aidez moi à faire démarrer mon pc - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2004 à 19:56:09
Tu as juste toucher a l'alim, a rien d'autre?
L'alim c'est quoi, quelle puissance?
Marsh Posté le 22-12-2004 à 20:10:25
Tu ne peux pas savoir ( manuel de la CM) ce que signifient ces bips.
A part ça, je pense que t'as du débrancher un cable en mettant l'alim.
Alim du ventilo ?
Marsh Posté le 22-12-2004 à 20:45:13
je des doutes sur le processeur mais je n'ai auncun moyen de vérifier ça ! je pense aussi à la carte mère mais dans une moindre mesure.
Je précise que j'ai passé toute mon après midi à monter\démonter le pc et que là je me retrouve devant un problème que je n'arrive pas solutionner
merci à ceux qui sont venus m'aider.
Marsh Posté le 23-12-2004 à 10:33:13
Les bips ce sont des alertes.
Je me rappelle les avoir entendus quand j'avais oublié de brancher l'alim du ventilateur du processeur sur la carte mère. Meme si ton alim possède une prise pour le ventilo processeur, branche le sur celui de la carte mère. Mais je pense que tu l'as bien vérifié...
Ton alim il faut la vérifier sur une autre config, pour la tester vu qu'il n'y a qu'elle qui puisse poser pb (car avant tout conctionnait impec). Elle est bien en 230v ?
Une autre fois un pote avait oublié de mettre le ventilo sur le processeur : ca bootait, une fois dans XP le pross chauffant trop s'est manifesté par ces bips.
Le système pense qu'il est en danger de fonctionnement, donc il boque tout.
Marsh Posté le 23-12-2004 à 12:21:27
| vthand a écrit : Tu ne peux pas savoir ( manuel de la CM) ce que signifient ces bips.  |
arrff c'est presque ça puisqu'en fait en démontant complétement la carte mère j'ai vu un cavalier se promener   j'ai regardé les connecteurs et j'en ai vu un de vide "keyboard power" et j'ai regardé dans le manuel et par défaut il y en a un !! donc une journée de perdue pour une connerie comme ça
enfin je suis rassuré et ça me parait assez logique que cela soit une truc comme car quelqu'un l'a dit les bips signifies quelque chose de bien précis en l'occurence un problème d'un matériel je mense que la carte mère l'aurait dit (merci asus).
en tout cas merci à tous
Marsh Posté le 22-12-2004 à 19:10:19
Voilà j'ai un gros problème de démarrage, la carte mère bip deux fois successivement, marque un temps d'arrête et s'en suive 6 bip très rapprochés.
En fait ce matin j'ai essayé de mettre une nouvelle alimentation (tagan 420 W) et dès que j'ai branché le tout cela m'a fait ça.
Je précise que j'ai fait tous les tests pour vérifier d'où ça pouvait venir (j'ai essayé avec une carte graphique pci c'est pareils, j'ai essayé avec les composants basiques de brancher c'est pareils...)
je suis désolé de pas trop pouvoir faire trop de recherches car là je suis sur mon portable et internet c'est trop la galère de ssus.
CONFIG 1 : (chez moi)
CPU : Intel Pentium 4 2.6C@3288mhz@1.65v (fsb 5:4)
SL6wh=d1 Philippines 733sao29
CM : Asus P4P800-E Deluxe (i865PE)
RAM : 1Gb kit DDR PC3200 Premier Dual Channel - OCZ (2.5/4/4/8@253mhz@2.85v)
DD : 2*Seagate 7200.7 80 giga SATA 8 mo cache Raid0 + 1 Maxtor 160 gigas 8mo en ide
CG : HIS Excalibur IceQ 9800Pro 128 moDDR 405/366mhz(omega 2530)
Graveur CD : Liteon 52/32/52
Graveur DVD : Nec ND3500 (firm 2.18)
Carte Tuner : Miro PC TV (BT848)
Modem : Bewan ADSL Usb ST
Floppy : SONY
Boîtier : Enermax CS 501 WW
Alimentation : Fortron 350W FSP350-60PN
Ventilo Rad CPU : Thermalright Xp120 + Textorm DB Killer 120 mm
Ventilo : Enermax 8cm *2 et Enermax 12 cm *1
Ecran : TFT Hyundai Q17 DVI Silver
Imprimante : Canon Pixma ip3000
Scanner : HP Scanjet 3300C USB
Joypad : Logitech Wingman Rumble Pad USB
Souris : Logitech MX700
Clavier : Mircosoft Office Keyboard
Message édité par nogood le 22-12-2004 à 20:47:53
