Aidez moi pour choisir la Mémoire ram
Aidez moi pour choisir la Mémoire ram - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2005 à 20:40:11
Je désire augmenter ma mémoire vive, qui est de 256 Mo (DIMM SDRAM) mnt, pour la faire passer à 512 Mo... sauf que je me demande quel est le meilleur type de ram qui pourrait être compatible avec mon PC, surtout que mon PC n'est pas très neuf.
En lisant dans d'autres sujets du même type, j'ai compris qu'il fallais connaitre la configuration exacte de mon ordi, c'est pourquoi j'ai utilisé EVEREST. Et voici une partie utile du rapport :
Carte mère:
   Type de processeur   AMD Duron, 800 MHz (8 x 100)
   Nom de la carte mère   Abit KT7(A)/KT7(A)-RAID/KT7E (1 ISA, 6 PCI, 1 AGP, 3 DIMM)
   Chipset de la carte mère   VIA VT8363(A) Apollo KT133(A)
   Mémoire système   [ EVALUATION ]
   Type de BIOS   Award Modular (02/14/01)
   Port de communication   Port de communication (COM1)
   Port de communication   Port de communication (COM2)
   Port de communication   Port imprimante (LPT1)
DMI:
   Distributeur du BIOS   Award Software International, Inc.
   Version du BIOS   6.00 PG
   Fabricant du système   VIA Technologies, Inc.
   Nom du système   VT8363
   Version du système
   Numéro de série du système   [ EVALUATION ]
   Fabricant de la carte mère   http://www.abit.com.tw
   Nom de la carte mère   8363-686A(KT7,KT7-RAID)
   Version de la carte mère
   Numéro de série de la carte mère   [ EVALUATION ]
   Fabricant du châssis
   Version du châssis
   Numéro de série du châssis   [ EVALUATION ]
   Identifiant du châssis   [ EVALUATION ]
   Type du châssis   Desktop Case
   Sockets mémoire (Total/Libres)
 [ Contrôleur mémoire ]
  Propriétés du contrôleur mémoire:
   Méthode de détection d'erreurs   Aucun(e)
   Interleave mémoire courant   1-Way
   Taille maximale des modules mémoire   1 Mo
   Slots mémoire   3
 [ Modules mémoire / BANK_0 ]
  Propriétés du module mémoire:
   Identifiant du socket   BANK_0
   Vitesse   70 ns
   Taille installée   Non installé
   Taille activée   Non installé
 [ Modules mémoire / BANK_1 ]
   Identifiant du socket   BANK_1
   Vitesse   70 ns
 [ Modules mémoire / BANK_2 ]
   Identifiant du socket   BANK_2
   Type   DIMM, SDRAM
   Vitesse   70 ns
   Taille installée   256 Mo
   Taille activée   256 Mo
 [ Périphériques mémoire / BANK_0 ]
  Propriétés du périphérique mémoire:
   Forme   DIMM
   Emplacement du périphérique   BANK_0
   Numéro de la banque   Bank0/1
 [ Périphériques mémoire / BANK_1 ]
   Forme   DIMM
   Emplacement du périphérique   BANK_1
   Numéro de la banque   Bank2/3
 [ Périphériques mémoire / BANK_2 ]
   Forme   DIMM
   Taille   256 Mo
   Emplacement du périphérique   BANK_2
   Numéro de la banque   Bank4/5
 [ Périphériques mémoire / BANK_3 ]
   Forme   DIMM
   Emplacement du périphérique   BANK_3
   Numéro de la banque   Bank6/7
J'ai en effet 2 slots mémoires. Je voudrais aussi savoir s'il est préferable d'acheter de la mémoire ddram ou sdram.
Merci de m'aider
Cordialement
Marsh Posté le 09-11-2005 à 20:42:11
sdr pc133 pour ton pc !
le rapport de cpu-z me serait plus utile :jap:
Sujet sur les cartes son audiophiles pour mélomanes et musiciens & DAC+ADC
Marsh Posté le 09-11-2005 à 20:46:13
Si j'ai bien compris c'est le rapport du micro pro:
propriétés du processeur:
   Fabricant   AMD
   Version   AMD Duron(TM)
   Horloge externe   100 MHz
   Vitesse d'horloge courante   800 MHz
   Type   Central Processor
   Voltage   3.3 V
   État   Activé
   Mise à jour   Slot 1
   Identifiant du socket   Slot A
C bon ?
Marsh Posté le 09-11-2005 à 20:48:40
   Je pense que ta carte mère ne doit être compatible qu'avec de la SDRAM... Donc dans ce cas il va de soi qu'il faut que tu achète de la SD... (et je ne sais plus si les duron tolère la SDRAM)
   Dans le cas contraire, où ta CM (et ton proc.) supporterait aussi la DDR, il te faudrait revendre ta barrette de SDRAM pour véritablement profiter de la DDR car si tu met une barrette de SD avec une de DDR, cette dernière sera rétrogadé au niveau de la SD, donc aucun réel intérêt pour les perfs, du moins pour le présent.
edit : bon j'arrive trop tard ;)
Message édité par the_bhaal le 09-11-2005 à 20:49:34
Topic Ventes - Bhaal -
Marsh Posté le 09-11-2005 à 20:49:46
non non :)
c'est un petit programme que tu trouveras ici :
http://www.cpuid.com/cpuz.php
Marsh Posté le 09-11-2005 à 20:51:02
mais comment je sais si ma CM est compatible avec la ddr ?
Marsh Posté le 09-11-2005 à 20:53:48
à ma connaissance, aucune carte mère ne supportant la mémoire sdr et ddr ne peut faire fonctionner les deux type de mémoire simultanément ;)
je confirme que la mobo, comme je l'ai dit de manière succinte, ne gère que la sdr PC133/PC100
Marsh Posté le 09-11-2005 à 20:54:56
et bien justement, je voulais en savoir plus et le rapport fourni par le prog cpu-z m'aidera à te conseiller ;)
mais je peux déjà te dire (3ème édition) que ta carte mère ne supporte absolument pas la DDR ;)
Marsh Posté le 09-11-2005 à 20:56:03
C bon pour cpu z. mais il te faut quoi exactement ?
