ajout de ddr demande d avis - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-04-2009 à 03:19:30
Hello. Après quelques recherches (pour les puristes), il s'agit d'une carte-mère basée sur le chipset 845GE.
le type de ram qu'il te faut c'est de la DDR1 333 Mhz = PC2700. Mais bon, on ne trouve généralement plus que de la DDR1 400 Mhz = PC3200, pas plus chère et pouvant fonctionner aussi en PC2700 = pas de souci.
La différence entre 768 Mo et 1 Go me parait minime et ça n'en vaut pas la peine.
A ta place, je tenterais le 2x1Go ,mais tout dépend de ce que tu fais avec ta machine : ce Celeron est une bouse infâme, Pentium 4 castré et bien lent.
2x1Go DEVRAIENT passer (mais ces vieux chipsets sont parfois un peu capricieux). Une référence assez classique : http://www.ldlc.com/fiche/PB00030706.html (un peu cher comparé aux mémoires actuelles, à toi de voir si ça vaut le coup)
Marsh Posté le 01-04-2009 à 03:27:47
bravo pour la reactivité ,surtout à cette heure là...je continue de potasser la question via everest...effectivement il m annonce :[extrait]
Vitesse du CPU
Vitesse d'horloge du processeur 2199.73 MHz (original: 2200 MHz)
Multiplicateur du CPU 22.0x
FSB du CPU 99.99 MHz (original: 100 MHz)
Bus mémoire 133.32 MHz
Cache du CPU
Identifiant de la carte mère 09/23/2003-i845G-W627-6A69VM4WC-00
Nom de la carte mère MSI MS-6577
Propriétés du chipset
Chipset de la carte mère Intel Brookdale-G i845GE
Performances mémoire 2-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Modules de mémoire SPD
DIMM1: Micron Tech. 8VDDT3264AG-335C4 256 Mo PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
DIMM2: Nanya M2U51264DS8HC3G-6K 512 Mo PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
donc je dois mettre du pc 2700 si possible....est ce que le systeme encaisserait 2 go??????2 x 1go ????
sur ebay il y a de la 2700 ...
Marsh Posté le 01-04-2009 à 11:10:23
La 3200 passera aussi bien que la 2700, sans souci, sinon.
Pour 2x1Go, je ne peux pas te l'assurer, comme déja dit
Moi, perso, je tenterais le coup (intérêt réel de passer de 768 Mo à 2 Go, mais pas à 1 go seulement).
Marsh Posté le 01-04-2009 à 02:44:08
bonsoir
je viens d acquerir d occasion une tour hp a 219 d'origine...celeron 2.0 ddr 768 mo en 512 et 256 (deux ports)...
question : puis remplacer la barette de 256 par 512??? puis je remplacer les 2 par 2 x 512????
y a t il des specifications précises (eec etc....?)
merci de vos conseils
