Aide pour monter un pc traitement video puissant. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-10-2006 à 10:05:56
ReplyMarsh Posté le 16-10-2006 à 10:16:08
Ton P4 @ 3Ghz c'est depassé, mieux vaut un Core 2 Duo pour le montage.
Marsh Posté le 16-10-2006 à 10:16:25
merci mais mon budget est de 1200euros ttc, l'exemple que tu m'as donné étant sur une station de travail est plus que ce que je recherche.
merci quand même pour le lien je vais voir ce qu'il y a d'autres comme config economique et performante.
Marsh Posté le 16-10-2006 à 10:19:24
c'est dépassé? je suis plus amd mais j'avoue que j'ai au taf un p4 3.06 qui est trés performant avec 1go de ram et une asus p4c800, en tout cas si c'est dépassé alors quel est l'équivalent à un p4 3.06 ou 3.6ghz avec le nouveau standard de fixation sur la carte mère ?
merci qunqun.
Marsh Posté le 16-10-2006 à 10:41:46
Maintenant c'est les proco dual Core (surtout en montage vidéo)
Tu dois pouvoir trouvé moins cher que chez LDLC,  et ya ptet moyen de baisser un peu le prix en prenant le modèle en dessous du processeur, een prenant un boitier plus petit. ou en prenant que un disque dur de 300go
Je dirais donc :
Intel Core 2 Duo E6600 : 309.9 (LDLC)
Gigabyte GA-8I945PLGE-RH :77.90 (LDLC)
(PCI-Express, Gigabit, Son integré)
2*Super Talent 1go DDR2 PC4200 = 229.80 (LDLC)
POV 6600 a refroidissement passif 256mo sur PCi-Express : 79 LDLC)
Boitier Cooler Master Mystique (Noir ou Gris) = 89.90 (LDLC)
Samsung Spinpoint 80go - 7200tr/mn - SATA II - 8mo de cache = 43.95 (LDLC) (pour le systeme et les programmes)
2*Samsung Spinpoint 250go - 7200tr/mn - SATA II - 8mo de cache = 149.90 (pour tes fichiers) (pourquoi pas le mettre en RAID)
NoiseBloker Ultra Silent 120mm SX-2 PRO = 22.95 (LDLC)
Pioneer DVR-111DBK = 35.90
POV Black Diamond 400W = 49 (LDLC)
Carte Firewire générique = 9.75 (LDLC)
1097.95 pour la config
Viewsonic VA1912w-2 - 19" - 8ms = 225  (LDLC)
Hercules XPS 2.1 140 = 38.91 (LDLC)
Logitech Office Cordless Desktop .4Ghz = 39.99 (LDLC)
303.30 pour les périphérique.
Soit: 1401.25
Marsh Posté le 16-10-2006 à 10:46:56
oui oublie le P4 3 Ghz pour le montage vidéo.
pour te donner une idée, pour encoder une vidéo en divX par exemple, là ou un un P4 3ghz simple coeur mettra 40 minutes, un core2duo à 3 Ghz mettra moins de 10 minutes.
Marsh Posté le 16-10-2006 à 10:52:05
à ce point niveau performance! bon je vais pas encoder du divx mais encoder surement pour creer mes dvd à partir de mon cam numérique et regraver le tout, avec ulead video studio ou pinnacle 9.
merci encore!
Marsh Posté le 16-10-2006 à 11:12:44
elle a l'air bien sympa merci encore, j'ai jamais monté de pc en sata quel différence // au ide, pourle boot et l'instal de windaub?
pour les 2 disques c'est ok je voulais ça , et pour la CG c'est une 6600 gt ?
sacrée config en tout cas pour 1400euros.je vais m'inspirer de tout ça pour voir vers mes fournisseurs du coin .
Marsh Posté le 16-10-2006 à 11:26:04
Non c'est une 6600 simple.
Pour le SATA oui légerement différent, mais pas non plus insurmontable.
Fait attention avec les petit revendeurs, il vont te mettre autre chose pour baisser les prix (genre alim a 2balle no name)...
Le disque dur Samsung sont Fiable et trés silencieux (il risque de te mettre du Maxtor alors que ....