Marsh Posté le 09-11-2005 à 20:57:11
dernier onglet rapport txt ;)
puis un copier/coller :)
exemple :
  CPU-Z version 1.31
CPUID Output
Number of CPUs   1
Name    AMD Athlon XP
Code name   Barton
Specification   AMD Athlon(tm) XP
Family/Model/Stepping  6A0
Extended Family/Model  7/A
Package    Socket A
Technology   0.13µ
Instructions Sets  MMX, Extended MMX, 3DNow!, Extended 3DNow!, SSE
Features
Clock Speed   2230.0 MHz
Clock multiplier  x11.0
Front Side Bus Frequency 202.7 MHz
Bus Speed   405.5 MHz
L1 Data Cache   64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size
L1 Instruction Cache  64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Cache   512 KBytes, 16-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Speed   2230.0 MHz (Full)
L2 Location   On Chip
L2 Data Prefetch Logic  yes
L2 Bus Width   64 bits
    eax  ebx  ecx  edx
Function 00000000  00000001 68747541 444d4163 69746e65
Function 00000001  000006a0 00000000 00000000 0383fbff
Function 80000000  80000008 68747541 444d4163 69746e65
Function 80000001  000007a0 00000000 00000000 c1c3fbff
Function 80000002  20444d41 6c687441 74286e6f 5820296d
Function 80000003  00000050 00000000 00000000 00000000
Function 80000004  00000000 00000000 00000000 00000000
Function 80000005  0408ff08 ff20ff10 40020140 40020140
Function 80000006  00000000 41004100 02008140 00000000
Function 80000007  00000000 00000000 00000000 00000001
Function 80000008  00002022 00000000 00000000 00000000
    edx  eax
MSR C0010015   00000000 00030008
MSR C001001B   00000000 20031223
MSR C001001E   00000000 00000102
Chipset
Northbridge  nVidia nForce2 Ultra 400 rev. C1
Southbridge  nVidia nForce2 MCP-T rev. A3
Graphic Interface AGP
AGP Revision  2.0
AGP Transfert Rate 4x
AGP SBA   supported, enabled
AGP Aperture  256 MBytes
Memory Type  DDR
Memory Size  1024 MBytes
Memory Frequency 202.7 MHz (1:1)
CAS#   2.5
RAS# to CAS#  3
RAS# Precharge  3
Cycle Time (tRAS) 11
Memory SPD
DIMM #1
General
Memory type  DDR-SDRAM
Manufacturer (ID)  (0000000000000000)
Size   512 MBytes
Max bandwidth  PC2700 (166 MHz)
Part number
Manufacturing date Week 00/Year 00
Attributes
Number of banks  2
Data width  64 bits
Correction  None
Registered  no
Buffered  no
Timings table
Frequency (MHz)  133 166
CAS#   2.0 2.5
RAS# to CAS# delay 3 3
RAS# Precharge  3 3
TRAS#   6 7
DIMM #2
General
Size   256 MBytes
Part number
Attributes
Number of banks  1
Data width  64 bits
Correction  None
Registered  no
Buffered  no
Timings table
Frequency (MHz)  166
CAS#   2.5
RAS# Precharge  3
TRAS#   7
DIMM #3
General
Size   256 MBytes
Part number
Attributes
Number of banks  1
Data width  64 bits
Correction  None
Registered  no
Buffered  no
Timings table
Frequency (MHz)  166
CAS#   2.5
RAS# Precharge  3
TRAS#   7
Dump Module #1
      0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F
00   80 08 07 0D 0A 02 40 00 04 60 70 00 82 08 00 01
10   0E 04 0C 01 02 20 00 75 70 00 00 48 30 48 2A 40
20   75 75 45 45 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B
40   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Dump Module #2
00   80 08 07 0D 0A 01 40 00 04 60 70 00 82 08 00 01
10   0E 04 08 01 02 20 00 75 70 00 00 48 30 48 2A 40
30   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06
Dump Module #3
Monitoring
Sensor Chip  Winbond W83627HF
PCI Device List
Host Bridge
bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
 Vendor ID  0x10DE
 Model ID  0x01E0
 Revision ID  0xC1
 PI   0x00
 SubClass  0x00
 BaseClass  0x06
 Cache Line  0x00
 Latency   0x00
 Header   0x80
PCI header
 Address 0 (memory) 0xC0000000
 Subvendor ID  0x147B
 Subsystem ID  0x1C00
 Int. Line  0x00
 Int. Pin  0x00
Capabilities
 AGP Capability
  Version  2.0
  Status  enabled
  Transfer rate 4x (max 4x)
  Queue lenght 256 (max 32)
  Dump
  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B
  02 60 20 00 17 02 00 1F 14 03 00 00
 HyperTransport Capability
  Revision  0.16
  Interface type  Host/Secondary
  Link width (in/out) 8 bits / 8 bits
  Link frequency  200MHz
  Dump
  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
  08 00 01 20 20 00 88 80 10 00 00 00 01 FF 0F 9F
Dump
 00   DE 10 E0 01 06 00 B0 00 C1 00 00 06 00 00 80 00
 10   08 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 20   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7B 14 00 1C
 30   00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 40   02 60 20 00 17 02 00 1F 14 03 00 00 FF FF FF FF
 50   FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
 60   08 00 01 20 20 00 88 80 10 00 00 00 01 FF 0F 9F
 70   FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
 80   08 01 00 00 FF FF FF 3F 01 00 00 00 01 80 00 00
 90   0E 80 E0 F2 0E 80 E0 F0 F0 0F FF 00 00 00 00 00
 A0   00 00 00 00 C5 0F 6B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 B0   CC FF 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 C0   33 33 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 D0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 E0   D6 01 47 00 16 30 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00
 F0   07 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
RAM Memory Controller
bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 1 (0x01)
Common header
 Vendor ID  0x10DE
 Model ID  0x01EB
 Revision ID  0xC1
 PI   0x00
 SubClass  0x00
 BaseClass  0x05
 Cache Line  0x00
 Latency   0x00
 Header   0x80
PCI header
 Subvendor ID  0x10DE
 Subsystem ID  0x0C17
 Int. Line  0xFF
 Int. Pin  0x00
Dump
 00   DE 10 EB 01 00 00 20 00 C1 00 00 05 00 00 80 00
 10   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 20   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DE 10 17 0C
 30   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
 40   04 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 60   1A 06 42 81 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00
