aidez moi a regler ma ram please
aidez moi a regler ma ram please - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2005 à 13:25:01
bonjour,je vient de recevoir ma corsair 512mo xms pc3200
j'ai voulu mettre 2-3-3-6 dans le bios j'ai voulu faire un 3dmark03 mais ou bout du 3eme test c revenu sous windows sans msg d'erreur :-( donc j'ai mis 2.5-3-3-6
sinon quand je regarde dans  cpu-z il me met:
memory:
frequency:147.0mhz
fsb:dram:3.4
cas latency:3
ras to cas delay:4
ras precharge:4
cycle time:8
et dans spd:
spdtimings table:
frequency 200mhz
cas:3
ras to cas:3
ras precharge:3
tras:8
quelque choses ne va pas la non?elle ne tourne pas a 200mhz sur mon ordi?
normalement en cas elle devrai pas avoir 2 voir 2.5 ?
merci de m'aider j'y comprend plus rien
Marsh Posté le 15-01-2005 à 13:28:28
c est un P4 ? marche pas en syncro, faut regler dans le bios ratio 1/1. Sinon pour le cas te casse pas trop, en définitive cela change pas grand chose.
Marsh Posté le 15-01-2005 à 13:30:08
oui c un p4 c quoi bios ration 1/1?
ok mais alors j'aurai du acheter de la no name pour faire ca?
Marsh Posté le 15-01-2005 à 13:49:38
svp aider moi
et comment je peut voir si elle tourne a 200mhz?
Marsh Posté le 15-01-2005 à 14:48:00
pkoi personne veut m'aider?
Marsh Posté le 15-01-2005 à 15:55:53
bein test différente possibilitée et des que ton pc arrete de faire des erreurs bein ce sera bon.Moi j'avai mis une demi apres midi à aisseyé de réglé ma 256ddr éléxir avec une 256ddr infineon en 3200 bein dés que ça rebootait plus bein c'été bon.Tu optimise jusqu'a ce que ça te fasse plus d'erreur.
