Aidez-moi à bien choisir mon P4 (Socket 775) ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2005 à 23:38:34
D'abord le Pentium D ne sert a rien car il y a peu d'applications qui en tirent parti pour le moment et il chauffe beaucoup a part peut être le 820 mais il est un peu limite pour les applis mono-thread
Les Pentium 4 maintenant :
5xx series anciennes normalement on en trouve plus il faut s'en méfier ils chauffent pas mal.
5xxJ version améliorée du core prescott ajout du mode C1E pour réduire la consommation en mode idle et EDB (pour interdire certains types de virus vers sous Windows XP SP2)
5x1 identiques au 5xxJ avec EM64T activé (64 Bit)
6xx pareil que 5x1 sauf EIST (abaissement du la fréquence a 2,8Ghz du processeur en mode idle) et cache L2 2Mo au lieu de 1 sur les autres Pentium 4.
Niveau prix Intel vient de baisser les prix des séries 6 au niveau des serie 5 donc on devrait voir bientôt les deux au même prix.
Personnellement je te conseille un 640 (a partir de 225 mais ça va encore baisser un peu) ou un 650 (a partir de 275 ça peux encore baisser d'une dixaine d'euros) suivant ton budget.
Pour la mémoire vive si tu prend une carte mère a base de chipset I915P tu peux conserver ta DDR 400, il peux y avoir des problèmes de compatibilité avec les composants sans marque (no name).
Pour le refroidissement je te conseille un Thermalright X90 avec un ventilateur Papst 3412N/2GL ou a defaut un Noiseblocker SE2
Voilà j'espère avoir répondu a tes questions.
Marsh Posté le 28-08-2005 à 07:23:02
Bonjour alpa !
Je te remercie beaucoup, c'est exactement les explications dont j'avais besoin !
Oui, la carte mère du Pundit E3 est a base de chipset I915P, c'est obligatoire (en + du G900)
Pour la mémoire, c'est entendu, je ne prendrai pas de noname et pour le refroidissement je vais juste vérifier qu'il n'y ait pas de problème avec le boitier. Merci encore ! ![]()
Marsh Posté le 27-08-2005 à 22:41:47
Bonjour à tous !
Je veux m'acheter un P4 en socket 775 c'est un peu compliqué, mais c'est en fait pour faire tourner Tiger sur un pc.
J'aurai plusieurs questions :
- quel ventilateur est-ce que vous me conseillez ?
- est-ce que des marques de mémoires posent problème avec lui ? (DDR 400 avec ma CM sur un Pundit E3)
- est-ce que le pentium D est si bien que ça ? Est-ce qu'il faut prendre une série 6xx ou la 5xx est très bien ?
Voilà, j'espère que mes questions ne sont pas trop brouillon...!
Merci de votre aide !
Message édité par Stock777 le 27-08-2005 à 22:45:48