 70   08 24 00 00 08 24 00 00 3C 07 00 01 4A 06 00 01
 80   01 00 00 00 F3 13 0F 03 08 05 08 05 78 C8 A6 3F
 90   0D 8F 35 33 40 22 53 23 00 21 65 02 0D 22 77 07
 A0   6A 00 00 00 00 00 10 00 6A 00 00 00 00 00 10 00
 B0   6A 00 00 00 00 00 10 00 2A 00 00 00 01 00 10 00
 C0   00 31 22 02 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF 02 00
 D0   44 4E 00 00 22 22 00 00 0D 00 00 00 1E 00 00 00
 E0   1A 00 00 00 80 00 00 00 88 44 44 10 B1 04 30 40
 F0   10 18 1E 03 04 10 04 3F 09 45 1C 04 01 03 70 30
bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 2 (0x02)
Common header
 Vendor ID  0x10DE
 Model ID  0x01EE
 Revision ID  0xC1
 PI   0x00
 SubClass  0x00
 BaseClass  0x05
 Cache Line  0x00
 Latency   0x00
 Header   0x80
PCI header
 Subvendor ID  0x10DE
 Subsystem ID  0x0C17
 Int. Line  0xFF
 Int. Pin  0x00
Dump
 00   DE 10 EE 01 00 00 20 00 C1 00 00 05 00 00 80 00
 40   01 10 DA 02 01 10 DA 02 01 20 DA 12 01 00 37 1F
 70   FF FF D1 05 FF 5F FF 06 FF EF AB 02 FF FF DE 07
 80   FF FF 7F 07 FF FF FF 07 FF FF FF 06 FF 7F FD 07
 90   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 A0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 B0   00 00 77 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 C0   00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 D0   11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 FF FF FF CF
 E0   01 40 6A 06 01 40 6B 06 01 40 6C 06 01 40 6D 06
 F0   01 40 6A 06 01 40 6B 06 01 40 6C 06 01 40 6D 06
bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 3 (0x03)
Common header
 Vendor ID  0x10DE
 Model ID  0x01ED
 Revision ID  0xC1
 PI   0x00
 SubClass  0x00
 BaseClass  0x05
 Cache Line  0x00
 Latency   0x00
 Header   0x80
PCI header
 Subvendor ID  0x10DE
 Subsystem ID  0x0C17
 Int. Line  0x00
 Int. Pin  0x00
Dump
 00   DE 10 ED 01 00 00 20 00 C1 00 00 05 00 00 80 00
 30   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 40   30 00 00 00 00 90 00 00 DD 00 00 00 80 0B 00 00
 50   93 06 00 00 78 65 00 00 48 66 00 00 50 40 20 00
 60   E9 00 00 00 00 06 F7 67 00 EA A4 A4 88 BA 00 77
 70   01 80 E0 01 6A 00 00 00 03 10 01 20 33 00 02 09
 80   FF FF 00 00 FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00
 90   FF 10 FF 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 B0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 C0   FF 30 00 00 FF 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 E0   00 00 00 00 00 00 00 00 04 40 00 00 FF FF FF FF
 F0   1C 40 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 4 (0x04)
Common header
 Vendor ID  0x10DE
 Model ID  0x01EC
 Revision ID  0xC1
 PI   0x00
 SubClass  0x00
 BaseClass  0x05
 Cache Line  0x00
 Latency   0x00
 Header   0x80
PCI header
 Subvendor ID  0x10DE
 Subsystem ID  0x0C17
 Int. Line  0xFF
 Int. Pin  0x00
Dump
 00   DE 10 EC 01 00 00 20 00 C1 00 00 05 00 00 80 00
 60   AA 11 AA 44 AA 33 AA 33 AA 11 AA 11 AA 22 AA 88
 70   AA 44 AA 44 F0 00 00 00 7F 3F E0 0F AA 33 AA 11
 80   AA 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 90   43 44 41 41 3F 3D 3D 3F 18 18 17 17 16 15 16 15
 A0   00 00 00 00 A9 AA 00 80 00 00 00 00 5F 05 A0 00
 B0   9A C7 A9 A6 FF DC DC AA 89 C8 97 86 DC BE AB 97
 C0   78 06 56 05 71 05 00 00 75 C8 CE 00 00 00 00 00
 D0   FF 20 FF 20 FF 20 FF 7F 00 00 00 00 00 00 00 00
 E0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 F0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 5 (0x05)
Common header
 Vendor ID  0x10DE
 Model ID  0x01EF
 Revision ID  0xC1
 PI   0x00
 SubClass  0x00
 BaseClass  0x05
 Cache Line  0x00
 Latency   0x00
 Header   0x80
PCI header
 Subvendor ID  0x10DE
 Subsystem ID  0x0C17
 Int. Line  0xFF
 Int. Pin  0x00
Dump
 00   DE 10 EF 01 00 00 20 00 C1 00 00 05 00 00 80 00
 40   00 00 00 00 00 00 00 00 7C 73 15 0C 7C 73 15 0C
 80   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 B0   00 00 00 00 FF FF FF 3F 00 00 00 00 FF FF FF 3F
 C0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
PCI to ISA Bridge
bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 0 (0x00)
Common header
 Vendor ID  0x10DE
 Model ID  0x0060
 Revision ID  0xA3
 PI   0x00
 SubClass  0x01
 BaseClass  0x06
 Cache Line  0x00
 Latency   0x00
 Header   0x80
PCI header
 Subvendor ID  0x147B
 Subsystem ID  0x1C00
 Int. Line  0x00
 Int. Pin  0x00
Capabilities
  Revision  5.0
  Interface type  Slave/Primary
  Device number  1
  Dump
  08 00 E1 01 60 00 88 88 A0 00 00 00 00 00 00 00
Dump
 00   DE 10 60 00 0F 00 B0 00 A3 00 01 06 00 00 80 00
 30   00 00 00 00 48 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 40   7B 14 00 1C DE FD 3C 08 08 00 E1 01 60 00 88 88
 50   A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 60   01 40 00 00 01 44 00 00 01 42 00 00 00 00 F8 FF
 70   10 00 FF FF 03 00 00 00 0F 00 00 00 00 D2 00 00
 80   09 D0 0D 00 82 D8 02 00 3F 00 00 00 00 00 00 00
 90   00 00 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 D0   71 00 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 E0   00 11 00 07 2F 00 00 00 00 20 06 80 00 00 00 00
 F0   00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
SMBus Controller
bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 1 (0x01)
Common header
 Vendor ID  0x10DE
 Model ID  0x0064
 Revision ID  0xA2
 PI   0x00
 SubClass  0x05
 BaseClass  0x0C
 Cache Line  0x00
 Latency   0x00
 Header   0x80
PCI header
 Address 0 (port) 0x0000C400
 Subvendor ID  0x147B
 Subsystem ID  0x1C00
 Int. Line  0x07
 Int. Pin  0x01
Capabilities
 Power Management Capability
  Version  1.1
  Dump
  01 00 02 C0 00 00 00 00
Dump
 00   DE 10 64 00 01 00 B0 00 A2 00 05 0C 00 00 80 00
 10   01 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 30   00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 07 01 03 01
 40   7B 14 00 1C 01 00 02 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
 50   01 50 00 00 01 51 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
USB Controller (OHCI)
