aidez moi ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2002 à 21:23:28
une ame charitable pour m'aider, je ne sais plus quoi faire ! merci
Marsh Posté le 23-12-2002 à 21:23:44
C'est une asus donc elle detecte les surchauffes de CPU.
A mon avis tu à mal monter le ventirad, donc le cpu chauffe et la mobo coupe le PC.
Marsh Posté le 23-12-2002 à 21:24:11
passer en config mini, vérifier que pas de court circuit mobo/boitier, que alim ok, connexions ok... la même litanie de conseils à la con que dans les 699654569994569996448698448486^3 cas similaires déjà traités ici ![]()
Marsh Posté le 23-12-2002 à 21:26:52
le probleme vient sans doute de la connexion avec power sw, reset sw,hdd....se sont ses branchements que je ne comprends pas !! aidez moi!
Marsh Posté le 23-12-2002 à 21:27:44
branche que le power à la bonne place.
rien à foutre du reste.
Marsh Posté le 23-12-2002 à 21:29:20
c'est ce que je fais. Peut etre que c'est parceque mon disque dur n'est pas formater ?
Marsh Posté le 23-12-2002 à 21:30:08
non.
mais débranche tout ce qui est carte pci/floppy/dd/cd
c koi l'alim ?
le proco est bien enfiché, son rad installé et connecté au CPU Fan de la mobo ?
Marsh Posté le 23-12-2002 à 21:32:22
ben normalement oui parcequ'il tourne et c'est au bout de 5 secondes qu'il s'arrete !!
Marsh Posté le 23-12-2002 à 21:33:56
ReplyMarsh Posté le 23-12-2002 à 21:36:39
ReplyMarsh Posté le 23-12-2002 à 21:37:12
| XP1700 a écrit : Salut, |
Marsh Posté le 23-12-2002 à 21:44:40
peut etre un probleme de ventilos ? pourtant il tourne. c'est un titan
Marsh Posté le 23-12-2002 à 21:45:35
non je pense pas.
vérifie que la crge grahpique est bien pluggée et branche le haut parleur du boitier pour voir si la machin fait des bips.
Marsh Posté le 23-12-2002 à 21:09:19
je viens d'acquérir asus nforce 2 deluxe, lorsque je l'installe et que je l'allume rien ne se passe. je change les fils smi,hdd,power.... et la le ventilo tourne, le disque dur fait un bruit mais au bout de 5 secondes tout s'arrete. que faire, je suis désespéré. (je pencse que je me tropmpe de branchement sur le controle panel). aidez moi ! merci