A ce prix la il faut rajouter un Windows, mais en commandant toute les pieces chez LDLC par exemple, pour 45 je crois, il te la monte et t'installe ton windows.
D'autre magasin le proposent aussi.
Quoi qu'il en soit, si tu va voir ton revendeur, montre nous le devis avant de lui dire ok.
Marsh Posté le 16-10-2006 à 11:30:01
ok l'alim est trés importante je sais, pour le devis je vais voir ça cette semaine.Pour windows et ldlc c'est bon à savoir.
Marsh Posté le 17-10-2006 à 11:49:03
Salut qunqun!
je pense m'orienter vers :
-1 proc dual2core e6400( 239euros)
-1 GeForce 7300GT  256 Mo DDR2  PCI-Express 16X  TV - DVI (90euros)
-1 disque dur samsung ata 133  250 Go IDE - 7200 trs - cache 8Mo - Version bulk (85euros) pour les fichiers
-1 disque dur samsung ata 133  160 Go IDE - 7200 trs - cache 8Mo - Version bulk (65euros) pour le systeme
-1 SAMSUNG Graveur DVD Interne 18X SuperMulti SH-S182D - Bulk, Façade Noire + Logiciel Nero (32euros)
-1 Carte contrôleur IEEE 1394 Firewire (25euros)
-1 Boîtier Antec Sonata II (119euros)
-1 Windows XP OEM Professionnel SP2b (149euros)
total= 804euros
Il me reste à choisir une trés bonne carte mère (100euros)qui prends 2 connecteurs ide car j'ai pas envie de passer au sata 2 , il me faut de la mémoire 1.5go (100-150euros)avec un bon rapport qualité prix.
total hors carte mere et memoire 1107euros
merci pour vos commentaires pour le choix de la CM et RAM.
Marsh Posté le 17-10-2006 à 12:59:49
Pour le graveur Samsung
  reste sur un Nec ou un Pionneer.
La carte firewire a 25 celle a 9 sont trés bien (je l'ai et je fait du montage avec)
Pour la carte mère je pencherais pour : http://www.ldlc.com/fiche/PB00039368.html
Qui possède deux port IDE.
Et pour la ram :
2 barrete comme ca : http://www.ldlc.com/fiche/PB00037708.html
Le sata c'est super pour le montage vidéo, si t'a peur de te rater au montage,  fait le monté par LDLC.
Marsh Posté le 17-10-2006 à 14:34:19
ta carte mere elle est pour micro atx.
quel avantage du sata par rapport à l'ide ?
Marsh Posté le 17-10-2006 à 15:40:15
+ débit theorique, surtout en S-ATA II, celà dit pour du montage vidéo, surtout si tu en fais bocou j'irais taper ds un raptor 10 000rpm 150Go, car ton HD c'est le goulot d'etranglement des perf de ton PC. Après c vrai ke c'est 220yoyos le HD pour seulement 150Go, mais c'est du 10 000rpm
Marsh Posté le 17-10-2006 à 20:42:13
Ca serait trop bruyant un raptor.
Rien qu'en SATA il serait heureux et ca lui suffirait^^
Un bon disque en SATA II les perfs sont exellente. Mettre 220 dans un disque  de 150go c'est moyen^^
Surtout que mnt la raptor n'est plus aussi performant qu'avant (par rapport au nouveau disque dur)
Marsh Posté le 16-10-2006 à 09:54:19
je voudrai monter un pc assez puissant pour faire du traitement video, authoring .
A base de P4 3ghz minimum , 2go ram, une carte pci express à base de 6600gt, un ddur de 300 ou 400go, un boitier assez grand, clavier souris sans fil logitech , ecran 19 tft, et une carte mère ASUS de preference avec entrée ie1394 , pas de carte son, un graveur dvd de bonne marque, des enceintes 2.1 qui petent.
Je ne suis pas un expert, mais j'ai entendu parler de mémoire bi-canal avec le p4 3ghz et de dual channel est-ce la même chose, qu'est ce qui est le mieux pour que ça tour au top?
Dois je prendre xp pro ou xp fam?
Merci de vos réponses
je précise que je veux acheter tout en neuf sur le net pas d'occas.
Message édité par bigbang63 le 16-10-2006 à 10:16:35