bus 0 (0x00), device 2 (0x02), function 0 (0x00)
Common header
 Vendor ID  0x10DE
 Model ID  0x0067
 Revision ID  0xA3
 PI   0x10
 SubClass  0x03
 BaseClass  0x0C
 Cache Line  0x00
 Latency   0x00
 Header   0x80
PCI header
 Address 0 (memory) 0xDC080000
 Subvendor ID  0x147B
 Subsystem ID  0x1C00
 Int. Line  0x16
 Int. Pin  0x01
Capabilities
  Version  1.1
  Dump
  01 00 02 FE 00 00 00 00
Dump
 00   DE 10 67 00 07 00 B0 00 A3 10 03 0C 00 00 80 00
 10   00 00 08 DC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 30   00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 16 01 03 01
 40   7B 14 00 1C 01 00 02 FE 00 00 00 00 02 00 00 00
 50   00 00 00 00 1D 47 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
bus 0 (0x00), device 2 (0x02), function 1 (0x01)
Common header
 Vendor ID  0x10DE
 Model ID  0x0067
 Revision ID  0xA3
 PI   0x10
 SubClass  0x03
 BaseClass  0x0C
 Cache Line  0x00
 Latency   0x00
 Header   0x80
PCI header
 Address 0 (memory) 0xDC083000
 Subvendor ID  0x147B
 Subsystem ID  0x1C00
 Int. Line  0x14
 Int. Pin  0x02
Capabilities
  Version  1.1
  Dump
Dump
 10   00 30 08 DC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 30   00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 14 02 03 01
 40   7B 14 00 1C 01 00 02 FE 00 00 00 00 03 00 00 00
USB 2.0 Controller (EHCI)
bus 0 (0x00), device 2 (0x02), function 2 (0x02)
Common header
 Vendor ID  0x10DE
 Model ID  0x0068
 Revision ID  0xA3
 PI   0x20
 SubClass  0x03
 BaseClass  0x0C
 Cache Line  0x00
 Latency   0x00
 Header   0x80
PCI header
 Address 0 (memory) 0xDC086000
 Subvendor ID  0x147B
 Subsystem ID  0x1C00
 Int. Line  0x15
 Int. Pin  0x03
Capabilities
 Debug Port Capability
  Version  1.1
  Dump
Dump
 00   DE 10 68 00 06 00 B0 00 A3 20 03 0C 00 00 80 00
 10   00 60 08 DC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 30   00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 15 03 03 01
 40   7B 14 00 1C 0A 80 80 20 00 00 00 00 00 00 00 00
 60   20 20 01 00 00 60 98 81 C3 03 00 00 00 00 00 00
 70   00 00 00 05 00 10 20 80 89 3D 84 22 E7 25 94 80
 80   01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 15 16 00 00
 A0   01 00 00 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00
Ethernet Controller
bus 0 (0x00), device 4 (0x04), function 0 (0x00)
Common header
 Vendor ID  0x10DE
 Model ID  0x0066
 Revision ID  0xA1
 PI   0x00
 SubClass  0x00
 BaseClass  0x02
 Cache Line  0x00
 Latency   0x00
 Header   0x00
PCI header
 Address 0 (memory) 0xDC087000
 Address 1 (port) 0x0000B000
 Subvendor ID  0x147B
 Subsystem ID  0x1C00
 Int. Line  0x14
 Int. Pin  0x01
Capabilities
  Version  1.1
  Dump
  01 00 02 FE 00 01 00 00
Dump
 00   DE 10 66 00 07 00 B0 00 A1 00 00 02 00 00 00 00
 10   00 70 08 DC 01 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 30   00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 14 01 01 14
 40   7B 14 00 1C 01 00 02 FE 00 01 00 00 04 00 00 00
Audio device
bus 0 (0x00), device 5 (0x05), function 0 (0x00)
Common header
 Vendor ID  0x10DE
 Model ID  0x006B
 Revision ID  0xA2
 PI   0x00
 SubClass  0x01
 BaseClass  0x04
 Cache Line  0x00
 Latency   0x00
 Header   0x00
PCI header
 Address 0 (memory) 0xDC000000
 Subvendor ID  0x147B
 Subsystem ID  0x1C00
 Int. Line  0x15
 Int. Pin  0x01
Capabilities
  Version  1.1
  Dump
  01 00 02 06 00 00 00 00
Dump
 00   DE 10 6B 00 06 00 B0 00 A2 00 01 04 00 00 00 00
 10   00 00 00 DC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 30   00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 15 01 01 0C
 40   7B 14 00 1C 01 00 02 06 00 00 00 00 0A 05 00 00
 50   01 00 02 06 01 00 02 06 01 00 02 06 01 00 02 06
 60   01 00 02 06 01 00 02 06 01 00 02 06 01 00 02 06
 70   01 00 02 06 01 00 02 06 01 00 02 06 01 00 02 06
 80   01 00 02 06 01 00 02 06 01 00 02 06 01 00 02 06
 90   01 00 02 06 01 00 02 06 01 00 02 06 01 00 02 06
 A0   01 00 02 06 01 00 02 06 01 00 02 06 01 00 02 06
 B0   01 00 02 06 01 00 02 06 01 00 02 06 01 00 02 06
 C0   01 00 02 06 01 00 02 06 01 00 02 06 01 00 02 06
 D0   01 00 02 06 01 00 02 06 01 00 02 06 01 00 02 06
 E0   01 00 02 06 01 00 02 06 01 00 02 06 01 00 02 06
 F0   01 00 02 06 01 00 02 06 01 00 02 06 01 00 02 06
Audio device
bus 0 (0x00), device 6 (0x06), function 0 (0x00)
Common header
 Vendor ID  0x10DE
 Model ID  0x006A
 Revision ID  0xA1
 PI   0x00
 SubClass  0x01
 BaseClass  0x04
 Cache Line  0x00
 Latency   0x00
 Header   0x00
PCI header
 Address 0 (port) 0x0000B400
 Address 1 (port) 0x0000B800
 Address 2 (memory) 0xDC081000
 Subvendor ID  0x147B
 Subsystem ID  0x1C00
 Int. Line  0x16
 Int. Pin  0x01
Capabilities
  Version  1.1
  Dump
Dump
 00   DE 10 6A 00 07 00 B0 00 A1 00 01 04 00 00 00 00
 10   01 B4 00 00 01 B8 00 00 00 10 08 DC 00 00 00 00
 30   00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 16 01 02 05
 40   7B 14 00 1C 01 00 02 06 00 00 00 00 06 01 01 01
PCI to PCI Bridge
bus 0 (0x00), device 8 (0x08), function 0 (0x00)
Common header
 Vendor ID  0x10DE
 Model ID  0x006C
 Revision ID  0xA3
 PI   0x00
 SubClass  0x04
 BaseClass  0x06
 Cache Line  0x00
 Latency   0x00
 Header   0x01
PCI header
 Primary bus  0x00
 Secondary bus  0x01
 Int. Line  0x00
 Int. Pin  0x00
Dump
 00   DE 10 6C 00 07 01 A0 00 A3 00 04 06 00 00 01 00
 10   00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 20 90 A0 80 22
 20   00 DA F0 DB F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 30   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 02
 40   00 00 00 00 01 00 02 00 01 00 00 00 08 0B 07 00
 50   0C 0D FE 3F 0E 0F 00 00 7F 00 00 00 00 00 00 00
IDE Controller
bus 0 (0x00), device 9 (0x09), function 0 (0x00)
Common header
 Vendor ID  0x10DE
 Model ID  0x0065
 Revision ID  0xA2
 PI   0x8A
 SubClass  0x01
 BaseClass  0x01
 Cache Line  0x00
 Latency   0x00
 Header   0x00
PCI header
 Address 4 (port) 0x0000F000
 Subvendor ID  0x147B
 Subsystem ID  0x1C00
