-07-2012 à 15:41:24
Voilà je possède actuellement un Phenom X6 1090BE que je souhaite overclocker.
J'ai déjà un TX3 comme ventirad et je souhaiterais rajouter un deuxième ventilateur sur le radiateur comme pour faire sur les noctuas SE2.
Actuellement le TX3 est brancher en PWM sur la carte mère et réglable par le logiciel ASUS donc pas de soucis. Seulement voilà, si je rajoute un 2éme ventilo sur le rad, il va falloir le brancher, puis-je le brancher via ce câble : http://www.materiel.net/cable-d-al [...] 34814.html
sur le seul et unique port de la CM?
Aussi, est-ce que je pourrais contrôler comme bon me semble les deux ventilos comme je peux actuellement le faire avec le seul que j'ai? En gros ne vont-ils pas tourner au max comme s'ils étaient brancher sur une molex? Le port de CM que je contrôle agira-t-il à la fois sur les deux en même temps et avec la même intensité?
Le ventilo que je veux ajouter : http://www.materiel.net/ventilateu [...] 56748.html
De plus question bête, y'a t-il des vis dans la boite du ventilo pour pouvoir le brancher sur le rad? (logiquement oui...)
Marsh Posté le 16-07-2012 à 16:06:48
Le lien que tu as donné pour le cable semble être mort.  :(
Quelle est la ref de ta CM? N'y as t'il réellement qu'un seul port PWM sur ta CM? La mienne fait peut-être exéption vu sa gamme mais si je me souviens bien j'en ai 4. (Asus Crosshair iv formula)
A priori si ton cable "duplicateur" se contente de connecter les 2 ventilos en parallèle les 2 tournerons à la même vitesse et naturellement ils prendrons 2x plus de courant il sera donc bon de vérifier qu'ils tournent bien après montage (la différence se fera au niveau de l'intensité, le voltage restera identique). Par contre il est fort probable que la vitesse de rotation lue ne corresponde qu'a l'un des 2. De plus si les ventilateur sont différents il est fort probable qu'ils ne tournent pas à la même vitesse. (cf. http://www.hardware.fr/articles/86 [...] m-pwm.html c'est des 12cm mais le principe est le même)
Le lien de ton ventilo semble également mort  :??:
Concernant la fourniture des vis, méfie toi c'est pas toujours le cas. Vérifie bien avant de commander.
Marsh Posté le 16-07-2012 à 16:14:13
Désolé j’espère que sa ira avec ceux-ci:
Ma CM est une Asus M4A88TD EVO.
Les 2 ventilateurs sont exactement les mêmes avec les mêmes caractéristiques.
En fait oui il y en a plusieurs , seulement un seul pour le CPU et je voudrais brancher les deux dessus et garder le contrôle.
Marsh Posté le 16-07-2012 à 17:10:28
Les liens marchent beaucoup mieux, merci.  :)
Vu le cable il n'est tout simplement pas compatible PWM vue qu'il à que 3 pins alors que les connecteur PWM en ont 4. (cf la fiche technique de ton ventilo)
Si tu utilise ce cable il y a donc fort à parier que tes 2 ventilateurs seront toujours au max. (et ça c'est pas cool :( )
Je te conseille donc si tu as un second connecteur PWM sur ta CM de connecter ton ventilo à celui-ci. Le seul inconvénient est que tu verra apparaître ton seconde ventilo CPU dans une case "custom" ou "boitier" sur ton soft de monitoring (au passage par simple curiosité tu utilise quel soft?). Tu dois pouvoir configurer ce port PWM depuis le bios (ou un soft) afin qu'il ai le comportement que tu souhaite.
Sinon bonne nouvelle la fiche technique constructeur de ton ventilo indique que 4 vis sont fournies :
http://www.coolermaster.com/produc [...] ct_id=6621
Marsh Posté le 17-07-2012 à 10:21:56
Ok merci de tes réponses.
Effectivement je n'ais qu'un seul port PWM CPU sur la CM, les autres étant déjà pris pour les 4 autres ventilos du boîtier.
Donc j'en reviens à ma question, avec ce câble maintenant :
http://www.amazon.fr/Pc-look-Dupli [...] B003VQWY1S
Ce coup si sa devrais fonctionner et je devrais garder le contrôle des ventilos par le bios?
Aussi, sachant que je n'ais pas de clip pour installer le ventilo sur le rad, puis-je installer directement le ventilo sur le rad avec les vis?
Marsh Posté le 17-07-2012 à 11:10:58
Ce nouveau câble à l'air mieux bien que je n'ai jamais testé personnellement. Vu qu'il est vendu pour être compatible PWM si ce n'est pas le cas tu peu tapper sur le vendeur. :lol:
Pour ce qui est du contrôle tout dépend du fonctionnement avec le câble. Mais à mon avis tes 2 ventillos apparaîtrons comme 1 seule et le tu pourra à priori les contrôler ensemble depuis le soft que tu veux ou le bios.
A moins que la norme PWM prévoie ce genre de manip et permette de gérer plusieurs ventilos sur un seul port (mais j'en doute).
Sur mon Thermaltake Contac 21 les fixations pour les 2 ventilos était fournies avec le ventirad. (clips en acier similaire à ceux du TX3)
Il n'est apparemment pas prévu de pouvoir visser le second ventilo et je te déconseille d'essayer.
L'ennuis c'est que je ne sait absolument pas ou on pourrait trouver ces clips vendu séparément.
Ils les vendent peut-être avec un ventilo bien spécifique fait pour complété ton ventirad mais ça non plus j'ai pas trouvé.
Au pire tu te la joue à la Mc Gyver avec du fil de pêche bien séré qui passe dans l'encoche du rad et dans les trous du ventilo ça devrais le faire non.  :sol:
Marsh Posté le 17-07-2012 à 11:22:10
Merci Spamoa effectivement je souhaiterais et je veux, qu' 1 seul apparaisse.
J’espère que les clips sont vendus avec sinon bon je suivrais ton conseil avisé et effectuerais un montage perso, au pire je dois avoir des trucs qui traînent dans le garage pour le fixer.
Cela étant sachant que le premier envois de l'air sur le rad, je suppose que le deuxième dois lui aussi être placé sur le rad de façon a envoyer l'air sur celui-ci?
Bon après j'arrête mes questions =)
Merci.
Marsh Posté le 18-07-2012 à 18:51:05
Heu... je pense plutôt que le second est supposé extraire l'aire du rad sinon les 2 flux vont se contrer à l'intérieur et ça risque d'être contre-productif.
Au pire ça se test mais à mon avis c'est bien en extraction qu'il faut placer le second.