 Int. Line  0x00
 Int. Pin  0x00
Capabilities
  Version  1.1
  Dump
  01 00 02 00 00 00 00 00
Dump
 00   DE 10 65 00 05 00 B0 00 A2 8A 01 01 00 00 00 00
 20   01 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7B 14 00 1C
 30   00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 01
 40   7B 14 00 1C 01 00 02 00 00 00 00 00 00 09 00 00
 50   03 F0 00 00 00 00 00 00 20 20 20 20 55 00 20 20
 60   C0 C0 C7 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 80   00 00 00 00 00 B0 98 05 00 00 02 3C 00 C8 A6 0A
 90   00 00 02 3C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
OHCI FireWire Controller
bus 0 (0x00), device 13 (0x0D), function 0 (0x00)
Common header
 Vendor ID  0x10DE
 Model ID  0x006E
 Revision ID  0xA3
 PI   0x10
 SubClass  0x00
 BaseClass  0x0C
 Cache Line  0x00
 Latency   0x00
 Header   0x00
PCI header
 Address 0 (memory) 0xDC084000
 Address 1 (memory) 0xDC085000
 Subvendor ID  0x147B
 Subsystem ID  0x1C00
 Int. Line  0x15
 Int. Pin  0x01
Capabilities
  Version  1.1
  Dump
  01 00 02 FE 00 80 00 00
Dump
 00   DE 10 6E 00 07 00 B0 00 A3 10 00 0C 00 00 00 00
 10   00 40 08 DC 00 50 08 DC 00 00 00 00 00 00 00 00
 30   00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 15 01 03 01
 40   00 00 00 00 01 00 02 FE 00 80 00 00 13 14 00 01
 50   7B 14 00 1C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
PCI to PCI Bridge
bus 0 (0x00), device 30 (0x1E), function 0 (0x00)
Common header
 Vendor ID  0x10DE
 Model ID  0x01E8
 Revision ID  0xC1
 PI   0x00
 SubClass  0x04
 BaseClass  0x06
 Cache Line  0x00
 Latency   0x20
 Header   0x01
PCI header
 Primary bus  0x00
 Secondary bus  0x02
 Int. Line  0x00
 Int. Pin  0x00
Dump
 00   DE 10 E8 01 07 01 20 02 C1 00 04 06 00 20 01 00
 10   00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 20 F0 00 20 22
 20   00 D8 F0 D9 00 D0 F0 D7 00 00 00 00 00 00 00 00
 30   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00
 40   01 00 00 00 00 00 F0 3F 20 00 00 00 FF FF FF FF
 50   00 00 00 C0 00 F0 FF CF FF FF FF FF FF FF FF FF
 60   FF 40 FF 40 00 00 00 20 00 00 00 00 FF FF FF FF
 70   FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF
 80   FF FF FF FF 00 80 01 00 08 01 00 00 FF FF FF FF
 90   FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
 A0   17 02 00 1F FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
 B0   FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
 C0   FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
 D0   FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
 E0   FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
 F0   FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
RAID Controller
bus 1 (0x01), device 11 (0x0B), function 0 (0x00)
Common header
 Vendor ID  0x1095
 Model ID  0x3112
 Revision ID  0x02
 PI   0x00
 SubClass  0x04
 BaseClass  0x01
 Cache Line  0x08
 Latency   0x20
 Header   0x00
PCI header
 Address 0 (port) 0x00009000
 Address 1 (port) 0x00009400
 Address 2 (port) 0x00009800
 Address 3 (port) 0x00009C00
 Address 4 (port) 0x0000A000
 Address 5 (memory) 0xDB000000
 Subvendor ID  0x1095
 Subsystem ID  0x6112
 Int. Line  0x12
 Int. Pin  0x01
Capabilities
  Version  1.1
  Dump
  01 00 22 06 00 40 00 64
Dump
 00   95 10 12 31 07 00 B0 02 02 00 04 01 08 20 00 00
 10   01 90 00 00 01 94 00 00 01 98 00 00 01 9C 00 00
 20   01 A0 00 00 00 00 00 DB 00 00 00 00 95 10 12 61
 30   00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 12 01 00 00
 40   02 00 00 00 1A 00 08 B0 00 00 00 00 00 00 00 00
 60   01 00 22 06 00 40 00 64 00 00 00 00 00 00 00 00
 70   00 00 00 00 00 90 68 06 00 00 00 00 B0 92 68 06
 80   23 00 00 00 22 00 00 00 00 00 00 00 CD F7 EB 6F
 90   00 FC 01 01 FF 00 00 00 00 00 00 18 00 00 00 00
 A0   01 60 15 65 DD 62 DD 62 92 43 92 43 0D 00 09 40
 B0   01 60 15 65 DD 62 DD 62 92 43 92 43 00 00 09 40
VGA Controller
bus 2 (0x02), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
 Vendor ID  0x10DE
 Model ID  0x0253
 Revision ID  0xA3
 PI   0x00
 SubClass  0x00
 BaseClass  0x03
 Cache Line  0x00
 Latency   0xF8
 Header   0x00
PCI header
 Address 0 (memory) 0xD8000000
 Address 1 (memory) 0xD0000000
 Address 2 (memory) 0xD4000000
 Subvendor ID  0x1043
 Subsystem ID  0xA00A
 Int. Line  0x13
 Int. Pin  0x01
Capabilities
  Version  1.1
  Dump
  01 44 02 00 00 00 00 00
 AGP Capability
  Version  2.0
  Status  enabled
  Queue lenght 1 (max 32)
  Dump
  02 00 20 00 17 02 00 1F 14 03 00 1F
Dump
 00   DE 10 53 02 07 00 B0 02 A3 00 00 03 00 F8 00 00
 10   00 00 00 D8 08 00 00 D0 08 00 00 D4 00 00 00 00
 20   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 0A A0
 30   00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 13 01 05 01
 40   43 10 0A A0 02 00 20 00 17 02 00 1F 14 03 00 1F
 50   01 00 00 00 01 00 00 00 CE D6 23 00 0F 00 00 00
 60   01 44 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DMI
DMI BIOS
 vendor  Phoenix Technologies, LTD
 version  6.00 PG
 date  11/22/2004
DMI System Information
 manufacturer unknown
 product  unknown
 version  unknown
 serial  unknown
 UUID  00000000-00000000-00000050-8DF1BC52
DMI Baseboard
 vendor  http://www.abit.com.tw/
 model  NF7-S/NF7,NF7-V (nVidia-nForce2)
 revision 2.X,1.0
 serial  unknown
DMI System Enclosure
 chassis type Desktop
 chassis serial unknown
DMI Processor
 manufacturer AMD
 model  AMD Athlon(tm) XP
 clock speed 2222.0MHz
 FSB speed 202.0MHz
 multiplier 11.0x
DMI Memory Controller
 correction 8-bit parity
 Max module size 1024MBytes
DMI Memory Module
 designation A0
 size  512MBytes (double bank)
DMI Memory Module
 designation A1
 size  256MBytes (single bank)
DMI Memory Module
 designation A2
DMI Port Connector
 designation PRIMARY IDE (internal)
 connector On Board IDE
DMI Port Connector
 designation SECONDARY IDE (internal)
DMI Port Connector
 designation FDD (internal)
 port type 8251 FIFO Compatible
 connector On Board Floppy
DMI Port Connector
 designation COM1 (internal)
 port type Serial Port 16450
 connector 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
 connector DB-9 male
DMI Port Connector
 designation COM2 (internal)
 connector DB-9 male
DMI Port Connector
 designation LPT1 (internal)
 port type Parallel Port ECP/EPP
 connector DB-25 female
DMI Port Connector
 designation Keyboard (internal)
 port type Keyboard Port
 connector PS/2
 connector PS/2
DMI Port Connector
 designation PS/2 Mouse (internal)
 port type Mouse Port
 connector PS/2
 connector PS/2
DMI Port Connector
 designation USB (external)
 port type USB
DMI Extension Slot
 designation PCI0
 type  PCI
 width  32 bits
 populated yes
DMI Extension Slot
 designation PCI1
 type  PCI
 width  32 bits
 populated no
DMI Extension Slot
 designation PCI2
 type  PCI
 width  32 bits
 populated yes
DMI Extension Slot
 designation PCI3
 type  PCI
 width  32 bits
 populated yes
DMI Extension Slot
 designation PCI4
 type  PCI
 width  32 bits
 populated no
DMI Extension Slot
 designation AGP
 type  AGP
 width  32 bits
 populated no
DMI Physical Memory Array
 location Motherboard
 usage  System Memory
 correction None
 max capacity 1536MBytes
 max# of devices 3
DMI Memory Device
 designation A0
 format  DIMM
 type  unknown
 size  512MBytes
 speed  65MHz
DMI Memory Device
 designation A1
 format  DIMM
 type  unknown
 size  256MBytes
 speed  65MHz
DMI Memory Device
 designation A2
 format  DIMM
 type  unknown
 size  256MBytes
 speed  65MHz
Software
Windows Version  Microsoft Windows XP Professional  Service Pack 2 (Build 2600)
DirectX Version  9.0c
Message édité par tharkie le 09-11-2005 à 20:58:34
Marsh Posté le 09-11-2005 à 20:58:59
voila :
  CPU-Z version 1.31
CPUID Output
Number of CPUs   1
Name    AMD Duron
Code name   Spitfire
Specification   AMD Duron(tm) Processor
Family/Model/Stepping  631
Extended Family/Model  7/3
Package    Socket A
Technology   0.18µ
Features
Clock Speed   800.0 MHz
Clock multiplier  x8.0
Front Side Bus Frequency 100.0 MHz
Bus Speed   200.0 MHz
Stock frequency   800 MHz
L2 Cache   64 KBytes, 16-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Speed   800.0 MHz (Full)
L2 Location   On Chip
L2 Data Prefetch Logic  no
    eax  ebx  ecx  edx
Function 00000001  00000631 00000000 00000000 0183f9ff
Function 80000000  80000006 68747541 444d4163 69746e65
Function 80000001  00000731 00000000 00000000 c1c7f9ff
Function 80000002  20444d41 6f727544 6d74286e 72502029
Function 80000003  7365636f 00726f73 00000000 00000000
Function 80000005  0408ff08 ff18ff10 40020140 40020140
Function 80000006  00000000 41004100 00408140 00000000
    edx  eax
MSR C0010015   00000000 0A001008
Chipset
Northbridge  VIA KT133A rev. 03
Southbridge  VIA VT82C686 rev. 22
AGP Revision  2.0
AGP SBA   supported, not enabled
AGP Aperture  64 MBytes
Memory Type  SDRAM
Memory Size  256 MBytes
Memory Frequency 100.0 MHz (1:1)
DRAM Interleave  none
CAS#   3.0
RAS# to CAS#  3
RAS# Precharge  3
Cycle Time (tRAS) 6
Memory SPD
DIMM #3
General
Memory type  SDRAM
Size   128 MBytes
Max bandwidth  PC133 (133 MHz)
Part number
Attributes
Number of banks  1
Data width  64 bits
Correction  None
Registered  no
Buffered  no
Timings table
Frequency (MHz)  133
CAS#   3.0
RAS# Precharge  3
TRAS#   6
Dump Module #1
00   80 08 04 0D 0A 01 40 00 01 75 54 00 80 04 00 01
10   8F 04 04 01 01 00 0E A0 60 00 00 14 0F 14 2C 20
20   15 08 15 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 B0
70   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 64 AF
Monitoring
Sensor Chip  VIA 686A/B
PCI Device List
Host Bridge
Common header
 Vendor ID  0x1106
 Model ID  0x0305
 Revision ID  0x03
 PI   0x00
 SubClass  0x00
 BaseClass  0x06
 Cache Line  0x00
 Latency   0x00
 Header   0x00
PCI header
 Subvendor ID  0x147B
 Subsystem ID  0xA401
 Int. Line  0x00
 Int. Pin  0x00
Capabilities
 AGP Capability
  Version  2.0
  Status  enabled
  Queue lenght 220 (max 32)
  Dump
  02 C0 20 00 07 02 00 1F 04 01 00 00
  Version  1.1
  Dump
Dump
 00   06 11 05 03 06 00 10 22 03 00 00 06 00 00 00 00
 10   08 00 00 D8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 20   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7B 14 01 A4
 30   00 00 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 50   17 A4 EB B4 00 00 10 10 00 80 00 00 00 00 10 10
 60   30 2A 00 20 D4 D4 E4 C4 50 28 65 0D 08 2F 00 00
 70   C6 08 4C 0C 0E 81 62 00 01 B4 11 02 00 00 00 00
 80   0F 44 00 00 C0 00 00 00 03 00 07 00 00 00 00 00
 A0   02 C0 20 00 07 02 00 1F 04 01 00 00 6B 12 04 00
 B0   62 DB 00 A5 31 33 C0 0C 00 00 00 00 00 00 00 00
 C0   01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 F0   00 00 00 00 00 00 00 83 22 00 00 00 00 00 00 00
PCI to PCI Bridge
Common header
 Vendor ID  0x1106
 Model ID  0x8305
 Revision ID  0x00
 PI   0x00
 SubClass  0x04
 BaseClass  0x06
 Cache Line  0x00
 Latency   0x00
 Header   0x01
PCI header
 Primary bus  0x00
 Secondary bus  0x01
 Int. Line  0x00
 Int. Pin  0x00
Dump
 00   06 11 05 83 07 00 30 22 00 00 04 06 00 00 01 00
 10   00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 F0 00 00 00
 20   00 DC F0 DD 00 D0 F0 D7 00 00 00 00 FF FF FF FF
 30   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
 40   CB CD 08 44 05 72 05 83 00 00 00 00 00 00 00 00
 80   01 00 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
PCI to ISA Bridge
bus 0 (0x00), device 7 (0x07), function 0 (0x00)
Common header
 Vendor ID  0x1106
 Model ID  0x0686
 Revision ID  0x22
 PI   0x00
 SubClass  0x01
 BaseClass  0x06
 Cache Line  0x00
 Latency   0x00
 Header   0x80
PCI header
 Subvendor ID  0x1106
 Subsystem ID  0x0000
 Int. Line  0x00
 Int. Pin  0x00
Dump
 00   06 11 86 06 87 00 10 02 22 00 01 06 00 00 80 00
 20   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 00 00
 40   08 01 00 00 00 80 60 A0 01 00 84 00 00 00 F0 F3
 50   02 06 34 00 00 B0 BB B0 00 06 FF 08 50 00 00 00
 70   00 00 00 00 05 1E 00 02 00 00 F0 40 00 00 00 00
 80   00 00 00 00 00 0D 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00
IDE Controller
bus 0 (0x00), device 7 (0x07), function 1 (0x01)
Common header
 Vendor ID  0x1106
 Model ID  0x0571
 Revision ID  0x10
 PI   0x8A
 SubClass  0x01
 BaseClass  0x01
 Cache Line  0x00
 Latency   0x20
 Header   0x00
PCI header
 Address 4 (port) 0x0000C000
 Subvendor ID  0x0000
 Subsystem ID  0x0000
 Int. Line  0xFF
 Int. Pin  0x00
Capabilities
  Version  1.1
  Dump
Dump
 00   06 11 71 05 07 00 90 02 10 8A 01 01 00 20 00 00
 20   01 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 30   00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
 40   03 02 08 3A 18 10 C0 00 A8 20 A8 20 FF 00 FF FF
 50   03 E0 0B E0 14 00 00 00 A8 A8 A8 A8 00 00 00 00
 60   00 02 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00
 70   02 01 00 00 00 00 00 00 02 01 00 00 00 00 00 00
 80   F8 1E BE 01 00 00 00 00 E0 B3 B8 01 00 00 00 00
 D0   10 00 71 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
USB Controller (UHCI)
bus 0 (0x00), device 7 (0x07), function 2 (0x02)
Common header
 Vendor ID  0x1106
 Model ID  0x3038
 Revision ID  0x10
 PI   0x00
 SubClass  0x03
 BaseClass  0x0C
 Cache Line  0x08
 Latency   0x20
 Header   0x00
PCI header
 Address 4 (port) 0x0000C400
 Subvendor ID  0x0925
 Subsystem ID  0x1234
 Int. Line  0x0B
 Int. Pin  0x04
Capabilities
  Version  1.1
  Dump
Dump
 00   06 11 38 30 07 00 10 02 10 00 03 0C 08 20 00 00
 20   01 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 09 34 12
 30   00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 0B 04 00 00
 40   00 10 03 00 06 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 60   10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 80   01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 C0   00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
bus 0 (0x00), device 7 (0x07), function 3 (0x03)
Common header
 Vendor ID  0x1106
 Model ID  0x3038
 Revision ID  0x10
 PI   0x00
 SubClass  0x03
 BaseClass  0x0C
 Cache Line  0x08
 Latency   0x20
 Header   0x00
PCI header
 Address 4 (port) 0x0000C800
 Subvendor ID  0x0925
 Subsystem ID  0x1234
 Int. Line  0x0B
 Int. Pin  0x04
Capabilities
  Version  1.1
  Dump
Dump
 20   01 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 09 34 12
 40   00 10 03 00 06 00 30 40 00 00 00 00 00 00 00 00
Host Bridge
bus 0 (0x00), device 7 (0x07), function 4 (0x04)
Common header
 Vendor ID  0x1106
 Model ID  0x3057
 Revision ID  0x30
 PI   0x00
 SubClass  0x00
 BaseClass  0x06
 Cache Line  0x00
 Latency   0x00
 Header   0x00
PCI header
 Subvendor ID  0x0000
 Subsystem ID  0x0000
 Int. Line  0x00
 Int. Pin  0x00
Capabilities
  Version  1.1
  Dump
Dump
 00   06 11 57 30 00 00 90 02 30 00 00 06 00 00 00 00
 20   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 30   00 00 00 00 68 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 40   20 84 5B 00 FA 10 00 00 01 40 00 00 D8 10 00 00
 50   00 F8 FC 88 50 00 00 00 00 FD 7C 00 00 00 00 00
 60   00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 02 00 00 00 00 00
 70   01 60 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 90   01 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 D0   00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Audio device
Common header
 Vendor ID  0x1274
 Model ID  0x5880
 Revision ID  0x02
 PI   0x00
 SubClass  0x01
 BaseClass  0x04
 Cache Line  0x00
 Latency   0x20
 Header   0x00
PCI header
 Address 0 (port) 0x0000CC00
 Subvendor ID  0x1274
 Subsystem ID  0x2000
 Int. Line  0x0B
 Int. Pin  0x01
Capabilities
  Version  1.0
  Dump
  01 00 21 04 00 00 00 00
Dump
 00   74 12 80 58 05 00 10 34 02 00 01 04 00 20 00 00
 10   01 CC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 20   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 74 12 00 20
 30   00 00 00 00 DC 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 0C 80
 D0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 21 04
Mass storage Controller
bus 0 (0x00), device 19 (0x13), function 0 (0x00)
Common header
 Vendor ID  0x1103
 Model ID  0x0004
 Revision ID  0x03
 PI   0x00
 SubClass  0x80
 BaseClass  0x01
 Cache Line  0x08
 Latency   0x40
 Header   0x00
PCI header
 Address 0 (port) 0x0000D000
 Address 1 (port) 0x0000D400
 Address 2 (port) 0x0000D800
 Address 3 (port) 0x0000DC00
 Address 4 (port) 0x0000E000
 Subvendor ID  0x1103
 Subsystem ID  0x0001
 Int. Line  0x0B
 Int. Pin  0x01
Capabilities
  Version  1.1
  Dump
  01 00 22 00 00 00 00 00
Dump
 00   03 11 04 00 05 00 30 02 03 00 80 01 08 40 00 00
 10   01 D0 00 00 01 D4 00 00 01 D8 00 00 01 DC 00 00
 20   01 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 11 01 00
 30   00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 08 08
 40   A7 4E 81 06 A7 4E 81 06 A7 4E 81 06 A7 4E 81 06
 50   05 00 00 00 05 00 00 00 1B 00 03 20 23 00 25 00
 60   01 00 22 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 70   00 00 00 00 00 00 00 00 90 00 00 00 00 00 00 00
VGA Controller
bus 1 (0x01), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
 Vendor ID  0x10DE
 Model ID  0x0110
 Revision ID  0xA1
 PI   0x00
 SubClass  0x00
 BaseClass  0x03
 Cache Line  0x00
 Latency   0xF8
 Header   0x00
PCI header
 Subvendor ID  0x1043
 Subsystem ID  0x4015
 Int. Line  0x0B
 Int. Pin  0x01
Capabilities
  Version  1.1
  Dump
 AGP Capability
  Version  2.0
  Status  enabled
  Dump
  02 00 20 00 17 00 00 1F 04 01 00 1F
Dump
 00   DE 10 10 01 07 00 B0 02 A1 00 00 03 00 F8 00 00
 10   00 00 00 DC 08 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 00
 20   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 15 40
 30   00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 05 01
 40   43 10 15 40 02 00 20 00 17 00 00 1F 04 01 00 1F
DMI
DMI BIOS
 vendor  Award Software International, Inc.
 version  6.00 PG
 date  02/14/2001
 manufacturer VIA Technologies, Inc.
 product  VT8363
 version  unknown
 serial  unknown
 UUID  FFFFFFFF-FFFFFFFF-FFFFFFFF-FFFFFFFF
DMI Baseboard
 model  8363-686A(KT7,KT7-RAID)
 revision unknown
 serial  unknown
DMI Processor
 manufacturer AMD
 model  AMD Duron(TM)
 clock speed 800.0MHz
 FSB speed 100.0MHz
 multiplier 8.0x
DMI Memory Module
 designation BANK_0
DMI Memory Module
 designation BANK_1
DMI Memory Module
 designation BANK_2
DMI Port Connector
DMI Port Connector
DMI Port Connector
DMI Port Connector
 connector DB-9 male
DMI Port Connector
 connector DB-9 male
DMI Port Connector
DMI Port Connector
 connector PS/2
DMI Port Connector
 designation Detected (external)
 connector PS/2
 connector PS/2
DMI Extension Slot
 designation ISA
 type  ISA
 width  16 bits
DMI Extension Slot
 designation PCI
 type  PCI
 width  32 bits
 populated no
DMI Extension Slot
 designation PCI
 type  PCI
 width  32 bits
 populated no
DMI Extension Slot
 designation PCI
 type  PCI
 width  32 bits
 populated yes
DMI Extension Slot
 designation PCI
 type  PCI
 width  32 bits
 populated no
DMI Extension Slot
 designation PCI
 type  PCI
 width  32 bits
 populated no
DMI Extension Slot
 designation PCI
 type  PCI
 width  32 bits
 populated no
DMI Extension Slot
 designation AGP
 type  AGP
 width  32 bits
 populated yes
DMI Port Connector
 designation USB (internal)
 port type USB
 usage  Flash Memory
 correction None
 max capacity 512MBytes
 max# of devices 4
DMI Memory Device
 designation BANK_0
 format  DIMM
 type  unknown
 speed  66MHz
DMI Memory Device
 designation BANK_1
 format  DIMM
 type  unknown
 speed  66MHz
DMI Memory Device
 designation BANK_2
 format  DIMM
 type  unknown
 size  256MBytes
 speed  66MHz
DMI Memory Device
 designation BANK_3
 format  DIMM
 type  unknown
 speed  66MHz
 correction unknown
 Max module size 1MBytes
DMI BIOS
 vendor  Current System Temp.       :
 version  unknown
 date  ðÃèQ&hºh¿“êâD
Software
Windows Version  Microsoft Windows XP Professional   (Build 2600)
Marsh Posté le 09-11-2005 à 21:07:11
chuper ;)
mémoire mal réglée...
elle devrait être à 133 Mhz soit un rapport de 4/3 vu que c'est de la pc133
(4/3 de fsb - le fsb étant fixe à 100 MHz sur ce duron - ce qui nous fait 133 MHz pour la ram alors qu'elle n'est cadensée qu'à 100 MHz pour l'instant)
ce sera déjà la première chose à rectifier :) ça ira un peu plus vite
ensuite pour la question initiale, je dirai qu'il te faut un module de ram sdr pc 133 de 256 Mo voire mieux de 512 Mo, ça n'en serait que mieux :)
par exemple :
http://www.monsieurprix.com/hardwa [...] structeur=
Message édité par tharkie le 09-11-2005 à 21:09:34
Marsh Posté le 09-11-2005 à 21:15:48
Merci beaucoup tharkie pour le lien.
Je pense que je vais opter pour la SDRAM 512 Mo PC133 - DIMM 168 broches (37E71 sur Cdiscount)
mais est ce que ma CM pourra suppoter les 2 cartes au même temps (768 MHz) ?
et est ce que tu saurais comment je pourrais augmenter la vitesse à 133 Mhz ?
Marsh Posté le 09-11-2005 à 21:20:55
alors...
a) normallement oui, la carte mère devrait très bien supporter les deux barettes de mémoire pour un total de 768 Mo et ton windows ne s'en portera que mieux ;)
b) pour régler la fréquence de la mémoire ça se fait depuis le bios, mais attention, si tu ne connais pas, il faut le faire avec beaucoup de prudence. modifier les réglages du bios de manière incorrecte peut empêcher la machine de redémarrer.
le mieux est de bien consulter la doc avant !!!
si tu ne l'a pas tu peux la télécharger sur le net :)
Message édité par tharkie le 09-11-2005 à 21:21:41
Marsh Posté le 09-11-2005 à 21:21:15
Y a aussi un autre prob:
pour la barrette ram sur ce lien :
http://www.cdiscount.com/mag/fich_ [...] 0000000OYF
il disent : pour les cartes meres récentes ?
Marsh Posté le 09-11-2005 à 21:23:28
pas cher...
pour leur commentaire, je pense qu'il était d'actualité il y a plusieurs années...
normalement cette mémoire devrait parfaitement fonctionner sur ta carte mère :)
Marsh Posté le 09-11-2005 à 21:24:54
tharkie a écrit :
pas cher...
Merci beaucoup  :jap:
up /
